Scheiss Tag
- selli79
- Leistung: 85 PS
Scheiss Tag
hey Jungs.
Heute ist mein bulli fast abgefackelt! Zigarettenanzünder hat einen Kurzschlussverursacht. Jetzt beötige ich dringend Hilfe.
Ist Gott sei dank vor der Garage passiert. Kabel hinter der Instrumentenbeleuchtung sind teilweise durchgeschmort.
Jetzt bräuchte ich jemand der gemeinsam mit mir ( natürlich gegen Bezahlung) das Amaturenbrett ausbaut und neue Kabel einzieht! Kenne mich damit wirklich nicht aus. Hat jemand Zeit in die Nähe von Wetzlar zu kommen und mir zu helfen! Bier ist da
Verzweifelte Grüße aus Mittelhessen
Selli
Selli
---------------------------------Eat my Feinstaub---------------------------------------
Re: Scheiss Tag
Was für eine Sicherung hattest du denn in der Pos. 3 der Zentralelektrik - mehr als 15A? Wenn ja, dann ist das die eigentliche Ursache für deinen Schaden. Die Leitung zum Zigarrenanzünder hat nur 1,5mm² und die wird dann bei einem Kurzschluss schnelle heiß als deine Sicherung anspricht.
- selli79
- Leistung: 85 PS
Re: Scheiss Tag
Gerade geschaut. 8A und noch ganz
- selli79
- Leistung: 85 PS
Re: Scheiss Tag
Amaturenbrett ist ab! Vom ADAC abholen lassen. Erstmal zu einem Bekannten in die Werkstatt. Bin mal gespannt was alles hin ist. Erster Blick würde ich sagen, alle Kabel die zu den Armaturen gehen.
Aber wirklich wunderlich ist für mich, dass fasst der Bus abfackelt und keine Sicherung anspringt
Euch noch ein schönes we
Selli
Selli
Re: Scheiss Tag
Was hast du denn für ein Baujahr?
Hast du noch die alte Elektrik vor Modelljahr 1986? Da wäre es Sicherung 6. Bei deiner 8A-Sicherung auf Pos. 3 ist davon auszugehen.
- selli79
- Leistung: 85 PS
Re: Scheiss Tag
Ja, Bj 82. aber auch die auf Steckplatz sechs war i.O. Wobei ich jetzt nicht geschaut habe, wie stark die ist
Könnte echt gerade im Strahl
Selli
Selli
- Leistung: 75+?
Re: Scheiss Tag
Kopf hoch, immerhin ist dein Bus nicht abgebrannt. die Kabel neu zu ziehen ist Fleißarbeit, aber kein Hexenwerk. Siehe positiv, nach der Nummer kennst du die Elektrikin und ausswendig.
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Scheiss Tag
Oh Gott, gut das du es gesehen hast und er nicht abgefackelt ist. So ein schöner Bus.
Drück dir die Daumen das du es wieder hinkriegst.
Gruß Tinka
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- selli79
- Leistung: 85 PS
Re: Scheiss Tag
Danke für die aufbauenden Worte!
Ja hoffe auch das, dass wieder was wird. Will in drei Wochen eigentlich in den Urlaub. Elektrik ist nicht gerade mein Spezial Gebiet. Weiß einer ob ich den kabelsatz irgendwo komplett bekomme? Oder muss ich jedes Kabel neu ziehen?
Selli
Selli
- Leistung: 75+?
Re: Scheiss Tag
ums Einzel neu ziehen kommst du nur herum, wenn du einen passenden Schlachter findest, das es das neu gibt kann ich mir nicht vorstellen.
Ruf mal jemand an der Schlachter auf'n Hof stehen hat....
Schau mal bei BTH-Richter der hat einiges in seinem Shop.
Aber ob das Ausbauen am Ende einfacher ist als eine Reparatur.....
der Kabelbaum geht ja durchs ganze Auto, da er ich mir überlegen.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Re: Scheiss Tag
mein herzliches Beileid. Kopf hoch, das kann man reparieren.
Vielleicht hat jemand den Kabelbaum im Keller liegen - starte einfach unter der entsprechenden Rubrik eine Such-Anfrage.
Ich hatte das alles im Keller liegen und hab es schon an jemanden hier verkauft dem es glaube ich ähnlich erging - nur so das es nicht unmöglich ist...
Bei äbey gibt es auch manchmal Angebote. Ist eine undankbare Arbeit das sorgfällig auszubauen, abgezwickt ist halt leichter - deshalb landet das oft mit dem Rest auf dem Schrott.
Womit haste gelöscht?
Viel Glück
Viel Glück
- bernd68
Re: Scheiss Tag
...ach noch was; schreib unter einer anderen, das Thema präziser beschreibenden Überschrift/Titel - so ist die Wahrscheinlichkeit größer das jemand das liest weil er was dazu sagen oder beitragen kann.
