Hallo!
Der JX hat auf dem Ventildeckel in Fahrtrichtung vorn so ne kleine schwarze Dose, die mit nem kurzen Schlauch in den Ventildeckel und seitlich mit nem Schlauch nach unten irgendwo in den Motor geht.
Was ist das? Kurbelgehäuseentlüftung? Ein Filter?
Ist die wichtig, oder kann man den Schlauch auch ohne die Dose direkt in den Ventildeckel stecken?
Gibts die noch neu, oder lohnt es sich, die von nem Schlachter abzubauen und wegzulegen?
JX: schwarze "Dose" auf Ventildeckel - Funktion??
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
- Leistung: 120Ps
Re: JX: schwarze "Dose" auf Ventildeckel - Funktion??
nennt sich "Druckregelventil". Täte ich also nicht weglassen.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ich meine, dass ist nur / oder auch ein "ölfang".
Sprich Öl soll sich dadrin sammeln / Kondensieren.
Das da möglichst nur "Luft" rauskommt.
Also ich würde es montieren.
- Leistung: 70-137
Hallo!
Danke für eure schnellen Antworten!
- xfranzx
Druckregelventil ist nicht ganz korrekt was die funktion betrifft.
Beim Turbomotor ist es so, das auf der Entlüftungsseite ein so großer unterdruck entstehen kann (also im saugrohr), das stark öl angesaugt weerden könnte.das verhindert dieses ventil, in dem es bei viel unterdruck den weg vom Kurbelwellengehäuse in das saugrohr verschließt.
- Leistung: 120Ps
VW nennt das Ding jedenfalls so. Hat die Nr.: 068 129 101.
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
Wenn z.B. der Luftfilter völlig vergrätzt und zu ist oder das Rohr ins Ohr kollabiert ist...xfranzx hat geschrieben: Beim Turbomotor ist es so, das auf der Entlüftungsseite ein so großer unterdruck entstehen kann.
– Homer Simpson
– Homer Simpson
