Eberspächer b2l - Regler passt nicht zur Heizung
- Aufbauart/Ausstattung: Futura
mein T3 hatte eine Standheizung verbaut, wurde vom Vorbesitzer allerdings entfernt.
Habe mir jetzt eine B2L besorgt. Allerdings passt mein (bereits verbautes) Bedienteil nicht mit der Heizung zusammen..
Habe an dem aus der Heizung kommenden Leitung einen rechteckigen Stecker mit 8 Adern.
Aus dem Regler kommen 11 Adern, mit einem rundlichen Stecker.
Kabel rot, gelb, braun und blau/weiß passen zusammen, der Rest allerdings nicht...
Ich kriege die Heizung zum Laufen, wenn ich PIN 5 und 7 brücke, allerdings läuft die Heizung dann digital, also entweder volles Rohr oder aus ;)
Kann ich die Kabel adaptieren, oder muss ich mir ein neues Bedienteil besorgen?
Schaltpläne habe ich alle gewälzt, allerdings sind die Funktionen der Kabel nicht wirklich ersichtlich..
Fabian
Fabian
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Re: Eberspächer b2l - Regler passt nicht zur Heizung
Moin Fabian,
ich hatte vor kurzem auch das Problem das die Kabel bei meiner D2L nicht zusammen passten.
Lies mal hier.
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... it=stecker
Es gab verschiedene Kabelbäume. Vielleicht ist das bei dir auch das Problem.
Gruß Bernd
Lies mal hier.
Gruß Bernd
Es gibt nicht nur verschiedene Kabelbäume sondern auch Unterschiede in den Heizgeräten. Deswegen muss man auch Steuergerät, Bedienteil und Heizgerät richtig kombinieren.
Von den 5 Versionen der B2L sind 4 nur für den reinen ein-aus-Betrieb gebaut. Nur die Version 20 1609 01 00 00 ist für den geregelten Betrieb mit voller und kleiner Leistung geeignet. Und wenn an deiner Heizung ein 11-poliger Anschluss ist, dann hast du vermutlich eine 20 1661 01 00 00.
Wenn man Fragen stellt, dann sollte man auch die verfügbaren Daten angeben und nicht die Gefragten das erst rausfinden lassen.
Ich habe alle Daten gegeben, die ich habe.
Auf der Heizung ist kein Typenschild, also weiß ich nicht welche Version das ist.
Die Heizung hat wie geschrieben einen 8 poligen Stecker, das Bedienteil hat 11.
Es gibt also Versionen, welche nur ein/aus können? Das ist interessant.
Zum Verständnis, wozu dient dann der 7 stellige Drehregler? Regle ich damit den Lüfter oder die Temperatur?
Fabian
Fabian
Nach den Steckerinfos habe ich leider die falsche Heizung als die dir vorliegende identifiziert, weil ich die Stecker der Heizung und des Bedienteils vertauscht habe.
Deine Heizung ist demnach eine der folgenden:
- 20 1609 01 00 00
- 20 1634 01 00 00
- 20 1633 01 00 00
Mache mal ein Bild von deinem Regler.
- 20 1609 01 00 00
- 20 1634 01 00 00
- 20 1633 01 00 00
Habe folgenden Regler (Bild geklaut)
Mit diesem Stecker (auch geklaut):
Aus der Heizung kommt dieser Stecker (ebenso geklaut)
Wie gesagt habe ich es zum Laufen bekommen (ON/OFF), allerdings sind mir ein paar Kabel übrig.
Von der Heizung kommend sind schwarz, schwarz/weiß und schwarz/grau nicht zuordenbar.
Fabian
Fabian
Wieviele grüne Kabel sind bei dir am 8-poligen Stecker an Pos. 6 dran?
An Position 6 des 8-poligen Steckers ist ein schwarz/graues Kabel
Also eine 20 1634 01 00 00 oder 20 1633 01 00 00. Die kann nur ein-aus. Dafür brauchst du einen Thermostat mit der Eberspächer Teilenummer 20 1634 80 11 00.
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler
..ich hab auch ein Problem.
Das es verschiedene B2L gibt, habe ich nun auch festgestellt. Meine schaltet nun nach gesammelten Werken den Lüfter und die Glühkerze ein, nach ca. 30 Sek wird die benzinpumpe eingeschaltet. Das ganze geht nun ca. 2-3 Minuten und dann geht alles aus.
Kommt kein Zündfunke? Oder wer weiß einen Rat.
Ansonsten, wer noch Teile braucht für die B2L gerne mal schreiben.
mfg walter
mfg walter
Hast du deine Glüh-/Glühzündkerze schon einmal kontrolliert? Ist dein Thermoschalter kalt/heiß in Ordnung?
...so, heute hatte ich sie sogar zum laufen. Habe mit einem Heisluftföhn nachgeholfen, dann kam ne Flamme. Und sie hat durchgeschaltet.
Kommt mir vor, als würde die Glühkerze nicht heiß genug werden. Die verbraucht sich doch nicht, oder?
Gibt einfach keine Flamme. Habe alle Brennräume gesäubert, so weit man ran kommt, die Benzinleitungen gesäubert, aber nix anders als vorher.
Meine letzter Versuch, jetzt ne´neue Kerze für 62,00€ kaufen.
Oder hat noch jemand eine andere Idee?
- Toast07
auch wenn es dir bei deinem Problem nicht weiterhilft -> wenn du die Reglereinhei doch nicht mehr benutzen willst, dann würde ich die sehr gerne nehmen
Wir haben auch eine Eberspächer Standheizung im Bus und wissen seit 3 Jahren nicht, ob die auch warm wird, weil das Drehrad abgebrochen ist
Beste Grüße, Simon
Bulli: Der Weg ist das Ziel.
Hey, ich bin zufällig auf dieses Forum mit diesem Thema gestoßen und hoffe vielleicht hier einen Tipp zu bekommen.
Ich habe einen VW T3 Westfalia in dem vom Werk aus eine B2L # 20163401 mit einem Bedienteil # B2L 201634801100 verbaut war. Der Vorbesitzer hat nach 10 Jahren von einer Fachwerkstatt einen neuen neuen Brenner # 20163406 einbauen lassen. Leider bin ich mit der Heizung gar nicht zufrieden. Sie schaltet zwar ordnungsgemäß ein und bei erreichen der Raumtemperatur auch wieder aus. Nur schaltet sie nicht wieder von alleine ein, wenn die Temperatur wieder abgesackt ist. Kann es vielleicht sein, dass das Bedienteil nicht kompatibel mit dem Brenner ist? Ich bin schon völlig verzweifelt. Ich habe schon alles versucht, sogar schon ein neues Bedienteil gekauft. Über einen Ratschlag würde ich mich sehr freuen
