Hallo miteinander,
ich fahre einen 83er DG bei dem der Vergaser (Pierburg 025129015) noch nie so dolle war.
Ich könnte einen gut erhaltenen Pierburg 025129015D aus nem 84er Synchro bekommen.
Würde der auch passen, was wäre der Unterschied, bzw. für was steht das D am Ende der Nummer.
Schon mal Danke in die Runde
Mischl
Vergaser - welcher Typ?
- 14Feuerwehr245
Re: Vergaser - welcher Typ?
Hallo Mischl,
eine Reinigung und neue Dichtungen wirken beim Vergaser wie ein Wunder.
Reparatursatz:
http://www.wagenteile.de/shop_de/198577 ... 9026b.html
Vergaser 2E3 (2WD) und 2E4 (Syncro):
http://www.ruddies-berlin.de/Vergaser2E3.htm
Der Vergaser vom Syncro 2E4 hat zusätzlich eine Leerlaufstabilisierung verbaut.
Nach meinem Kenntnisstand ist der Vergaser mit dem Zündverteiler gepaart, Du solltest vor dem Umbau die Teilenummern vergleichen und überprüfen ob die beiden Teile zusammenpassen.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel (flink) inc.
Reparatursatz:
Guten Wirkungsgrad
- Behni
Ich habe nur die Dichtung oben auf dem Vergaser gewechselt und alle Schläuche Drumherum, dann war meiner wieder Lieb... Und Grad Urlaub Rückweg mit 143 kmh (GPS ) Gedankt
Taschenrechner geschrieben
MfG Andreas
in Rust we Trust
der mit den Pinken Felgen.... Verkehrspurpur
in Rust we Trust
