Getriebe - Lager VW T1
Moderatoren: tce, Staff
Joi
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Samba
Beitrag von Joi »
Hallo Bus Freunde,
ich bin mittlerweile am Getriebe angekommen.
Jetzt bin ich auf der suche nach einem bestimmten Lager (Siehe Bild im Anhang)
Weiß von euch jemand wo ich das Kaufen kann ?
danke und Viele Grüße
Joi
Dateianhänge
samba.t1
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
Motorkennbuchstabe: ??
Re: Getriebe - Lager VW T1
Beitrag von samba.t1 »
Hallo Joi,
das sind meines Wissens Standard- (Norm-) Lager. SKF, FAG etc.
Für meine damalige Getriebereparatur bin ich da zu den einschlägigen Händlern gegangen.
Schwierig wird's, wenn Du das Lager noch nicht von der Welle abgezogen hast. Die Bezeichnung steht nämlich auf der Strinseite des Innen- oder Außenringes, nämlich dort, wo jetzt der benachbarte Lagerdeckel oder der Triebling anliegt.
Wenn Du Glück hast steht sie sogar auf der Trieblingsseite, dort kannst Du ja hinsehen.
Sonst bau das Lager mal aus und nimms einfach beim Einkauf mit.
(Frag mal nach FAG 511515, das müsste es sein; OHNE Garantie!)
LG Ewald
Hier geht's > zum Sinn des Lebens!
"Ein Auto kann man nicht behandeln wie ein menschliches Wesen... Ein Auto braucht Liebe."
(Walter Röhrl)
Die VW-Teilenummer ist 113311219A. Die von SambaT1 angegebene FAG-Nummer scheint die richtige zu sein. SKF-Nummer wäre 330820B. Mit den Nummern suchen und du findest diverse Anbieter.
samba.t1
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
neujoker hat geschrieben:Die VW-Teilenummer ist 113311219A. Die von SambaT1 angegebene FAG-Nummer scheint die richtige zu sein. SKF-Nummer wäre 330820B. Mit den Nummern suchen und du findest diverse Anbieter.
113311219A: Ja. Hab ich außerdem noch "dunkel im Hinterkopf".
330820B: hab ich auch gefunden, war mir aber weniger sicher.
Und bei FAG gibt es auch noch eine Erweiterung: ...TVP, oder ...TVP2. Sei vorsichtig! Kosten alle ein bisschen "Kleingeld"!
LG Ewald
(Walter Röhrl)
Joi
Modell: T1
Beitrag von Joi »
Moin Moin,
Danke für die schnelle Antwort!
Teil wurde bestellt und verbaut.
Joi
Kröninger
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: BUS BJ 1964
Leistung: 42 PS
Beitrag von Kröninger »
ServusI Ich brauche genau das gleich Lager Wo hast Du denn damals bestellt und was hat das gute Teil gekostet? Danke und viele Grüße Michl
