ich musste heute feststellen, daß mein werter Vorgestern Summer und Led für die dynamische öldruckkontrolle ausgeknippst hat. Beides löst nach Instandsetzung bei 2500/umin auch aus. Öldruck ist aber nachweisbar vorhanden, daher vermute ich einen Defekt des öldruckschalters.
Ich habe einen blauen an der Stirnseite, also Richtung Heckabschlussblech gefunden. Aber der blaue ist ja für die 0,3bar Messung right?
Wenn ich das richtig verstehe, müsste der Schuldige für mein Problemchen aber grau sein und bei o,9bar auslösen. Aber wo steckt der Schlingen bei meinem wbx?
Danke fürs Unterstützen,
öldruckschalter wbx 2500u/min 0,9bar?
- BennoR
Re: öldruckschalter wbx 2500u/min 0,9bar?
links zwischen den Stösselschutzrohren, Schutzblech abmontieren dann siehst du ihn
Nein, der 0,9bar steckt zwischen Wasserpumpen und Kurbelwellenriemenscheibe. Wenn da ein blauer ist, dann muss das jaulen, den die blauen sind Öffner bei ausreichend Druck und die grauen Schließer bei ausreichend Druck. Schalter tauschen gegen neu und gut ist's vermutlich. Der 0,3er ist zwischen den Stößelschutzrohren.
auf die Farben ist leider bei Nachbauschaltern kein Verlass mehr.
Von daher hilft nur testen oder eben direkt gegen einen passenden neuen tauschen.
Nicht selten ist allerdings auch das Kabel schuld. Durch die andauernde Hitze wird es brüchig und gibt irgendwann den Geist auf...
Du kannst testweise den Stecker vom 0,9er Schalter (zwischen WaPu und Riemenscheibe) abziehen und gegen Masse halten bzw. irgendwo an Masse festklemmen. Wenn jetzt bei erhöhter Drehzahl immer noch der Summer kommt, ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Kabel schuld.
- Leistung: 95PS
Ok, da sollte jedenfalls kein Blauer sitzen, dass hab ich irgendwie schon vermutet. Das mit der Masse hab ich gelesen, hat nicht gefunzt, jault trotzdem noch.
Vermutlich dann weil ein falscher Druckschalter verbaut wurde, ich glaube die schalten auch unterschiedlich, also nur der 0,9er wird auf Masse geschaltet wenn Druck io?! Naja, ich wollte eh Ölwechsel machen, dann kann ich auch gleich den Öldruckschalter tauschen.
Ein neues Kabel wurde scheinbar schon einmal gelegt.
