wir würden zwecks besserer Belüftung in der Nacht gerne so ein Schiebefenster einbauen:
http :/ /www.ebay .de/itm/VW-T3-Bus-Schiebefenster-rechts-ab-85-getoent-Rahmen-schwarz-/261965009854
Hat das jemand schon mal gemacht?
Gibt es die auch für die alte Version (soweit ich weiß haben wir auch die ältere Schiebetür)?
Welche Unterschiede sind da?
Wie dicht ist so ein Schiebefenster?
Im Vergleich zum bisher eingebauten Kunststoff-Doppelfenster, wie stehts mit Isolierung?
Danke vorab für Hinweise, Tipps und jegliche Meinungen :)
T3 Schiebefenster in Schiebetür einbauen 1982er Lufti
Re: T3 Schiebefenster in Schiebetür einbauen 1982er Lufti
das Fenster bei ebay passt leider nicht in eure Schiebetür.
Ihr braucht die Version "bis 1985", da in eurer Tür der Fensterausschnitt größer ist.
Das Schiebefenster gibt es auch für die frühe Tür, wir haben so eins und können uns was Dichtigkeit angeht nicht beklagen, und zum Lüften bei der Fahrt ist es im Sommer natürlich auch praktisch.
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Dicht ist das Fenster sofern du das richtige hast sprich es in die richtige Richtung aufgeht.Sonst könnte durch Fahrtwind bei Regen das Wasser durch die Dichtung gedrückt werden.
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
Ja darauf solltest du natürlich achten, denn bei der alten Schiebetür kannst du von der Größe her auch ein linkes Schiebefenster einbauen.
Aber dann drückt es dir bei der Fahrt wahscheinlich Wasser durch die Überlappung der beiden Scheiben rein, weil diese dann ja falschrum ist.
