Startprobleme JX - Zündanlassschalter?!
- JX-MUC
- Leistung: 70PS
wollte vorgestern meinen Bus starten und es tat sich gar nichts mehr - kein Zucken im Anlasser, kein Relais. Erster Verdacht Batterie durch Messung ausgeschlossen. Dann vermutet dass D+ (?) vom Zündschloss am Anlasser abgefallen ist. Auch Fehlanzeige. Masseband Anlasser auch ok. So dann noch viel rum getan und nix gefunden weil ich keine Zeit mehr hatte.
Ein Tag später dann neuer Versuch und beim Starten dann den Schlüssel viel länger gehalten (auf Starten) als üblich und auf einmal nach ca. 3-4s springt der Anlasser an. Danach nochmal drei Startversuche gemacht welche alle Problemlos über die Bühne gingen und bei denen auch nicht lange gehalten wurde.
Was kann das denn jetzt sein? Ich vermute es hat mit den ZAS oder dem Zündschloss selber zu tun. Wie kann man das am Besten diagnostizieren woran es liegt. Habt ihr Tipps?
Danke & VG
Stephan
Danke & VG
Stephan
Re: Startprobleme JX - Zündanlassschalter?!
Hallo Stephan,
ich bin zwar kein Freund bei der Fehlersuche eben mal alte Teile gegen neue zu tauschen, aber den oft sehr ausgenudelten Zündanlaßschalter gegen ein neues Exemplar zu tauschen sollte sachdienlich sein, und die Stoff-Kosten sind moderat. Würde damit mal anfangen und weiter schauen.
BG - Reinhard
BG - Reinhard
- JX-MUC
- Leistung: 70PS
Danke Reinhard! Der Preis ist nicht so wild, das stimmt wohl. Werd ich auch demnächst machen. Mich hätte aber trotzdem interessiert, wie man das prüft.
Übrigens, lief heut alles ohne Startprobleme. Scheint also eher sporadisch zu sein
Dann wird eine Prüfung schwierig. Und die Ursachen können sehr vielfältig sein. Diese zu finden klappt halt nur, wenn's nicht funktioniert. Man braucht Geduld und viel Glück.
BG - Reinhard
- Aufbauart/Ausstattung: Britisch
Sporadisch spricht für ein Wackelkontakt. Da ja alles fest verkabelt ist geht es sehr stark in Richtung Zündschalter.
Gruß Patrick
- JX-MUC
- Leistung: 70PS
Werd den Schalter jetzt mal tauschen und dann schauen wir weiter.
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Ich hatte gestern abend ein ähnliches Problem: Bei Zündung kein Anlasserklacken, nur die Benzinpumpe war zu hören. Ersatz-ZAS von Paule ( Danke nochmal) ohne Erfolg ausprobiert. Nach Ausbau , Klopfen und Einbau von Relais 30 ( Motorraum) sprang er wieder an .
Das werde ich nochmal zur Sichtprüfung öffnen, wäre auch ne Möglichkeit bei Dir.
nicht ohne meinen Bulli
- Leistung: 88
Ich hatte dasselbe Problem, den Zündanlassschalter habe ich getauscht, das brachte keine Veränderung, Abhilfe geschaffen hat ein Relais für die Bestromung des Magnetschalters am Anlasser. So muss die Leitung, die vom Zündanlassschalter nach Hinten zum Anlasser geht, nicht mehr den ganzen Strom tragen, den der Magnetschalter zum Anziehen braucht, sondern nur den Steuerstrom für das Relais. Der ist viel geringer, deshalb klappt es auch noch, wenn diese Leitung im Laufe der Jahre schön zusammengegammelt ist.
- Jokeringo
Schon oft geschrieben, schaut euch auch alle relevanten Masseverbindungen an, auch Mal lösen und sauber machen .War schon oft die Ursache
- JX-MUC
- Leistung: 70PS
Danke, für die alle Tipps. Ich habe inzwischen den Zündanlassschalter getauscht und damit gehts im Moment wieder zuverlässig, allerdings habe ich sporadisch das Problem jetzt das mir das Kabel am Magnetschalter vom Anlasser immer wieder abrutscht - aber das ist ne eigene Story
- PHo
- Westdeutscher
Das mit dem Anlasser habe ich dir in deinem anderen Beitrag beantwortet, daher geht es dazu hier nun nicht mehr weiter.
- JX-MUC
- Leistung: 70PS
Gehört das so oder muss das mal neu?
Aus Deiner Fragestellung lässt sich Dein Problem nicht so richtig nachvollziehen. Auch die Fotos helfen nicht viel, da recht klein.
Deine Frage "gehört das so" würde ich mit ja beantworten. Das Teil sieht bei mir auch so aus.
BG - Reinhard
BG - Reinhard
- Urpilsfan
Ich hatte das Problem auch schon bei mir half nur das wechseln des Flachsteckers Am Anlasser wenn das Problem spordisch aufgetretten ist hatte ich dann ein seperates Kabel dabei mitdem ich dann bei eingeschalteter Zündung den Anlasser mit dem Pluspol verbunden habe und dann der Bus auch direkt angesprungen ist. Anlassschalter hatte ich vorher schon getauscht. Das wechseln des Steckers bracht dann Abhilfe !
Gruß Urpilsfan !
Gruß Urpilsfan !
- JX-MUC
- Leistung: 70PS
Danke dir! Wenn man das Foto anklickt/öffnet wird es viel besser dargestellt.
