Moin Moin
habe einen 1964er T1 11 Fenster Bus aus Californien
und würde diesem Fahrzeug gern ein originales deutsches Radio
spendieren welches für das Jahr 1964 in diesem Fahrzeug korrekt gewesen wäre.
Welches Radios bzw. Modelle wurden damals verbaut, bzw. ab Werk mit ausgeliefert?
Vielen Dank im Voraus!!
Christian
RADIO 1964 T1 Bus
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: RADIO 1964 T1 Bus
Hallo Christian,
http://www.radiomuseum.org/
... dann schau doch einmal beim Radiomuseum vorbei:67vanagon hat geschrieben:... und würde diesem Fahrzeug gern ein originales deutsches Radiospendieren welches für das Jahr 1964 in diesem Fahrzeug korrekt gewesen wäre.
Norbert
Norbert
Blaupunkt Frankfurt mit Ukw-Frequenz-Skala von rechts nach links steigend. 5 Tasten L-M-K-U-U
Ab ungefähr 1970 war die Skala dann von links nach rechts steigend.
Nach 1975 gab es dann 6 Tasten (3x U). Ungefähr auch zu dem Zeitpunkt kam dann ARI-Verkehrsfunk und ganz rechte Taste war rot beschriftet.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Das Frankfurt ist nett, mit den mechanisch programmierbaren Stationstasten.
Mit dem habe ich, dank Kurzwelle, in Jugoslawien und Griechenland deutsche Sender hören können.
Es war das einzige Modell was KW hatte.
(Ich hätte noch zwei Blaupunkt Frankfurt. 1. Verchromte Tasten und links fängt UKW mit 104 Mhz an, als auch 2. das Ältere (ca. Bj 1966) mit UKW Frequenzbereich links mit 88 Mhz beginnend.Komplett restauriert und top.)
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: 11 Fenster
- Leistung: 40
mein Name ist Michael und ich bin neu hier. Ich habe einen T1 Type 2 Baujahr 1967 ( 6 Ausstellfenster).
Hab da 2 Fragen, bei denen ihr mir wahrscheinlich helfen könntet.
1. Frage: Sind die Radios noch da? Wenn ja, was sollen sie denn kosten?
2. Frage: ich habe einen Neuen Dachhimmel von TMI und bin mir nicht sicher, wie der seitlich über den Klapptüren buw. gegenüber über den Fenstern verbaut wird?! An den Rändern ist ein Kunststoffprofil angenähnt. Hat da Jemand eine Prinzip-Skizze auch wegen dem Doppelhohlkammer-Profil??? Bin da etwas ratlos...
Danke und ich wünsche einen schönen Sonntag.
Michael
Michael
