Kupplungsgeberzylinder bei Kälte undicht?
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
bei meiner Doka entdeckte ich im letzten Winter unter der Gummimatte Feuchtigkeit. Ich vermutete das es Bremsflüssigkeit ist, machte alles sauber und plante den Kupplungsgeberzylinder zu wechseln - wenn Zeit ist....
Das ganze Jahr 2021 war nichts mehr feucht, nichts zu finden - alles furz trocken....
Bis heute. Und das Auto stand die letzten Wochen.... Aber es hatte Minusgrade!
Jetzt meine Frage bzw. Hypothese: kann es sein das da etwas undicht wird weil es richtig kalt ist?
Das gibt es natürlich auch an anderen Stellen - Gummileitungen die starr vor Kälte sind lassen mal was durch...
Kann es auch der Kupplungsgeberzylinder sein? Oder muss ich noch wo anders suchen?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Re: Kupplungsgeberzylinder bei Kälte undicht?
habe ich in 29 Jahren T3 noch nicht erlebt. Glaube ich eher nicht.
Sicher das es Bremsflüssigkeit ist? Bei mir würde die auf die Matte tropfen, nicht unter.
Oder ist es vielleicht doch einfach nur Kondenswasser?
- bernd68
tja, ich bin auch am rätseln....
Der Bremsflüssigkeitsstand ist im grünen Bereich, zwischen min und max - ob er tatsächlich gefallen ist kann ich somit nicht sagen.
Scheibenrahmen kann es eigentlich auch nicht sein - die Doka steht im trockenen und nach Regenfahrten ist es trocken.
Es scheint in jedem Fall kein Wasser zu sein. Das Kleenex mit dem ich das ausgewischt hab ist deutlich dunkler, cremfarbe - vorher war es weiß und es trocknet auch nicht vollständig.
Gruß Bernd
Das wäre mir am liebsten - müsste es dann im Beifahrerfußraum nicht ähnlich feucht sein? Dort ist es bisher immer trocken.
Tja, leider muss in der Vergangenheit mal wirklich Bremsflüssigkeit bei einem Wechsel etc. nach unten gelaufen sein und hat auch den Lack an machen Stellen bissle angelöst - so weiß ich jetzt nicht was schon war und was jetzt dazu gekommen ist....
Gruß Bernd
- Aufbauart/Ausstattung: WOMO
- Motorkennbuchstabe: cs
Vieleicht Heizungswärmetauscher undicht , riech mal an dem Kleenex ob es nach Kühlerfrostschutz riecht . Das riecht manchmal nach "Maggi".
mfg Jörg
mfg Jörg
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Geruch oder geschmacksprobe machen. Nicht schlucken und schön mit Wasser spülen. Bringt dich nicht um,ist nur etwas ekelig manchmal, aber ist ne sichere Methode
Gruss Christian
Gruss Christian
- bernd68
In diese Richtung hab ich auch gedacht. Passt nicht wirklich. Es riecht nach nichts und ist farblos. Ich hab die rote Kühlflüssigkeit.
Nach dem aufwischen ist das Kleenex etwas dunkler und eben so als wenn man Bremsflüssigkeit aufwischt.
Ich werde heute die verschiedenen Flüssigkeiten auf das Kleenex schütten und vergleichen.Turbofeind hat geschrieben: ↑29.01.2022, 01:20 Geruch oder geschmacksprobe machen. Nicht schlucken und schön mit Wasser spülen. Bringt dich nicht um,ist nur etwas ekelig manchmal, aber ist ne sichere Methode
Nach was schmeckt Bremsflüssigkeit?
Gruß Bernd
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Nimm ne Probe aus dem vorratsbehälter dann weist du es genau . Erwarte aber keine röstaromen
Gruss Christian
Gruss Christian
Bremsflüssigkeit ist super bitter. Ein Tropfen reicht und du wirst sie sofort schmecken.
