Wie tief ins Wasser. ..?
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
In Zeiten von Hochwasser usw...
Wie tief kann ich KOMPLETT BEDENKENLOS durchs Wasser? Bis unterkante Tür?
Unten am Tür Einstieg sind ja Löcher wo Wasser rein kann...
Ich hab 2WD WBX MV ....
Was passiert wenn ich tiefer fahr ausser sauerei? Was geht als erstes kaputt?
Re: Wie tief ins Wasser. ..?
grundsätzlich: langsam reinfahren, mit ner Bugwelle kommt das Wasser in manchen Bereichen höher als du denkst
Sauerei: sobald es zu den Türen bzw der Schiebetüre reinläuft und gerade das Hochwasser ist ja nicht gerade "gesund" wenn es weiter oben im Flusslauf Klärgruben, Chemiebehälter und sonstigen mist überflutet und den Inhalt mitgebracht hat, Handschuhe beim Putzen hinterher sollte es schon sein
problematisch kann es werden, wenn deine Zündkerzenstecker unter Wasser kommen, spätestens wenn der Zündverteiler unter Wasser ist, beim 2WD liegt die Ansaugöffnung teilweise im Motorraum? ich hatte den MV bisher nur im Syncro, da ist die ja im Ohr
Ausgehen sollte er im Wasser natürlich nicht
hier mal ein paar Videos:
Syncro mit Subarumotor, nach der Durchfahrt Schlamm im Öl https://www.youtube.com/watch?v=KXf9_ufkMrI schön zu sehen die Bugwelle
Syncro mit MV-Motor (hängt im Syncro um die Höhe der Höherlegung niedriger, also gleich hoch wie im 2WD was die Bodenfreiheit angeht)
https://www.youtube.com/watch?v=Ih20RGm68WI leider gefilmt mit meinem damaligen Taschenrechner
Ich hab mir ringsrum Markierungen gesetzt, Unterkante Zündverteiler, muss halt jeder selbst rausmessen, da spielen Fahrwerk und Reifen mit rein.
http://www.kiwigelb.de/?p=2113 die Markierung hinter dem Wagenheber.
Nachtrag:
beim 2wd musst du natürlich noch die offene Getriebeentlüftung beachten, die ist beim Syncro ja mit einem Schlauch bis zur Oberkante Motorraum verlegt, lässt sich beim 2wd sicher nachrüsten.
Gibt es hier kein Edit-Knopf *such*
Ja...CBSnake hat geschrieben: Gibt es hier kein Edit-Knopf *such*
Hier in der Plauderecke gibt es keinen.
Schöne Grüße
Burkhard
Es hängt als erstes mal davon ab, ob lange oder kurze Zeit. Eine Furt darf durchaus bis Unterkante Schiebetüre gehen. Für längeres Furten gilt beim serienmäßigen 14"-Syncro 350mm Wassertiefe, beim 16"er WBX 500mm Wassertiefe. Kurzzeitig kannst du die 500mm auch beim 14"er. Das Ansauggeraffel sollte aber absolut in Ordnung sein, denn sonst holt sich der Motor da schnell den Tod wegen Wasserschlag.
In der Bedienungsanleitung stehen für einige Modelle besondere Hinweise - z.B. für die Ansaugvorwärmung bei Vergaserotoren.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ok...danke vielmals...werde weiterhin versuchen solche dinge zu vermeiden...
Und grade beim Durchfahren von strömenden Gewässern schön langsam, sonst kann es sein, das man aufschwimmt und weg treibt. Das geht sogar noch mit nem Traktor und Ladewagen. Die Erfahrung hat hier vor ein paar Jahren mal ein Fahrer eines Lohnunternehmens machen müssen, als er eine Furt zur Insel bei steigendem Wasser benutzen wollte. Der hat das Ding bis zur Kabine versenkt, nur weil er zu schnell war. Die nachfolgenden Kollegen sind langsamer durch gefahren, das war kein Problem.
Gruß Jan
Gruß Jan
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
das Problem liegt meistens darin das man schwer sagen kann wie hoch das Wasser steht... Hier kann es auf halber Strecke Überraschungen geben..
Mein Avatar-Bild stammt von einer Fahrt an den persischen Golf. Wenn ich das noch richtig weiß hatten wir an diesem Tag schon drei Flüsse gemeistert, dann war Ende. Stecken geblieben wegen felsigem Untergrund, es ging nichts mehr und irgendwann war der Motor aus.
Das Wasser stieg noch viel weiter und auch der große Reisebus blieb stecken. Bis der Bulli wieder draußen war war der Motor komplett überschwemmt. Der wurde dann neben der Straße zerlegt und mit Diesel gereinigt - nach zwei Tage trocknen ging es weiter
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
- Leistung: hat er
Die Wattiefe beträgt beim serienhohen 2WD 310 mm.fukin-baum hat geschrieben: ↑09.06.2016, 09:55 In Zeiten von Hochwasser usw...
Wenn Dein Motor eine ausreichende Menge Wasser ansaugt, war es das für ihn.
Bert muss!
hast du dafür eine Quelle? Wenn ja, würde ich das gerne ins T3-Pedia übernehmen.Mika Schöneberger hat geschrieben: ↑14.08.2020, 19:40 ...
