ich überlege mir, eine Propex HS2000e einzubauen da die bei einem Kumpel gerade übrig ist. Nun habe ich eine Frage an die Campingausbauer: der Auspuff und die Frischluftleitung gehen ja dann durch den Wagenboden, wenn ich die technische Zeichnung richtig verstanden habe. Jetzt will ich ja nicht, dass während der Fahrt Wasser oder so in die Löcher rein kommt. Wie kann ich die abdichten? Ganz normal mit einer Tülle? Oder mit Silikon? Vor allem das Abgasrohr wird ja dann heiß, ist das nicht ein Problem?
Und hat jemand die eingebaut und möchte vielleicht vom Einbau ein oder zwei Bildchen teilen?
Vielen Dank im Voraus!
Montage Propex HS2000e
Re: Montage Propex HS2000e
Löcher etwas größer als die Rohre und eine dicke Gummidichtung - Silikongummi wäre natürlich ideal.
