Seit zwei Tagen verliert mein t3 Wasser über dem Tank in Höhe des Fahrersitzes, genau dort wo man nicht hinsehen kann... Bevor ich jetzt den Tank runterhole, gibt es dort irgendeine bekannte Schwachstelle für die ich vorab schon mal Ersatzteile bestellen kann?
Er ist momentan mein einziges Auto und ich würde gerne Tank abbauen, Tank montieren und wieder abbauen.... vermeiden und das ganze nur einmal machen wollen.
Vielen dank schon mal
Sascha
Wasserverlust über dem Tank.
Re: Wasserverlust über dem Tank.
Die Wasserleitungen und Schläuche für die Heizung laufen auf der Beifahrerseite entlang. Höhe Reserverad gehen die Rohre dann in Schläuche über. Möglich ist ein Durchscheuern der Heizungsschläuche und eine Undichtigkeit bei besagtem Übergang.
- Dhill
Danke für die schnelle Antwort. Ich denke es wird wohl nichts anderes übrig bleiben als den Tank abzubauen und schauen was erneuert werden muss. Gibt es beim Ausbau und Einbau des Tanks irgend etwas zu beachten bzw etwas das auf jeden Fall immer erneuert werden muss / sollte beim Ausbau des Tanks?
hilfreich ist es den Tank zu leeren. Wenn nur noch wenig Kraftstoff drin ist kann man den Tank unter dem Bus liegend sogar abschließend wieder alleine ohne Hilfe anheben.
Um den Tank auszubauen müssen die Tankhalteträger demontiert werden. Dazu sollte der Bulli schon auch etwas aufgebockt werden (oder Auffahrrampen).
Quer über dem Tank ist eine Entlüftungsleitung. Die verläuft überhalb der Rohre und löst sich wenn man den Tank nach unten absenkt. Beim Tankeinbau also wieder schauen dass diese richtig installiert ist. Sonst pieselt der danach beim volltanken. Gilt natürlich auch für alle anderen Leitungen am Tank, speziell die für die Entlüftung. Und die Leitung zum Tankgeber muss beim Absenken rechtzeitig abgesteckt werden bevor sie abreißt.
Wenn du den Tank schrittweise langsam absenkst und immer wieder nachschaust ob es irgendwo klemmt kann eigentlich kaum was passieren.
Ich vermute die Heizungsschläuche. Die Übergänge bei den Kühlwasserleitungen sind nicht über dem Tank sondern viel weiter vorne. Aber Wasser sucht sich gerne mal komische Wege..
Grüße joschi
PS: wenn der Tank ansich vorher dicht war muss nichts erneuert werden. Neue Ware ist heutzutage nicht immer die bessere Ware.
Grüße joschi
- Dhill
Ok nochmals vielen Dank. Werd mich heute Mittag mit noch jemanden dran machen. Ichbhoffe das es keinen bösen Überraschungen gibt, hab nämlich am Montag nen Termin zum lackieren . Man weiss ja bei dem Auto vorher nie wie es kommt.
Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.
