ZV schlie√üt nach √Ėffnen gleich wieder zu
Moderatoren: gvz, tce, Staff
Bexhead
Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 06.11.2017, 00:02
Moin Moin!
Samstag habe ich mir einen T4 Multivan gegönnt, heute das erste Problem:
Nachdem die ZV ohne Problme seit gestern fr√ľh gearbeitet hat, hatte sie vorhin einen Fehler.
Wenn ich aufschlie√üe (egal ob mit Fernbedienung oder Schl√ľssel im Schloss) schlie√üt sie selbstst√§ndig sofort wieder zu.
Ich bin dann 300km bis eben gefahren und beim Abstellen war das Problem wieder weg.
Da ich nicht an Wunderheilung glaube, w√ľrde ich das nat√ľrlich gern beheben (lassen).
Hat jemand ne Ahnung, woran das liegen könnte ? :gr
Hab jetzt Angst den Schl√ľssel auch nur kurz im Auto liegen zu lassen...
neujoker
Re: ZV schlie√üt nach √Ėffnen gleich wieder zu
Beitragvon neujoker » 06.11.2017, 00:33
Ev. frischer Kabelbruch im √úbergang zu den vorderen T√ľren.
Schau mal, welcher Knopf beim Aufsperren mit Fernbedienung nicht hoch geht.
Ich w√ľnsche allen unfall- und st√∂rungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vern√ľnftige Angaben zu machen? :roll:
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitragvon Gecko7 » 06.11.2017, 06:58
Der T4 hat am T√ľrschloss kleine Haltefedern, die gern mal abknacken mit den beschriebenen Symptomen. Das solltest Du mal neben der Kabelbruchursache auch pr√ľfen.
Gruß und schönen Tag
Chris
Multivan '89 TD / 2012: AAZ Motor / 2013: Neuaufbau, 40mm Fahrwerk, 8x17 ET 35 / 2014: AAP-Getriebe mit SA-√Ėlleitblechen, elektr.Ledersitze
Doka '87 Tdi Ex-√Ėsi-Feuerwehr / Neuzugang im Aufbau
Bexhead
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 06.11.2017, 10:59
neujoker hat geschrieben:Ev. frischer Kabelbruch im √úbergang zu den vorderen T√ľren.
Pins gehen alle hoch.
Der Griff der Heckklappe ist nicht mehr der beste, kann es daran liegen?
Gecko7 hat geschrieben:Der T4 hat am T√ľrschloss kleine Haltefedern, die gern mal abknacken mit den beschriebenen Symptomen. Das solltest Du mal neben der Kabelbruchursache auch pr√ľfen.
Chris
Wo finde ich diese Haltefedern?
Als Hinweis, der T√ľrpin f√§llt nicht herunter, sondern ist ganz normal fest.
derhaensel
Leistung: ca80PS
Beitragvon derhaensel » 06.11.2017, 15:00
hatte ich bei meinem Multivan auch. Zus√§tzlich waren beide T√ľrkabelb√§ume defekt. Die Feder zu tauschen ist kein Problem. Schloss ausbauen und dann ist das selbsterkl√§hrend. Die Hier die Details:
http://www.t4-wiki.de/wiki/T%C3%BCrschloss_(Feder_reparieren)
Feder gibts z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/VW-T3-T4-u-VITO-Turschloss-Feder-Turfeder-Federstahl-auch-fur-Z-V/272884288616?hash=item3f892bcc68:g:m14AAOSwl9BWKH0f
Hier noch der Link zu meiner Kabelbaumreperatur.
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=4&t=89807
VG, Micha
86`Club Joker KY TD mit Twingo Faltdach & Atlantic TD BJ. 06/90
Bulli-Dennis
Modell: T4
Leistung: 102
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitragvon Bulli-Dennis » 17.11.2017, 19:01
kann auch ein schwerg√§ngiger stellmotor in den vorderen t√ľren sein
Zur√ľck zu ‚ÄěT4-Aktuell (BJ 1990 - 2003)‚Äú
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
