Mein 94er Automatikgetriebe mit 200tkm macht mir probleme!
Manchmal schaltet es butterweich, manchmal sehr hart.
Manchmal schaltet er nur bis in den 3. Gang..
Ist das Getriebe Defekt oder fehlt eventuell nur Öl? Hatte mal ein Ford Taunus mit den gleichen mucken, -da war es "zuenig ÖL" oder ist es evtl. das Steuergerät???
Wo finde ich die Getriebekennung?? - wär kann mir da weiterhelfen?
Danke im vorraus!
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: Karmann Cokorado
- Motorkennbuchstabe: Acv
Moin Stickstoff Junkie
Das mit dem Automatik ist so eine Sache.
Kann ein kleiner unbedeutender Massefehler sein. So wie bei mir,
oder dramatische Fehler bishin zum Wandler.
Schau erstmal nach der Masseverbindung des Steuergeräts.
Das hängt an der A Säule hinter dem Handschuhfach.
Da geht vom Zentralstecker ein Kabel an die Masse.
Ich habe auch ca 2 Monate gesucht, 1000 Euros rein gesteckt und dann
erst den Massefehler gefunden.
Aber im T4Forum tauschen die schon alle 30.000 km das Öl.
Wir seinen Grund haben.
Fehler auslesen wär auch nicht schlecht.
- mowagman
- Modell: T4
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: unb
Re: 94er Automatikgetriebe mit 200tkm macht mir probleme!
Welche Motorisierung hängt denn an dem Getriebe?
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
Wäre es nicht hilfreich VORHER nach dem Oel zu schauen? Woher sollen Wir Deinen Oelstand wissen? Zumal Du es selber sagst............
gRuß
gRuß
"Arbeiten macht Glücklich" Mitglied im Bundesverband deutscher Workoholics.
- xlspecial
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: LUDER EDITION
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
der ölstand ist bei vw selten ein problem...
da könnte der wandler defekt sein oder sonstwas... vermutlich wirds nicht ganz billig. komplette automatikgetrieberevision liegt schnell bei 2000-2500 euro...
welcher motor? benziner? diesel? zuordnungen nach kennbuchstaben findest du in der www.t4-wiki.de
Na ja, erst sollten doch mal die ganzen Trivialitäten geklärt werden:
- Wie ist der Ölstand? (wurde schon gefragt)
- Wann wurde das ATF zuletzt gewechselt?
- Hat das Getriebe Undichtigkeiten?
- Wurde alles schon mal visuell äußerlich auf Zustand inspiziert - Anschlüsse, Verschmutzung?
- wann tritt der Unterschied butterweich - hart auf? Betriebswarm oder kalt? Bergauf oder bergab?
- Wann schaltet es nur bis in den 3. Gang - warm oder kalt? Bergauf oder Bergab?
und so wären noch andere Beobachtungen wichtig.
Fragen ist leicht, Antworten ohne genaue Infos sind Hellseherei.
- mowagman
- Modell: T4
- Leistung: 68 PS
Eine Frage hätte ich noch hinzu zu fügen:
Schaltet der Automat bis zum 3. Gang (also, 1 und 2 und 3), oder fährt er nur im 3. (ohne Schaltstufen) ?
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
