Seit letztem WE auf Gas...
Moderator: Staff
- Fred82
- Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
- Leistung: 95/115
Moinsen,
habe nun meinen Bus vom Gasumrüster zurück und ich muss sagen, daß die Jungs wirklich sehr ordentlich und gewissenhaft gearbeitet haben. Habe eine Prins VSI Anlage mit 90l Zylindertank von Stako einbauen lassen. Der Tank ist 31,5 cm im Durchmesser und knappe 1,3m lang.
Nach der ersten Probefahrt zu urteilen läuft die Anlage auf Anhieb einwandfrei. Schaltet recht schnell und unmerklich auf Gasbetrieb um (nach ca. 500m bei ca. 15°C Aussentemperatur). Ein Leistungsverlust ist nicht spürbar. Zum durchschnittlichen Verbrauch kann ich noch nichts sagen. Dazu muss ich dann in den nächsten Wochen noch meine Womo-Ausstattung anpassen und einbauen und den Bus dann noch "tüven" und zulassen. Die Gasanlage ist jedenfalls schonmal vom TÜV abgenommen.
So, anbei noch ein paar Bilder...
Beste Grüße,
Christian
Beste Grüße,
Christian
- ftroll
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten AEF/Doka AAZ
- Leistung: 64/85
Re: Seit letztem WE auf Gas...
Respekt...sieht echt gut aus.
...und viel Spass beim anpassen.
Suche
alten Öleinfüllstutzen mit Peilstab
- Fred82
- Leistung: 95/115
Jau danke Dir. So langsam wirds... endlich.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Hallo Christian.
Erst mal schön das du jetzt auch sparen kannst , das wird die Freude machen . Tanken für 63 Cent ist Klasse. Bei uns um die Ecke in Armern.!
Habe eine Frage , kannst du mir bitte mal deinen Tankhersteller sagen und vielleicht mal messen wie weit das Multiventil vom Tankende weg ist. Ein Foto ohne Deckel wäre allerliebst.
Möchte in meinen Carat auch einen Tank in der Grösse einbauen , vielleicht etwas kürzer, aber zwischen die beiden Längsträger auf der linken Seite.
Bin da gerade auf der Suche nach dem richtigen Tank , ausser die Vierlochtanks vom wynengas da die sooo überzogen teuer sind, und muss deswegen etwas schauen wegen den Multiventil / Einbaulage Tank.
Grüsse und danke fix
deltaprofi fix hat geschrieben:Hallo Christian.
Schau mal auf Gaskutsche, da gibt es einen Umbau mit zwei 40l Tanks Unterflur. Grösser geht nicht wegen Bodenfreiheit, muss beladen(!) 20 cm sein, da kannst Du dann auch tiefer legen vergessen. Ich hab in meinem Star vom Bodenblech Bus Asphalt 42 cm, mit normaler Bereifung und verstärkten Federn, das originale MV-Fahrwerk wäre schon zu tief.
Auf jeden Fall bekomme ich am Dienstag oder Mittwoch meinen 2E vom Umbauer zurück, dann kann ich Dir die Tank nennen. Sind eher ein Sondermaß, einen hat er auftreiben können, den zweiten hat er direkt beim Hersteller in Polen ordern müssen. Sind 200 x ca 1340 mm.
Es gibt noch die Möglichkeit eines Flachtanks, da gibt es aber nur wenig verschiedene Grössen, vor allem ´sind die echt teuer. Da würde einer ca 60 Liter Brutto haben bei 150mm Stärke, aber nur eben wenn er den Raum zwischen den Trägern komplett ausnutzt.
Ich hab mir übrigens auch schon überlegt zwei Zylindertanks genauso wie Fred 82 oben über den Motor zu bauen, das könnten dann bei meinem Womo-Eigenausbau etwa 2 x 60 Liter werden, aber ich brauch einfach den Platz im Bus. Und in der Radmulde bekommt man zur Zeit (der TÜV ändert da ständig seine Vorgaben!?) nur 54 Liter Brutto unter, das ist mir echt zu wenig, ausserdem wollen sie dann meist einen Unterfahrschutz.
Ich hab von meinem Umbauer ein recht günstiges Angebot bekommen, ich zahl nur 150€ Aufpreis für zwei Unterflurtanks statt einem Radmuldentank. Du musst halt echt nachbohren, viele Umrüster verlangen bei egal welchem Tank, der nicht Radmulde ist, pauschal hunderte € mehr, so zb einer in der Gegend hier, der für meine Konstellation 2 x 500€ verlangt, da nicht Radmulde und ein zweiter Tank....
Meiner eben nicht, er sagt das der zeitliche Aufwand für den Tank vorne höher ist als zwei Tanks schön erreichbar unter die Seiten zu tackern, dann ist auch die Verlegung der Leitungen viel kürzer und einfacher.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Hallo Lucky...
Doch das geht, habe schon mal vor einigen Jahren meinen Dehler auf 120 Liter gas ohne Innenraumverlust.
70 Liter zwischen den Längsträger und 50 liter über das Getriebe , der Bus fährt heute noch im Freundeskreis.
Es ist halt nur eine Schweinearbeit , und einige Flex und Schweisarbeiten sind nötig , weil der Tank kommt zwischen die Träger, nicht druntergehangen.
Grüsse fix
Grüsse fix
deltaprofi fix hat geschrieben:Hallo Lucky...
Grüsse fix
Erzähl mal genauer, ein Tank mit 70 oder zwei mit 35? Und was heißt zwischen die Träger? dann müsste er ja nach oben rausstehen, also doch in den Innenraum?
Und das über dem Getriebe ist wohl ein Flachtank?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Also beim t3 hast Platz über dem Getriebe für einen 50 l Tank, der Dehler hat da schon einen GFK Deckel , den musste ich einfach wegmachen und etwas nach vorne verändern.