Schau dir auch mal den Hauptbremszylinder an. Passt allerdings nicht zu deinem korrekten Bremsflüssigkeitsstand
Ich halte es für möglich.
Hatte meine Pritsche vor zwei Jahren, über Nacht im Winter war die Kupplung weich, Pedaldruck null. Entlüftet und weiter gings.
Ich habe aber eher die Verbindung PU - Rohr --> Ringöse in Verdacht, in meinem Fall die PU --> Schraubnippel am Nehmerzylinder.
- bernd68
danke für eure Antworten.
An der Ringöse unten war halt was. Deshalb hab ich damals ein Kleenex da reingesteckt damit es nicht wieder in den Fussraum läuft.
So sieht das aus. Die Flüssigkeitsspuren sind alt und von irgenddwann.
Und dieses Kleenex war seit letzten Winter absolut trocken, nichts. Und nach den kalten Nächten in den letzten Wochen ist es so ölig und die Farbe hat sich auch verändert - von weiß in so ein bisschen gelblich wie eben Bremsflüssigkeit. Man sieht einfach das da eine Flüssigkeit aufgesogen wurde und definitiv kein normales Wasser.
Ich hab letzten Winter die Schraube an der Ringöse versucht nachzuziehen - da ging nicht viel und gebracht hat es scheinbar nichts - ein bisschen ging.
Gibt es die Dichtungen etc. irgendwo?
Was würdet ihr wechseln?
Gruß Bernd
Da bin ich letztes Jahr auch hängen geblieben. Als ich auf Spurensuche gegangen bin und nach feuchten Stellen suchte war weiter oben nichts zu erfühlen - was natürlich nichts heißt.
Gruß Bernd
Moin Bernd, Du kannst Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit auch „zwischen den Fingern“ unterscheiden. Bremsflüssigkeit fühlt sich einfach anders an.
Nur der Vollständigkeit halber: Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit sind beide giftig, Bremsflüssigkeit ist zusätzlich noch korrosiv.
- rulbinger
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnbulli
Also wenn es da gelblich-ölig ist, dann ist es Bremsflüssigkeit, bei undichtem Geber sammelt sich die genau an deiner Kleenex Stelle.
Ich hab damals den Geber (da gabs einen Dichtsatz für) neu abgedichtet, und nachdem er wieder undicht wurde einen neuen bestellt, den aber nie eingebaut. (weil ich den Bus nicht mehr fahre)
Merkwürdig ist natürlich, dass das Problem im Winter auftritt, im Sommer aber nicht. Ich finde da den PU Rohr-Ringösen Verdacht plausibel.
1989er Werkshochdach Funker Bundesheer JX 2WD
1982er Flickschuster Fensterbus Flachdach WoMo im Ruhestand
- bernd68
Das wäre auch das Teil welche ich als erstes tauschen will. Bloß wo bekomme ich die Teile?
Die Ringöse hat auch zwei Dichtungen - die müssten auch neu. In jedem Fall sind die anders als hinten am Nehmerzylinder; jedenfalls nach meiner Bildtafel.
Wer weiß was?
Gruß Bernd
- bernd68
Danke für den Link.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Luda
- Leistung: 110ps
Wenn du einen Tropfen deiner Flüssigkeit hast, Kipp bisschen Wasser drauf. Wenn der Tropfen so bisschen weiß cremig wird, ist es Bremsflüssigkeit.
Sollte es Bremsflüssigkeit sein, den Fußraum mit viel Wasser spülen, sonst frisst die dir den Lack weg. Bremsflüssigkeit löst sich mit Wasser auf (sehr grob ausgedrückt:D )
Und mein Kupplungsgeber ist auch spontan undicht. Er quitscht Wenn es kalt ist, dann habe ich die Kolbenstange geschmiert, danach hatte ich 3 Tage lang paar Tropfen Bremsflüssigkeit auf der Gummimatte, dann nicht mehr :D