- 3t3
Hmmm... die Wattiefe eines WBX-Syncros beträgt nur 290mm [Q: Betriebsanleitung], ich kann mir schwer vorstellen, dass die beim 2WD grösser ist.
Gruss, Axel
Gruss, Axel
Axel
1989 Wattiefe Syncro 14" 350mm, 16" Benziner 500mm, Diesel 390mm
Die von dir genannte Einschränkung mit 290 mm gab es nur bei den frühen WBX-Syncros mit Einspritzung (nur DJ). Ursache ist/war vermutlich das Motorsteuergerät im Motorraum.
Übrigens hängt bei einem 2WD der Motor genau so hoch über der Fahrbahn wie beim 14"-Syncro.
- Leistung: hat er
Das ist richtig. beim 16" syncro JX beträgt die Wattiefe statt 500 auch nur 390 mm.
Ich schaue mal nach der Quelle für die 2 WD Daten.
Bert muss!
- 3t3
Ok.
Betriebsanleitung 2/86: Syncro-JX und -DG 350mm, Syncro-MV und -DJ: 290 mm
Technische Daten und Ausstattungen 11/87: Syncro-JX: 200mm, Syncro-MV und -DJ: 350mm, 16"er: alle 390mm
Gruss, Axel
Da hat es dann aber deutlich unterschiedliche Angaben in Bedienungsanleitungen und den Broschüren mit den technischen Daten.
Nach wa soll sic jetzt der Nutzer richten?
Kennt eigentlich jemand die Begründung warum der Diesel eine geringere Wattiefe haben soll als der WBX?
Alexander,
ich glaub alle der Ungereimtheiten in den zugänglichen verschiedenen VW-Primärunterlagen (Bedienungsanleitungen und Broschüren) werden wir nicht mehr klären können.
- T3BS
War das nicht wegen dem Turbo?Kennt eigentlich jemand die Begründung warum der Diesel eine geringere Wattiefe haben soll als der WBX?
Sebastian
Sebastian
Es gibt auch noch ein par andere Regeln.fukin-baum hat geschrieben: ↑09.06.2016, 09:55 In Zeiten von Hochwasser usw...
Du solltest z.B. nicht ins Wasser fahren, wenn:
- du nicht weist wie tief es auf der ganzen Strecke ist.
- du nicht weist, wie der exakte Fahrbahnverlauf ist.
- der Kühlerlüfter läuft (die Propellerflügel müssen sonst Wasser pumpen und werden zum Kühlernetz gebogen mit den entsprechenden Folgen).
- dein Turbolader heiß ist (also vorher stehenbleiben und abkühlen lassen).
- beim DG die Ansaugluftvorwärmung nicht abgestellt ist (siehe Bedienungsanleitung).
- wenn du nicht sicher bist, das dein Ansaugluftschnorchel auch wirklich vollständig ok ist.
- und wenn du meinst, das müsste man mit hoher Geschwindigkeit machen (Das Fahrzeug gleitet auf und ist unlenkbar und treibt bei Querströmung ab; Bugwelle sieht wohl stark aus aber der Wagen im Straßengraben oder noch weiter ab dann gar nicht)
- Leistung: hat er
- Leistung: hat er
390mm beim Turbodiesel, 500mm beim WBX. Aus oben genannten Gründen. Trotzdem würde ich selbst 390mm wo immer möglich vermeiden, wenns geht.
Bert muss!
Ja irgendwann ist der Pegel erreicht, wo man sich n Boot koofen sollte.
Ich hab Autos in Pfützen stehen sehen, weil die Zündung nass geworden ist.
Wattiefe VW Iltis 600mm (der hat die gleiche Reifengröße wie ein 16" Syncro)
Und der hat auch einen Zahnriemen.
Praxistipp für die Syncrofahrer:
Bis zur Radmitte geht immer ganz problemlos.
- Leistung: hat er
Dass der Iltis (Diesel, Benziner, ach egal!) angeblich 600mm kann, hat andere Gründe. Die Frage des TE ist beantwortet. Offen dagegen nun die Frage, was ein Iltis mit der Frage (Wattiefe 2WD WBX MV) des TE (zuletzt aktiv am 17.01.2018) zu tun hat.
Bert muss!
Du bist dir aber schon darüber im klaren, dass du einen Thread ausgegraben hast, der zuletzt am 9.6.2016, also vor über 4 Jahren, beantwortet wurde?
...und der Themenstarter seit 2 Jahren nicht mehr online war
- Leistung: hat er
Hallo fukin-baum. Da Du, wie ich jetzt erst sehe, nach "KOMPLETT BEDENKENLOS" fragtest, lautet die Antwort: 0 (NULL) mm.fukin-baum hat geschrieben: ↑09.06.2016, 09:55 Wie tief kann ich KOMPLETT BEDENKENLOS durchs Wasser?
Die Werksangabe für die Wattiefe bzgl. des technisch einwandfreien 2WD WBX MV beträgt wie bereits erwähnt 310 mm.
Bert muss!
- Q-Master
Und wie sich Theorie und Praxis unterscheiden, kann man sehen wenn man bei Youtube nach „swimcro“ sucht
(für alle die das noch nicht kennen )
