Motorschaden Aja
Moderatoren: gvz, tce, Staff
maikm7916
Aufbauart/Ausstattung: T4 Carvelle
Motorschaden Aja
Beitragvon maikm7916 » 27.04.2017, 22:07
Hey Leute bin neu hier hoffe ihr k√∂nnt mir helfen suche ein gut gebrauchten Motor vom aja/aab der von meinem Kumpel ist Mu√ü er hatte ihn gekauft mit Wasserpumpenschaden Wasserpumpe neu doch kein Gl√ľck gehabt Kopf ist gerissen war zu hei√ü Kopf ersetzt lief auch w√ľrde aber wieder hei√ü Gl√ľhkerzen alle weggebracht die vom 5 Zylinder hat sogar rausgefeuert Schadensteil war das vorgl√ľhrelais schaltete nicht mehr ab verzweifelt bald mit seinem Dicken und ich will ihn fahren sehen
Gesendet von meinem LENNY3 mit Tapatalk
Bus-Froind
Re: Motorschaden Aja
Beitragvon Bus-Froind » 27.04.2017, 22:35
Hallo Maik, herzlich willkommen.
Ich finde deinen Text unmöglich. Satzzeichen können Leben retten. Vor allem tragen sie zum einfachen Verständnis bei.
Zur Sache kann ich nichts beitragen, sorry.
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung
Burkhard
maikm7916
Beitragvon maikm7916 » 27.04.2017, 22:44
Hallo Burkhard, sorry ist mir auch aufgefallen, gebe mir M√ľhe nur manchmal macht das Smartphone was es will[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]und nicht das was ich will.
*Wolfgang*
Beitragvon *Wolfgang* » 27.04.2017, 22:51
Na dann: ordentlichen Text verfassen und angeben, um was es genau geht!
Viele Gr√ľ√üe
Wolfgang
maikm7916
Beitragvon maikm7916 » 27.04.2017, 23:50
Ok,mein Kumpel hat sich einen T4 mit dem Motor Kennbuchstaben AJA gekauft, laut Verk√§ufer hatte er nur einen K√ľhlmittelpumpenschaden, daraufhin haben wir die Pumpe und Riemen ers. Beim Versuch den Motor zu starten ist uns aufgefallen das kein K√ľhlmittel mehr im Ausgleichsbeh√§lter ist und er auch Druck beim starten im K√ľhlsystem hatte. Daraufhin haben wir den den Zylinderkopf demontiert und festgestellt das der Kopf verzogen und am 4.5 Zylinder Risse und √úberhitzungen aufwies. Nach langen suchen fanden wir einen gut erhaltenen gebrauchten Zylinderkopf‚Äč. Haben diesen montiert. Fahrzeug gestartet sprang schon schlecht und lief nicht wirklich richtig nach mehrfachem einstellen der Einspritzpumpe, Einspritzd√ľsen abdr√ľcken √§nderte sich nichts am Motorlauf, bis schlie√ülich die Gl√ľhkerze vom 5 Zylinder raus schoss. Demzufolge pr√ľften wir die anderen 4 Gl√ľhkerzen, die vollkommen abgebrannt waren. Beim Pr√ľfen des vorgl√ľhrelais stellten wir fest das dies defekt ist, demzufolge ersetzten wir dies. Als wir den Motor zum laufen bekamen sahen wir das er an den Gl√ľhkerzen nicht richtig abdichtet. Bei uns liegen die Nerven einfach nur blank. Da wir auch keine Lust mehr haben wollen wir den Motor gegen einen gut gebrauchten ersetzten.Wir haben eBay und s√§mtliche Schrott Pl√§tze abgegrast nix anst√§ndiges dabei und wenn dann viel zu √ľberteuert deshalb meine Frage hat jemand so einen 2,4 l Dieselmotor da f√ľr kleines Geld oder wo man einen her bekommt.
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitragvon luckypunk » 28.04.2017, 07:40
maikm7916 hat geschrieben:Ok,mein Kumpel hat sich einen T4 mit dem Motor Kennbuchstaben AJA gekauft, laut Verk√§ufer hatte er nur einen K√ľhlmittelpumpenschaden, daraufhin haben wir die Pumpe und Riemen ers.
Ist der Motor ansonsten vorher normal gestartet und gelaufen? Hatte er Leistung? Ist er von Privat? Wenn Händler, dann is das ja schon Betrug....
Wie, raus schoss? also quasi Gewinde is wech? Kann es sein das ihr irgendwie die Motorgrundeinstellung verändert habt? Der Zahnriemenwechsel ist schon ne potentielle Fehlerquelle.
Versteh ich jetzt auch nicht so ganz, was heisst abgebrannt? Der Gl√ľhstift verschmort oder zerbr√∂ckelt, oder sehen die regelrecht abgebrochen aus?
Also, das versteh ich gar nicht. Pfeifen da die Abgase raus? Das w√§re h√∂chst ungew√∂hnlich. Wenn der Brennraum nicht korrekt abdichtet, sollte er gar nicht die n√∂tige Kompression erreichen, der d√ľrfte gar nicht starten/laufen.
