in meinem Club Joker sind zwei Belüftungsgitter nach außen für den Kühlschrank (natürlich plus Abgasstutzen). Jetz isses aber so, dass da zwischen den Gasknöpfen für den Herd noch ein Gitter ist und unter dem Kühlschrank auch noch ein Schlitz und da kann man dann quasi direkt nach draußen gucken.
Frage: soll das so? Ich hätte gedacht, entweder innen oder außen belüften, aber nicht beides? Da ist ja dann überhaupt keine Isolierung?
Danke schonmal fürs Aufklären :)
Belüftung Kühlschrank: gibts da mehrere Varianten?
Re: Belüftung Kühlschrank: gibts da mehrere Varianten?
welches Kühlschrankmodell hast du denn? Denn es gibt unterschiedliche Einbauvorschriften je nach Modell. Dass bei dir ein wilder Mix vorliegt ist aber jetzt schon klar Denn wie du sagst: es gibt die Version mit Luftzug innen (der Schlitz unterm Kühlschrank und dann hinten am Küchenblock an den Gittern wieder nach oben) oder eben von außen belüftet durch zusätzliche Belüftungsgitter wie man es auch an den meisten größeren Womos sieht. Hier ist der hintere Teil des Kühlschranks dann gegenüber dem Innenraum abgeschottet.
Du hast vermutlich einen Electrolux RM 184 EGI. Das steht innen links im Kühlschrank auf dem Typenschild.
Die Belüftungen hat an deinem Joker ein Vorbesitzer nachgerüstet.
Am Joker gab es in Europa keine serienmäßige Version mit Lüftungsgittern außen.
- Aufbauart/Ausstattung: Joker & Mosaik
Ah, das ist ja schon mal gut zu wissen.
Da hat jemand glaube ich mal einen anderen (größeren?) Kühlschrank eingebaut. Die Blende ist anders, und der hat nicht die normale Tür sondern die steht so raus und hat auch zwei Drehknöpfe außen, über der Tür. Ich kann heute Abend nochmal genau gucken und n Bild machen. Es ist definitiv nicht mehr der RM184, ich glaube es ist der RM185 - wenn ich es mit den Fotos im Internet vergleiche.
Aber dann nächste Frage: wie ist das denn dann original abgedichtet? Muss ich einfach die Löcher im Küchenblock zu machen? Oder sind die hinten am Kühlschrank schon zu, sozusagen dass der Raum, wo Außenluft rein kommt, möglichst klein bleibt?
S zieht halt doch ziemlich kühl rein - vor allem bei der Fahrt; und dann kühlt der auch überhaupt nicht...
Falls sich RM185R bestätigt: hier hab ich was zum RM185R geschrieben und Bilder von meinem "ehemaligen" Einbau:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 7&p=648405" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie das bei dir genau ist kann wohl keiner sagen und musst du wohl selber rausfinden Einfach mal die Gitter wegschrauben und Foto reinhalten..sirld hat geschrieben:Oder sind die hinten am Kühlschrank schon zu, sozusagen dass der Raum, wo Außenluft rein kommt, möglichst klein bleibt
Also hier ist der Küchenblock:
http://www.directupload.net/file/d/4178 ... wk_jpg.htm
Das weisse was man da im Kühlschrank-Lüftungsgitter sieht, ist das Nachbarauto...
Hier von aussen:
http://www.directupload.net/file/d/4178 ... 4j_jpg.htm
Und der Kühlschrank, hahaaaaaaa, der ist was ganz besonderes... ein RM 4181 M
Naja, ich muss den Bus im Januar sowieso entkernen, dann kann ich beim Wiedereinbau das alles mal abdichten. Ich denke, ich mache dann die Luftzirkulation möglichst nur von außen, sodass das nach innen hin schon am Kühlschrank abgedichtet ist.
Hier von aussen:
- Leistung: 75+?
Ich versteh nich wieso sich jemand mit diesen Kühlschrank-Belüftungen noch zusätzliche Wassereintrittsstellen hinter der Küche schafft......kühlt der Kühlschrank dann wirklich soooo viel besser?
FA
FA
Gute Frage... beim Fahren kühlt er überhaupt nicht gut, also fast gar nicht. Wenn man steht, dann schon - nur ziehts dann von draußen hübsch rein, und warme Luft kommt dann innen aus den Gittern raus, anstatt nach außen zu verschwinden, wo sie hin soll...
Wird noch optimiert :D
