OT: Mathegenies hier?
- lifeofmyown
Hallo Leute!
Hier gibts doch sicher den ein oder anderen Matheprofi!? Ich bräuchte Hilfe beim lösen der folgenden Aufgabe:
f(x)= 5x/4 + 2/3 (das sind jeweils Brueche)
Was ist f(a) wenn f(a+3)=5?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
- trapclap
Re: OT: Mathegenies hier?
wenn du anstatt x, a+3 einsetzt:
f(a+3) = 5(a+3)/4 + 2/3
f(a+3) = 5
5 = 5(a+3)/4 + 2/3
5 = 5a/4 + 15/4 +2/3
a = ((5 - 15/4 - 2/3)*4)/5
f(a) = einfach einsetzen
oder bin ich falsch?
f(a+3) = 5
5 = 5(a+3)/4 + 2/3
- lifeofmyown
Danke dir! (a+3) statt x einzusetzen, so weit war ich schon. Ich tu mich aber beim Umstellen, bzw. ausrechnen schwer:
5=5(a+3)/4 + 2/3
Aus 5(a+3) wird 5a+15. dh. 5=5a+15/4 + 2/3
Dann multipliziere ich a und erhalte so:
5a= 5+15/4 + 2/3
5a=20/4 + 2/3
20/4 + 2/3 ergibt 17/3 also:
5a=17/3 dann dividiere ich durch 5 und erhalte
a= 17/3:5
f(a)=17/15 = 1 2/15
Ich glaube, ich habe irgendwas nicht verstanden!?
5=5(a+3)/4 + 2/3
5a= 5+15/4 + 2/3
5a=20/4 + 2/3
a= 17/3:5
f(a)=17/15 = 1 2/15
- trapclap
5*(a+3)/4 = (5a + 15)/4 = 5a/4 + 15/4
Die fünf muss man mit beiden Termin in der Klammer multiplizieren und danach auch beide Terme durch vier teilen (Die Klammern sind wichtig da sonst Punkt-vor-Strich gelten würde). Vielleicht liegt da der Fehler?
--> 5 = 5a/4 +15/4 +2/3
Jetzt nach a auflösen, d.h. alles was kein a beinhaltet auf eine Seite, nehmen wir einfach die Linke (+ wird zu - da es auf der einen Seite abgezogen und auf der anderen addiert wird):
5 - 15/4 -2/3 = 5a/4
Jetzt multipliziert man beide Seiten (alles) mit 4;
5*4 - (15/4)*4 - (2/3)*4 = (5a/4)*4 --> 20 - 15 -8/3 = 5a
Jetzt noch alles durch 5 teilen damit a alleine dasteht.
20/5 -15/5 - (8/3)/5 = 5a/5 --> 4 - 3 - 8/15 = a
also 1 - 8/15 = a
mit 1 = 15/15 ergibt sich dann a = 7/15 = 0.46666666
also 1 - 8/15 = a
- lifeofmyown
Super, danke dir!
Beschreibe mal die genaue Aufgabenstellung.
Es handelt sich ja um 2 verschiedene Funktionen.
f(x)= 5x/4 + 2/3 ist eine lineare Funktion (Gerade) mit der Steigung 5/4 und dem Durchgang durch die Y-Achse bei 2/3
f(a+3)=5 beschreibt einen Punkt "2" [ f(a)=2 ] aber wo im Raum
Nachdem keine Beziehung zwischen a und x beschrieben ist und genauso wenig für f(x) zu f(a+3) bzw. f(a) ist so keine Lösung angebbar. Es fehlen also noch Angaben.
- lifeofmyown
Hallo Joachim! Das ist die genaue Aufgabenstellung. Weitere Angaben gibt es nicht.
- trapclap
Ich denke, dass die Funktion die selbe bleibt, nur für x eben die Zahlen (a+3) und a eingesetzt werden. So kommt man auf die angegebene Lösung von a=7/15 womit f(a) = 1.25
Also die Funktion im Punkt a den Wert 1.25 annimmt. Es ist natürlich immer die selbe Gerade. Nur der Betrachtungspunkt x ändert sich, da er jede beliebige Zahl a annehmen könnte, wäre er nicht durch f(a+3)=5 festgelegt.
- lifeofmyown
Ähm...wie komme ich denn auf die 1,25? Ist schon ein paar Jahre her, als man noch in die Schule ging...
- trapclap
f(a) = f(7/15) = 5*(7/15)/4 + 2/3 = 35/15/4 +2/3 = 35/60 + 40/60 = 1.25
An dem Punkt x = 7/15 = 0.4666666 auf der x-Achse ist der y-wert 1.25
An dem Punkt x = a+3 = 3.4666666 auf der x-Achse ist der y-wert 5
also steigt die Gerade positiv und ist durch die Punkte p1(7/15,1.25) und p2(3+7/15,5) eindeutig bestimmt.
Alles halt nur wenn a "element" von x sein darf und soll, was ich vermute.
