Was ist das für ein Kühler - Netztiefe 60cm
Moderatoren: gvz, jany, Staff
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
ich hab eine Kühler gefunden der hat eine Netztiefe von 60cm - müsste aus einem T3 stammen, ist lt. Prägung von 1983:
Es ist leider keine Nummer etc. zu finden:
Zu was für einem Motor passt der?
Gruß Bernd
Hannes
Re: Was ist das für ein Kühler - Netztiefe 60cm
Beitrag von Hannes »
Mehr als einen halben Meter Netztiefe?
oder doch 60 mm?
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
..war ein bisschen reißerisch..., nee, sind nur 60mm ;-)
Gruß Bernd
Hannes
Wenn er sonst mit den Maßen und Anschlüssen mit dem T3-Standardkühler zusammen passt könnte er für den Tropenbetrieb sein oder - ich glaub da gibt es eine Ausstattung speziell für den Betrieb mit schweren Anhängern.
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
...sonst sind die Maße Standard und auch der Lüfter der dran war ist ein Standardteil für den T3
Vergleichbare gibt es heute noch - eben auch für die Tropen und für Hängerbetrieb; die haben aber nur 42mm
https://www.tk-carparts.de/article/1296 ... d_WBX.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Bernd
bu-bi
Aufbauart/Ausstattung: Chevy Pickup 6.5TD
Leistung: 3xx PS
Motorkennbuchstabe: -F-
Beitrag von bu-bi »
wenn Du den Loswerden möchtest,
Hätte ich Interesse. 8-)
Grüße aus NI, Burkhard
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
...erst mal nicht ;-)
Ich hab ja selber ein paar Bussle und sowas wird scheinbar heute nicht mehr hergestellt - das Teil ist noch Top!
Bloß was ist das für einer? Keiner eine Idee?
Waren die für die Tropen etc. vielleicht früher so dick und sind es heute aufgrund einer anderen Bauweise nicht mehr?
Gruß Bernd
Hannes
Ich frag mich, ob du mit einem neuen 42er nicht doch besser bedient bist. Er mag außen Top aussehen, wie es sich innen abpielt, kannst nicht sehen.
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
...schwer zu sagen.
Der lag aber länger in einem Keller als das er in Betrieb war - selbst vorne ist er sauber. Stammt aus einem Lager einer T3 Werkstatt. Die haben nur Sachen ausgebaut die noch gut waren.
Gruß Bernd
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
...keiner ein Idee :roll:
Ist das so ein Unikat :gr :idea:
Gruß Bernd
Fränkie
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Schau den Aufbau des Netz mal genau an und vergleich ihn mit dem von Hella/ Behr. Bei letzterem sind die kühlkanäle 42 mm breit, während bei den abgebildeten "nur" Rohre durchgehen an denen lamellen angebracht sind, daher denke ich dass die Kühlleistung vom Hella/Behr größer sein muss....
Von ATP gibt es auch noch eine Kühler für'n T3 möglicherweise stammt der aus der Ecke, und sicher gibt es noch ca 100 Fabrikanten mehr die da irgendwas bauen....
Bau ihn ein wenn er für dich funkt ist doch alles schön....
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69 PS
Beitrag von yamsun »
ich habe auch schon mal so einen seltsamen Kühler aus einem T3 ausgebaut weil er undicht war.
Der war laut Prägung original VW und hatte eben dieses Rundrohr-Kühlernetz, was man heute von den eher günstigen Nachbauten für den Bus kennt. Moderne Autos haben diese Art von Netz ja standardmäßig.
Wobei ich nicht denke, dass diese Kühler besser kühlen, sondern eher, dass sie günstiger herzustellen sind, da einfach nur die Rohre durch die Lamellen geschoben werden müssen, ein Hella Kühler mit den flachen Kanälen ist in der Herstellung sicher aufwändiger.
Fränkie
Leistung: 75+?
Interessant is dass der ATP-Kühler laut Bild ebenfalls das aufwändigere Netz hat, die größere Fläche hat und dennoch mit ca 70€ billiger als die Hella's ist....