Scheiss Tage hat jeder (mal)
Ich wünsche einen schönen Tag.
Bernd
Bernd
- selli79
- Leistung: 85 PS
Re: Scheiss Tag
Hi Bernd,
Danke für deine Hinweise. Gelöscht habe ich mit Pulver. Habe aber Gott sei dank nicht so viel Gebraucht. Denke aber, damit werde ich noch viel Spaß haben ist aber schon soweit sauber.
Montag erstmal Bestandsaufnahme. Ich hoffe aber das "nur" der vordere Kabelbaum betroffen ist. Bin mal gespannt.
Selli
Selli
- Leistung: 75+?
Re: Scheiss Tag
Au ha das Pulver wirst du überall wiederfinden, plan gleich n Neues Innenraum Gebläse ein die Motoren mögen kein Pulver und außeiniander hast du den Quatsch ja dann eh schon....
- selli79
- Leistung: 85 PS
Re: Scheiss Tag
Hi fränki,
Vielen Dank, werde ich planen. Sonst noch jemand eine Idee auf was ich achten soll bzw. machen soll wenn ich schon alles auseinander habe?
Selli
Selli
- selli79
- Leistung: 85 PS
Re: Scheiss Tag
So mal Update. Aktueller Stand. Alles markiert. Morgen geht es aus Stripen ziehen. Bis Mittwoch will ich fertig sein. Nächste Woche Sa. will ich eigentlich in den Urlaub
- Aufbauart/Ausstattung: gl und doka
- Motorkennbuchstabe: Mv
Re: Scheiss Tag
Erstmal gutes Gelingen! Ist kein Hexenwerk, nur 'ne Geduldsaufgabe, nicht die Nerven verlieren. Ich mache sowas auch gerade:
Kleiner Tip an dich (und andere) kauft euch für ein paar € mehr einen CO2 Löscher, der versaut nicht die ganze Karre.
André
André
- selli79
- Leistung: 85 PS
Re: Scheiss Tag
Sieht ja aus wie bei mir ! Ja den Überblick zu behalten ist die größte Aufgabe
Dir auch noch viel Spaß
Selli
Selli
- Aufbauart/Ausstattung: T3 WoMo
Re: Scheiss Tag
Hast du denn jetzt die Ursache entdeckt?
Nen Etikettierer (DYMO LetraTag LT-100T, kost 20€) hilft da ungemein, einmal alles durchmessen, beschriften und neu ziehen. Hatte ich auch dank Mäusebesuch :(
Glück auf euch beiden.
Achso: wieso baut ihr nicht das olle Lenkrad weg? Das stört doch nur?!
- Wbxbulleye
Re: Scheiss Tag
Beschriftung is Alles.
- Leistung: 75+?
Re: Scheiss Tag
Au ja, wer einmal die Sauerrei mit dem Pulver durch hat wird n CO2 Löscher lieben.... Hab ich auch genau so lernen müssen,
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Re: AW: Scheiss Tag
Und das Pulver ist genau das Gegenteil von Rostschutz... Gut geeignet um ne Karre stark beschleunigt zu kompostieren.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Waschbär4
- Aufbauart/Ausstattung: 253
Re: Scheiss Tag
@selli79: Kopfhoch. Ich hatte genau dasselbe, auch die 12 V Dose. Weiss auch bis heute nicht warum. Hab den Schaden von der Verischerung bezahlt bekommen, ist in Teilkasko mit drin!! Das Richten hab ich selbst gemacht mit nem Kabelbaum von nem Schlachter. Hatte am Anfang nen Haufen Respekt, aber hat dann doch gut geklappt. Ich hab einige Zeit gebraucht, weil ich nicht fulltime dran arbeiten konnte. Wenn du frei hast, sind 3 Wochen machbar.
Glaub an dich, dann klappt das. Mir hat die Anfeuerung (schlechtes Wort in dem Zusammenhang, wa?) hier aus dem Forum enorm geholfen!
Pulverbeschichten macht alle Sachen besser.
- selli79
- Leistung: 85 PS
Re: Scheiss Tag
Danke an alle für die aufbauenden Worte. Heute habe ich die Elektrik fertig bekommen. Alles neu gemacht und alles viel besser abgesichert. Funktioniert alles super. Probefahrt war allerdings nicht so toll. Bus wurde heiß. Muss morgen die Wasserpumpe und das Thermostat tauschen. Hoffe dann ist endlich mal wieder Ruhe. Will am Do. auf das Herzbergfestival.
Vielen Dank nochmal
Selli
Vielen Dank nochmal
Selli
- selli79
- Leistung: 85 PS
Re: Scheiss Tag
Er fährt wieder.
Morgen geht es los!
Danke nochmal an alle
Selli
Morgen geht es los!
Selli
