Position Nebelscheinwerfer
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
hat jmd von Werk aus die Nebelscheinwerfer auf der Stossstange verbaut u kann mir ungefähr sagen wo die sitzen?
Vielen Dank!
Bogues
Vielen Dank!
Bogues
Re: Position Nebelscheinwerfer
Mitte Scheinwerferschraube 18 cm von Scheißfalz Frontblech/A-Säule
Freud'scher versprecher, Joachim?
Na ja, der Schweißfalz ist einer der wenigen, der an meinem Atlantic nicht rostet.
Totti, und wer Rechtschreibfehler bemäkelt, sollte selber keine machen. Der Versprecher ....
- bogues
Und diese Halter befestigt man an der Stossstange, oder?
- goose111
Die werden auf das Prallelement geschraubt.
Bei der Blechstoßstange mit Einziehmuttern und Gewindeschrauben, bei der Kunststoffstoßstange mit Blechschrauben:
http://sonen teileprogramm.cc/vw/part_single/catalog/v ... e/0/lang/d
Hubert The Goose
https://www.facebook.com/pages/Highway- ... 06?fref=ts
88er BW Kombi "ARMY GOOSE"
89er Kasten Showfahrzeug "HIGHWAY BULLY"
Hubert The Goose
- bogues
Ich könnte sie theoretisch aber auch einfach auf die Stossstange nieten, oder?
Dann würdest Du es mir gleich tun...
- Aufbauart/Ausstattung: 253
So sieht der originale Halter bei mir aus, zwei Stück pro Seite, weil Ex-Bereitschaftspolizei: Nebelscheinwerfer und Tatütata-Tröte
klicken zum Vergrößern
ich denke, der linke hat den von Joachim beschriebenen Abstand zur Falz
Tante Edith sagt: laut Hubert The Goose - siehe oben - sollten die Halter geschraubt sein, bei mir waren sie mit Popnieten befestigt. Zum Lackieren habe ich sie ausgebohrt und seit dem sind sie bei mir auch mit Einziehmuttern und Gewindeschrauben
Die Leitung wird übrigens durch das ovale Loch geführt...
gruß vom Stefan
minzgrün und im Sommer mit weißer Mütze
Und wie kommt sie in das Prallelement?Stefan MV Bulli hat geschrieben: Die Leitung wird übrigens durch das ovale Loch geführt...
An die Stoßstangenschrauber:
Das Prallelement ist zu bevorzugen, weil Scheinwerfer vibrationsfrei montiert sein sollen.
- bogues
Na das will ich auf keinen Fall [emoji6]TottiP hat geschrieben:Dann würdest Du es mir gleich tun...
@Hannes
von hinten sind entsprechende Löcher im Prallelement, kann als Bild leider nur einen Internetfund anbieten
gruß vom Stefan
Gibt es die passenden Einziehgewinde eig noch?
Da vibriert nichts sichtlich, unnormalen Lampenverbrauch habe kich auch nicht zu beklagen. Bin´s zufrieden...Hannes hat geschrieben: An die Stoßstangenschrauber:
@Busbahnhof
google mal nach
- Nietmutter
- Blindnietmutter
- Einnietmutter
google mal nach
- Nietmutter
- Blindnietmutter
- Einnietmutter
gruß vom Stefan
An meinem ersten Bulli habe ich mir die oben gezeigten originalen Halter einfach schnell selbst im Schraubstock gebogen und die notwendigen Löcher reingebohrt. Das hat 9 Jahre prima funktioniert.
Grüße joschi
Grüße joschi
Was Nietmuttern, Einziehgewinde wie auch immer sind weiß ich. Nur habe ich bei meinem Womo echt lange suchen müssen bis ich passende gefunden habe. M6 zu klein und M8 auch. Nächste Größe war zu Groß.... vlt wurde da aber auch schonmal rumgefummelt. Dachte nur vlt hatte Vw da ein Sondermaß.
Nietmutter M6/0,7-3-E VW-Teilenummer: N 0304001
Vielen Dank Joachim! Damit bestätigt sich auch mein Verdacht das die Löcher schonmal geweitet wurden... warum auch immer
bohre dir 1/2 cm daneben neue Löcher - für Einnietmuttern, Blindnieten oder Blechtreibschrauben.
Habs damals mit größeren und sanfter Gewalt gelöst gehabt. Hält Bombenfest
