Wasser im Batteriekasten
Moderatoren: gvz, jany, Staff
ichwillsommer
Leistung: 69 PS
Beitrag von ichwillsommer »
beim Wechsel der Versorgerbatterie habe ich letztens ein wenig Wasser im Kasten gehabt.
Nun dachte ich, dass dieses ggf durch den Radkasten während der Fahrt eindringt. Dies ist aber nicht der Fall. Der Bus stand jetzt unbewegt im Regen (ausnahmsweise 8-) ) und da war ich mal neugierig: leider erneut das Problem.
Nun meine Frage: wo kann das Wasser eingedrungen sein? Der Teppich und der Fahrersitz ist trocken :gr
Hatte jemand hier schon mal ein ähnliches Problem? Habe einen Club Joker mit Hochdach...
Für sachdienliche Hinweise gibt es ein fettes 'DANKE'
Mathias
Niedabaia
Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
Leistung: 69 PS
Re: Wasser im Batteriekasten
Beitrag von Niedabaia »
Schau mal in den Radkasten-den Bereich hinter den Tank-Ausgleichsbehältern an. Mal so den Berich neben der B-Säule in dem Bereich.
Siehst Du innen den hinteren Bereich der Batteriekästen?
Im Stand regnet es ja normal nicht in die Radkästen, aber Hochdach-Joker haben gerne durchgerostete Dachrahmen und dann kann Wasser durchaus überall hinlaufen.
ichwillsommer
Leistung: 69 PS
also über den Radkasten kann es auf Grund des beschriebenen Punktes (Wasser sammelte sich auch im Stand bei Regen an) nicht kommen.
Es muss also irgendwie über die Tür, Fenster oder Regenrinne ins Fahrzeug eindringen.
Da auch alle Teppiche trocken sind und "nur einfach" Wasser nach Regen im Batteriekasten steht, muss es vermutlich über die B-Säule eindringen...?!
Hatte gehofft, dass jemand schon mal ein vergleichbares Problem hatte...! Aber dann werde ich mich mal beim nächsten Schauer auf die Lauer legen..! Eigentlich sah ja meine Regensinne noch gut aus, aber scheinbar liege ich da falsch... :-(
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Kannst ja auch mal Zeitungen oder dünnere Kartons auslegen oder damit Bereiche verkleiden, z.B. B-Säule. Dort wo die sich am meisten vollsaugen wird wohl ein Leck sein. Muss man halt zeitig nachschauen bevor alles durchnässt ist.
Grüße joschi
Luftie
Leistung: 68PS
Beitrag von Luftie »
Hast du noch was gefunden? Auch wenn es lange her ist.
Bei mir ist es nach 40 Jahren auch plötzlich nass und angerostet im Batteriekasten Fahrersitz.
ichwillsommer
Leistung: 69 PS
Moin!
bei mir kam das Wasser durch die Aufnahme der Antenne - wenn ich mich recht erinnere...!
Mathias
