ich fahre einen T3 Bj. 1984 mit CS-Motor, 50 PS Diesel.
Zurzeit hat er etwa 235 TKm gelaufen.
Wieviel haben andere gelaufen und wann dürfte Schicht im Schacht sein?
Weiß das jemand. Und wie merkt man das?
Mir hat mal jemand gesagt, dass die CS-Motoren max. 170-180 TKm halten. Dann wäre meiner bereits ein Methusalem.
Und welcher Kompressionsdruck ist normal und wo liegt die untere Grenze.
Harald
Laufleistung CS-Motor
- Leistung: 120Ps
Re: Laufleistung CS-Motor
na lass doch mal die Kompression messen. Bei 28 Bar ist Schluss. Was sagen Ölverbrauch/-verlust und Wasser? Sagt auch was aus.
Mit der Laufleistung biste doch gut bedient, solltest aber langsam an einen Ersatz denken. Nichts lebt ewig. Und Motoren kannste auch schon nach 80.000 Km kaputt gefahren haben. Sie lieben schonendes warmfahren und Langstrecke.
- *Christian*
- Leistung: 50
Hallo Harald!
Zur Laufleistung kann man nichts genaues sagen, das hängt einfach von zu vielen Faktoren ab... Fahrweise, Öl, Motortoleranzen... Mein alter CS war z.B. ein richtig kraftvoller Motor, den ich über 15 Jahre lang an einem langen 5-Gang vom TD bewegt habe. Trotz Anhängerbetrieb usw. hat der Motor über 300000km gepackt und wurde im Zuge einer Bus-Renovierung gegen einen fast neuen KY ersetzt.
Wenn dein Motor mit 235tkm noch gut läuft, mach dir keine Gedanken, gönne ihm regelmäßige Ölwechsel und fahre einfach weiter Ich kenne noch mehrere, deren CS zwischen 200 und 300tkm liegen - und laufen und laufen und laufen...
Kompression sollte 28 bis 34 bar bei warmem Motor betragen, Verschleißgrenze ist bei 28bar. Aber auch unter dieser Grenze laufen die alten Diesel noch gut, also keine Panik bei niedrigeren Werten...
Anzeichen für einen müden Motor können sehr vielfältig sein:
am ehesten springt er bei kalten Temperaturen mit viel Rauch und Ruckeln an - hier hilft oft mal ein Satz Kerzen und Düsen, diese Teile altern ja auch
Ölverbrauch, der langsam aber stetig steigt
deutlich nachlassende Leistung
erhöhter Innendruck, so dass Öl über alle möglichen Dichtungen bzw. den Meßstab gedrückt wird
Sodele, das wars mal ganz grob...
Grüßle Christian
Grüßle Christian
- Waschbär4
- Aufbauart/Ausstattung: 253
Ich glaube die CS Motoren halten so lange, bis sie wegen Minderleistung ausgetauscht werden. So wars auch bei mir. Dass sich da einer mit viel Getöse verabschiedet wird selten sein, dafür ist die Leistung einfach zu gering.
Pulverbeschichten macht alle Sachen besser.
Naja, nicht mit Getöse, aber ein zu kleiner Motor wird in einem zu schweren Fzg leicht an der Max-Leistung gefahren, das tut ihm nicht gut.
Was er mangels Hubraum nicht an Drehmoment anliegt, wird durch Drehzahl ersetzt...mehr Drehzahl, mehr Verschleiss. Ist halt schon ein Unterschied ob ich den Kolben 2500 mal pro Minute rauf und runter bewegt oder 3500 mal.
Im Golf hat der Motor ja echt lange gehalten, wie auch der JX, da haben die aber auch gepasst.
Ich hab im Urlaub mal welche getroffen - schon vor zig Jahren - die waren vom CS begeistert. Hatte jenseits der 300tkm, geschätzt...Tacho kaputt.
Profi-Tipp der Eigner: Man muß halt wissen, wie man den fährt. Nur Vollgas! Ölwechsel hat der nimmer gemacht, nur noch nachgekippt...
