9x17ET35 auf HA ohne Spurplatten passt! :)
Hi Leute, wollte nur mal paar Bilder posten.
Habe am WE meine Felgen montiert. Sind 9x17ET35. Keine Spurplatten, keine Bügelverlängerung, Tür geht auf ohne Probleme! :)
Reifen sind 225/45/17
Vielleicht ist das für jemand hilfreich.
Zuletzt geändert von SurferBulli am 10.03.2014, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Mitleser
Re: 9x17ET35 auf HA ohne Spurplatten passt! :)
neben andern Anbietern geht hiermit recht einfach :
http://picr.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bilder auswählen,Größe auswählen und dann hier rein kopieren...
Geh vor dem Absenden ins Forum auf Vorschau und konrollier die Größe...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- krokobil
- Aufbauart/Ausstattung: BGS
Für mich sieht das so aus, als würde sich an deiner Hinterachsschwinge der Federteller lösen.
Ist ein altbekanntes altersbedingtes Problem. Aber ziemlich sicherheitsrelevant.
Kann aber auch der Auflagegummi seien. Trotzdem mal nachsehen ...
Die breite Optik von den Felgen/Reifen gefällt mir. Hast auch ein Bild von der Seitenansicht?
Christian.
Christian.
Danke für den Tip, werde das mal überprüfen. Felgen sind momentan wieder runter, wollte nur testen ob ob ich den Bügel verlängern muss.
Bald kommt eh ein neues Fahrwerk rein dann kommen Felgen rauf und dann überprüfe ich mal was du da gesehen hast.
Hab leider kein richtig gutes Bild momentan zur Hand, mache ich aber gerne in 2 Wochen wenn alles gemacht worden ist und stelle es hier mal rein.
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Nach dem Foto befindet sich da so einiges in Auflösung.
Egal, Hauptsache dicke Pellen.....
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Der Bus war Samstag in der Werkstatt und wurde gründlich durchgecheckt. Soweit ist alles in Ordnung sieht jetzt so "schlimm aus weil er bissl Stand.
Zum Tüv wird noch sehr viel gemacht, einschließlich Rost weg und Unterbodenschutz. ;)
Also locker durch die Hose atmen.
wasserrohr kannste auch gleich checken ob die hülse fast raus ist. könnte sein, dass sich deshalb dort rost bildet. kann aber auch der allgemeine rost sein der ja dort überall bei dir hängt. motorträger ist zwar dick aber früher oder später auch irgendwann durch. gleiches geld für den längsträger.
dicke pellen stehe da tatsächlich ganz hinten an.
ps: was fährste denn vorne für felgenbreite? et? reifen? spurplatten?
Bei mir müssen noch viele andere Sachen gemacht werden, Bremsen vorne Komplett, Bremsen hinten Komplett, Handbremsseile, Anlasser, Tank usw.. Ist auch schon alles bestellt, neues Fahrwerk liegt auch bereit. Dicke Pellen mussten auch mehr oder weniger jetzt schon da der Bus auf irgendwelche Felgen steht die nicht eingetragen sind und für die ich kein Gutachten oder sonstiges habe, also gleich richtige Alus mit neuen Reifen fürn Tüv und kein Provisorium.
Vorne habe ich 8x17ET35 mit 205/50/17, schleift aber innen bischen, denke mit 10mm Spurplatten sollte es klappen.
Reifengröße ist soweit alles mit dem Tüv besprochen das es im Rahmen ist das keine Tachoangleichung nötig ist.
- krokobil
um welche felgen handelt es sich den nun?
grüße,
christian.
grüße,
christian.
Vorne:
8x17ET35 - 205/50/17 - keine Spurplatten, schleift leicht.
Hinten:
9x17ET35 - 225/45/17 - Passt, keine Spurplatten, kein Schleifen, Schiebetür geht problemlos auf.
Hinten:
- krokobil
ich meinte natürlich die marke und das design. gibt ja allerhand und man freut sich immer wieder über inspirationen.
grüße,
christian.
grüße,
christian.
Geht um Lenso D1 Felgen.
Hier ein ein Bildchen.
- krokobil
Hui. Deswegen fragte ich. Die Optik kenne ich noch gar nicht.
Würde mich freuen, wenn du bei Zeiten auch die Seitenansicht vom Bus mit den montierten Felgen photographierst.
Am besten auch in unsere Forumsliste mit den Rad-Reifen-Kombination mit aufnehmen, falls es dir mal jemand nachmachen will.
Sehen wirklich schick aus !!! Gute Wahl.
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
Ja sauber.. solche Felgen kenne ich nur von meinen ehem. Reisbrennern
Ich war auch lange am übelegen ob ich die rauf packen soll und ob sie so wirklich zum Bus passen weil es eigentlich mehr Import Tuner Felgen sind, aber..
1. Habe ich noch kein Bus mit solchen Felgen gesehen
2. Habe ich sie sehr günstig bekommen
3. Finde ich sie einfach nur Porno!! O.K. 3-Teiler Look wäre noch geiler^^
Und muss sagen nachdem ich sie jetzt drauf hatte finde ich das sie eigentlich gut passen zum Bus.
Ein Bild habe ich doch, aber wie ihr seht ist bei der Felge vorne der Nabenkranz schon schwarz gemacht und hinten noch nicht, Tieferlegungsfahrwerk ist auch noch nicht drinne und die Sonne blendet ziemlich, aber als kleinen Vorgeschmack.
Der rote Streifen wird passend zu den Felgen schwarz werden, hatte ihn davor rot weil meine alten 15 Zoll schwarz mit rotem Rand sind.
Sobald alles verbaut ist werde ich natürlich Bilder reinstellen.
