habe die Suche hoch und runter bemüht, leider nicht mehr gefunden wie das Küchenfenster, das Iso-fenster zum ausstellen montiert wird.
Mir geht es um die Halter der Teleskopstangen. Ich bin mir nicht ganz sicher ob mir da was fehlt, bzw wie die an der Karosse innen befestigt werden.
Könnte mir da vllt mal jemand ein Bild von machen wie das fertig montiert aussieht?
Wäre klasse,
Marcus
Montage Westfalia Küchenfenster
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
- Aufbauart/Ausstattung: 14" Syncro
Re: Montage Westfalia Küchenfenster
Hallo Marcus,
Fotos habe ich gerade keine und der Bus steht in der Werkstatt...
Aber hier sind alle Teile abgebildet:
http://partscatalog.info/volkswagen/?i= ... _id=623919
Und hier noch ein Bild vom Halter, leider gibt's den bei Günzl nicht mehr, falls der bei dir fehlt.
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... 255070415M
Hoffe geholfen zu haben. Falls du überhaupt nicht weiter kommst, kann ich gerne bei Gelegenheit Fotos machen und nachreichen.
Thomas
PS: Wir hatten vor einiger Zeit Kontakt bzgl. ein paar Teilen für meinen Syncro (Verteilerkasten im Motorraum für WBX und Anschluss für Entlüftung Kupplungsgehäuse f. Syncro), leider bin ich in den letzten Monaten nie Richtung Bad Liebenzell gekommen, sonst hätte ich mich schon längst wieder gemeldet...
Thomas
Hallo, der Halter wird mit 2 Blechschrauben im Fensterausschnitt befestigt. Wenn du das Mass brauchst mußt du Bescheid sagen dann messe ich wenn ich wieder am Bus bin.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Mars
- Leistung: drölf
Danke schonmal für die Antworten.
Mein fenster sieht irgendwie anderst aus, ist aber auch von langlotz. Ich kenne mich mit den Camperteilen noch garnicht aus, hatte bisher nur mit Caravelle und Multivan zu tun.
Bei mir ist das so:
Wird der Plastikhalter einfach so auf die Karosse geschraubt oder fehlt da ein Teil?
Irgendwie scheint mir die Krafteinwirkung über den Hebel etwas gewagt...
Marcus
PS: Hallo Thomas, die Teile liegen immernoch hier und gehen auch nicht fort. Ist also kein Problem.
Bei mir ist das so:
Marcus
- Mars
- Leistung: drölf
Hat denn keiner so ein Fenster bei sich verbaut, oder ein Foto auf dem Rechner wie das von innen aussieht?
Grüße und Dank,
Marcus
Grüße und Dank,
Marcus
- (phil)
- Leistung: XX
vielleicht hilft Dir das hier weiter, dann mal die Beteiligten direkt ansprechen:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=70436
Philipp
Philipp
Hallo!
ja das wird einfach aufs Blech geschraubt. Kann dir auch Fotos schicken wie es bei mir ausschaut!
Suche selber gerade so einen Aufstellarm...
Bernhard
Bernhard