Den 70 l Tank sitz genau zwischen den Längsträgern , den Boden nach oben aufgemacht und den Tank ca 10cm nach oben hinausstehenlassen , das war bis zum ersten Fachboden um Schrank.
Vorne unter den Dehlerschränken war nur eine leicht Rundung zu sehen.
Hab nach Bildern geschaut , habe mir aber mein Bilderarchiv zerschossen/zerstört und bin zur Zeit dewegen etwas angesickt. Hoffe das nicht alles weg ist.
fix
fix
Was hat den der Tank über dem Getriebe gekostet?deltaprofi fix hat geschrieben:Also beim t3 hast Platz über dem Getriebe für einen 50 l Tank, der Dehler hat da schon einen GFK Deckel , den musste ich einfach wegmachen und etwas nach vorne verändern.
fix
Wobei ich sagen muss, mein Ausbau ist halt neu und auf den Milimeter auf unsrer Bedürfnisse zugeschnitten. Da würde ich halt nichts ändern wollen.
Ich denke auch ich komm mit den 80 Litern gut zurecht, an den deutschen Autobahnen gibt es genug Gastanken, und in unserem Urlaubsland Frankreich sowieso. Und 80 Liter sind 64 Netto, damit komm ich selbst bei 15 Litern über 400km weit, das passt gut zu unseren Fahrstrecken mit zwei Hunden die auch mal rausmüssen.
Auch den Tank zwischen die Träger geht da nicht mehr. Aber prinzipiell auf jeden Fall ne gute Idee. Allerdings wird das mit dem Ausschnitt über dem Getriebe nicht so einfach sein, da kann ich mir vorstellen das der TÜV da mault.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
also
der Ausschnitt über dem Getriebe ist beim Dehler sowieso schon da, es war nur das das Blech etwas steiler gemacht werden musste, Blech welches schräg vom Boden zum Kofferraum geht.
Es war ein normaler Vierlochtank,da hast du beim normalen Bus die Bank , die Bank sitzt beim Dehler weiter hinten, und ist in den Raum über dem Getriebe eingelassen.
da die Tanks aussen lagen und gut geschützt waren hatte der Tüv keine Einwände.
fix
fix
deltaprofi fix hat geschrieben:also
fix
Ah ja, alles klar. Dehlerfeinheiten kenn ich halt gar nicht...
- Fred82
- Leistung: 95/115
Moin,deltaprofi fix hat geschrieben:Hallo Christian.
ja ich freu mich auch schon aufs sparen.
Wo willst Du denn Deinen Umbau machen lassen bei uns in der Gegend? Schwalmtal ist ja auch nicht weit weg von mir...
Also bei mir ist, wie im ersten Post schon beschrieben, ein Tank von Stako verbaut. Der ist knappe 130cm lang und 31,5cm im Durchmesser.
Auf ein Foto ohne Deckel und die genauen Maße musst Du leider ein paar Tage warten, bis ich wieder in der Halle bin.
Besten Gruß,
Christian
- Fred82
- Leistung: 95/115
Achso, noch ein kleiner Nachtrag zum Multiventil: Das muss wohl ziemlich genauso liegen, wie auf den Fotos zu sehen. Das ist um 30° gedreht... und leider muss das auch so...
- Vinreeb
Tank überm Getriebe kann man als 827er Block fahrer vergessen, weil da der Anlasser extrem ungünstig über dem getriebe hängt, siehe Syncro-Tank-Problematik...
Ist also nur eine Option wenn man die Benzinergetriebeglocke nutzt, vorteilhaft ist des weiteren die Motorhalterungen vom Synchro zu nutzen und das Getriebe dann 4cm tiefer zu legen.
Ich persönlich werde mir das mit den 2 Tanks unter den Seiten nochmal angucken wenn ich wieder einigermaßen laufen kann... das ist meiner meinung nach die praktikabelste Lösung.
Thibaut
Thibaut
- Fred82
- Leistung: 95/115
So anbei endlich die gewünschten Bilder vom Multiventil...
Besten Gruß,
Christian
Besten Gruß,
Christian
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
ok,
fix
fix
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
nabend
ich schmeiß auch nochmal nen bild in die runde wo ich das grad so überfliege
(zu der frage mit dem multiventil wenn gewünscht mache ich noch nen genaueres foto)
Nur wer Abends ins Bett geht kann morgens verschlafen.
MFG Sascha
MFG Sascha
- humanchu
- Aufbauart/Ausstattung: Weißstern
- Leistung: 92
Hi Sascha, auch interessant. Poste doch mal bitte auch noch das andere Bild, danke! Was für ne Anlage werkelt da und was für ein Tank hängt da? Wieviel Liter, Maße? ..Neugier.. .Gruß..Daniel
KLR - grüne Plakette, 150 tax, LPG @ KME Diego, ~12,5€/100 herrlich
+1,1 l Benzin
+1,1 l Benzin
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
lol also bevor ich mich irre , hier nen bild so gut es ging grad eben vom ventil und vom tank.
bei weiteren fragen zu bildern schicke ich auch gern per mail weitere bilder , erfahrung habe ich mit der anlage mittlerweile gut 5000km und das ohne probleme. laufleistung motor nicht belegbar da beim kauf schonmal nen anderer tacho drinne war , denke aber zwischen 200tkm und 300tkm.
dadurch das der tank nicht grade unter dem auto sitzt is das ventil ca 10grad geneigt , bekomme ca 40l beim tanken rein dann is schluss , reichweite ca 250km - 280km.
mfg sascha
VENTIL
TANK
MOTOR
mfg sascha
VENTIL
TANK
MOTOR
MFG Sascha
MFG Sascha