Kannst Du mal bitte Bilder der Gl√ľhkerzen einstellen?
Ansonsten: wie sah denn der Block aus, die Kolben, die Zylinderwände? Wie hoch ist die Kilometerleistung? Falls der Block gut, könnte man auch einen neuen Kopf drauf machen. Den gibt es in allen möglichen Kombis, mit ZKD, Schrauben, mit und ohne Nockenwelle....geht bei einigen Hundert los (zB 302052427883)
Das Problem is halt: ein kompletter Rumpfmotor oder komplettes Aggregat is trotzdem immer die Katze im Sack. Da könnt ihr auch wieder dumm dastehen. Selbst wenn vom Händler mit Garantie, dann kostet der auch was und ihr habt trotzdem den Aufwand wenn er nicht in Ordnung ist.
Klar kann man Gl√ľck haben und nen guten Gebrauchten auftreiben, aber auch ein kompletter Aggregatwechsel oder Rumpfmotorwechsel hat noch einiges an Zusatzkosten...irgendwas geht dabei immer kaputt...
Die einzige Alternative w√§re noch der Kauf eines Unfallers mit gutem, testbaren Motor, mit wenig Kilometerleistung und korrekter Wartung, den dann wechseln und den Rest schlachten. Entweder f√ľr sich selber, oder um die Teile zu verkaufen um wieder Kohle reinzubekommen.
maikm7916
Beitragvon maikm7916 » 28.04.2017, 12:26
Hallo, der Bus ist von einer Privatperson verkauft wurden.Wo wir den Kopf unten hatten waren halt nur am Kopf spuren, haben auch die Laufbuchsen gepr√ľft in jeden einzelnen Diesel gesch√ľttet, der Diesel ist auch nicht weggelaufen alles schick, ich vermute mal das er einen Wasserschlag hat. Die Gl√ľhkerzen sind richtig weggebrannt, Gewinde sind noch io da es das Innere der Gl√ľhkerze rausdr√ľckte. F√∂rderbeginn ist alles OK,die Steuerzeiten vom Motor sind auch OK habe das Spezialwerkzeug alles da und es ist auch nicht der erste Dicke dem ich wieder zum Laufen gebracht habe.
maikm7916
Beitragvon maikm7916 » 28.04.2017, 12:31
Bilder kommen noch, laut Tacho hat er √ľber 300tkm auf der Uhr aber das ist eigentlich nix f√ľr so nen Motor, die Abgas kommen direkt an den Gl√ľhkerzen raus gehe davon aus das da die Dichtfl√§che weggebrannt ist.
maikm7916
Re: RE: Re: Motorschaden Aja
Beitragvon maikm7916 » 28.04.2017, 12:40
maikm7916 hat geschrieben:Bilder kommen noch, laut Tacho hat er √ľber 300tkm auf der Uhr aber das ist eigentlich nix f√ľr so nen Motor, die Abgas kommen direkt an den Gl√ľhkerzen raus gehe davon aus das da die Dichtfl√§che weggebrannt ist.
luckypunk
Leistung: 115 PS
Beitragvon luckypunk » 28.04.2017, 17:35
Wow, das hab ich auch noch nicht gesehen. Das ist doch auch ein Vorkammerdiesel, also ragen die Kerzen nicht in den Brennraum. Frag mich wie die dann alle so aussehen können.
Wenn der Block noch gut is, w√ľrde ich echt nen neuen Kopf draufmachen. Allerdings sollte man bei Verdacht auf Wasserschlag echt pr√ľfen ob der nicht noch mehr abbekommen hat. Aber das w√§re was f√ľr nen Fachmann mit dem n√∂tigen Equipment und Know-How, denke ich.
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon TottiP » 28.04.2017, 17:45
Schlechtes Spritzbild der D√ľsen l√§sst auch beim Wirbelkammermotor die Gl√ľhkerzen verbrennen. An sich nicht ungew√∂hnlich. Na, und wenn die Kerze sich ihres Kerns entledigt, besteht eben ein direkter Zugang zur Vorkammer. Da muss es dann zwangsweise zu Komprrssionsverlust und Rauchbildung kommen.
Ich reagiere auf PN¬īs nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
:g5
maikm7916
Beitragvon maikm7916 » 28.04.2017, 18:03
Gl√ľhkerzen sind neu es dr√ľckt eher am Gewinde raus.
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 28.04.2017, 18:05
Dazu gibt es beim Instandsetzer Kegelfr√§ser in der entsprechenden Steigung. Den Sitz nachfr√§sen ist g√ľnstiger als ein neuer Sch√§del
:g5
maikm7916
Beitragvon maikm7916 » 28.04.2017, 18:06
Das Pr√ľfen des Blocks ist kein Thema habe alles da
maikm7916
Beitragvon maikm7916 » 28.04.2017, 18:07
Mir bleibt nichts anderes √ľbrig als den Kopf wieder runter zu nehmen und gucken.
Zur√ľck zu ‚ÄěT4-Aktuell (BJ 1990 - 2003)‚Äú
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
