Wagenheber für hohe Syncros o.ä.
Hallo!
Ich wollte mal ein paar Bilder vom Landrover Defender Wagenheber zeigen... Eine günstiger Alternative wenn der normale Heber nicht mehr reicht und man nicht sofort einen HiLift spazieren fahren will der auch bei weitem mehr Platz verbraucht als diese Alternative...
Der Heber bietet ausreichend Reserven, ist zerlegbar und hat einen stabilen Standfuß.
Der Heber passt gut in die Aufnahme am Bus, leider ist die Stange etwas zu kurz so das der Heber sehr dicht an der Karosse anliegt. Zum Rad wechseln an einer ebenen Straße ist das noch ok, will man auf unebener Fläche zB ein Rad freiheben sollte man die Stange doch deutlich verlängern...
Im Busfreunde Forum gibt es eine Anleitung das Oberteil mit der Kurbel des originalen Hebers zu verheiraten...
Gruss,
Wolfgang
Gruss,
Wolfgang
Re: Wagenheber für hohe Syncros o.ä.
hier mal meine Variante, Verlängerung des Originalen Wagenheber.
http://www.kiwigelb.de/?p=2113
- bronx
- Aufbauart/Ausstattung: Star / Camper
- Leistung: 64-136
Wenn der Bus richtig im Dreck steckt, braucht es einen Wagenheber, der möglichst tief anpacken kann und einen langen Hub hat.
Bei einem verlängerten Wagenheber ist der erste Punkt ja nicht gegeben. Zum Räder im Hof wechseln ist so ein Ding brauchbar, aber im Gelände ist der oftmals nicht verwendbar.
Der Landrover Wagenheber sieht interessant aus, nur die Betätigung mit dem Ratschengriff, wirkt nicht so überzeugend für mich.
Benjamin
Benjamin
on-a-journey.de
Dahin wo der Pfeffer wächst...
das stimmt allerdings wenn der Bus mal auf den Achsen sitzt, wirste mit meiner Variante nicht weit kommen Ich werd die Tage mal die Mindesthöhe über Grund messen
Akkuschrauber ? Geht auchbronx hat geschrieben:Der Landrover Wagenheber sieht interessant aus, nur die Betätigung mit dem Ratschengriff, wirkt nicht so überzeugend für mich.
Ansonsten auf Kurbel umbauen:
http://www.busfreunde.de/read.php?1,900 ... msg-900100
- Aufbauart/Ausstattung: camping
Ich hatte auch mal den normalen Wagenheber verlängert,dann aber festgestellt,dass es ohne 2.Originalwagenheber nicht geht= Zweistufenverfahren paralell.
"Im Busfreunde Forum gibt es eine Anleitung das Oberteil mit der Kurbel des originalen Hebers zu verheiraten..."
ich weiß nicht,,,die verzahnung des originalhebers da oben ist ja nun eine der schwachstellen, bei häufiger nutzung...
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Hab jetzt auch so ein Teil.
Finde das Super!!
Leicht, kleines Packmaß und da ich ein Gipsy habe, habe ich auch eine Verlängerung serienmäßig und die passt super !!!
Hinten geht auch gerade noch.
Mit der "Ratsche" find ich gar nicht so schlimm, geht recht leicht, meine Tochter (6 Jahre) hat den hochgeschraubt.
Auf dem Bild ist der Bus frei, könnte jetzt noch 30 cm höher.
Grüsse und danke für den Tip hier.
fix
Finde das Super!!
fix
Perfekt!
Erzähl mal was zur bzw zeig doch mal die Verlängerung? Ist da was spezielles oder nur ein Rohr drüber gestülpt?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Die Verlängerung ist ein Rohr in Rohr was verschweisst ist, wurde einfach auf den originalen Wagenheber gesteckt.
So passt sie auch perfekt auf den Landyheber.
Mach heute noch mal ein Bild.
fix
fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Da mich einige noch mal gefragt haben, hier ein Bild der Hülse.
ca 8mm Wandstärke, dünnes Teil könnte auch Vollmaterial sein, wird nur aufgesteckt.
Grüsse fix
Grüsse fix
- hilby
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Dehler Gipsy
Das ist doch der Orginal-Abstandhalter, der beim Gipsy dabei ist, oder?
Sehr nützlich auch für Bullys mit Beplankung!
VG hilby
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
VG hilby
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Ja, original Gipsy.
