Hallo bulli Gemeinde, könnt ihr mir sagen in welchen Intervallen der Zahnriemen bei T4 Multivan Baujahr 97 2,5ltr Diesel gewechselt werden muss? Und kann man an den drehbaren Beifahrersitz einen zusätzlichen back to back Sitz anbringen? Würde mich über antworten freuen.
Gruß wendy & bob
Zahnriemenwechsel T4 Multivan2,5ltr Diesel Baujahr 97
Re: Zahnriemenwechsel T4 Multivan2,5ltr Diesel Baujahr 97
Zahnriemen laut Serviceplan alle 120 000 km wechseln,
alle 30 000 km Spannung und Zustand prüfen.
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
- Leistung: 57/1??
Die von neujoker getroffene Aussage ist richtig, bezieht sich aber nur auf original Zahnriemen von VW.
Wenn der Zahnriemen mal durch einen alternativen Anbieter gewechselt wurde und auch ein dementsprechend anderes Produkt verwendet wurde, so reduziert sich das Intervall auf 90.000km.
Wichtig wäre es ausserdem die Wasserpumpe mit auszutauschen, ist sozusagen eine Verbundarbeit.
Oft kommt es vor dass zwar der Zahnriemen gewechselt wurde, jedoch die Wasserpumpe nicht angerührt würde. Das Ding beginnt dann wenig später undicht zu werden, was noch das kleinere Übel wäre, selbst wenn man überlegt dass ein Zahnriemenwechsel beim TDI gerne mal 1000€ kosten kann.
Oftmals blockiert die WaPu und die Folge wäre ein Motorschaden.
Grüße und DAnk
Grüße und DAnk
