Montage Stehbolzen Zylinderkopf Wasserboxer
Joni87
Aufbauart/Ausstattung: Trapo mit Dehlerdach
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von Joni87 »
ich bin gerade dabei mir meinen ersten Wasserboxer aufzubauen. Die Teilesuche war schonmal ein Abenteuer :D
Da die Stehbolzen / Stiftschrauben, welche die Zylinderköpfe halten, nicht mehr so dolle waren, habe ich alle entfernt.
Dazu wollte ich erst einmal meine Erfahrungen teilen, da ich dazu in diesem Forum noch nicht so viel gefunden habe. Siehe dazu meine Methode weiter unten.
Nun wollte ich fragen, ob es hier Erfahrung gibt bzgl. der Montage. Was ist zu beachten? Einkleben?
Ich habe leider vergessen zu messen wie lange die insgesamt rausstehen. Anfänger... Ich habe gemessen wie weit sie über den Zylinderkopf rausstehen, wenn dieser ohne Dichtung aufgefädelt wird. Das waren 12-14 mm.
Ich hätte mich jetzt an dieses Maß gehalten und zusätzlich den Zylinderkopf aufgesetzt und sie soweit eingedreht bis mit Dichtung noch genug Platz in den Hutmuttern ist und alle Gewindegänge im Block sind. Einkleben wurde mir empfohlen. Einfach normale Schraubensicherung oder sollte man da spezielle Mittel innerhalb des Motors nutzen?
Gibt es sonst noch was zu beachten?
Danke schonmal :)
Cheers
Jonathan
Herangehensweise zur Demontage der Stehbolzen
1. Zwei Muttern kontern
2. Mit Drucklufthammer oben auf den Stehbolzen hammern. Das soll die Korrosion lösen. Hier muss man etwas aufpassen, dass man sich das Gewinde nicht vermackt, falls man diese noch braucht. Zum Beispiel weil die Muttern durch sind oder ähnliches.
3. Mit Propanbrenner erhitzen. Dabei habe ich mich ziemlich an die Vorgehensweise gehalten, die in diesem Video gezeigt wird. Das bedeutet kreisförmig für 60 Sekunden um den Stehbolzen den Block erhitzen.
4. Mit Injektorlöser /Rostlöser ans Gewinde sprühen.
5. 3-5 mal auf/zu drehen mit Schraubenschlüssel oder Stehbolzenabziehgerät. Es ist hier sehr angenehm wenn man eine Ratsche aufsetzten kann um die Richtung zu ändern. Für so ein Gerät mal nach "stehbolzen ausdreher" suchen. Gibt's verschiedene Ausführungen aber ich empfehle jetzt nicht den, den ich hatte, weil er nur halbwegs an den Muttern gegriffen hat. :D
Schritt 2-5 wiederholen bis man den Stehbolzen rausbekommt. Dabei immer darauf achten nicht zu viel Kraft anzuwenden. Mir wurde gesagt, dass der bei ca 70Nm reißen kann. Also, immer ganz vorsichtig und geduldig bleiben. Man braucht schon ein bisschen Kraft aber nicht wirklich viel falls der Bolzen sich löst. Dann knackst kurz und die Freude ist groß :D
Nach meinem Gefühl, hat das Erhitzen am meisten gebracht.
Insgesamt habe ich vielleicht so 5-10 Stunden in die 16 Bolzen investiert. Variiert aber sicher stark. Bei mir ging ca die Hälfte der Bolzen sehr leicht auf.
Hier noch ein paar Fotos
Grund für die Demontage
Werkzeug und Zwischenstand
Ergebnis
Stefan Bulli
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon
Motorkennbuchstabe: mv
Re: Montage Stehbolzen Zylinderkopf Wasserboxer
Beitrag von Stefan Bulli »
super Danke für die Beschreibung
hier auch noch ein Video zur Motorüberholung... :
https://www.youtube.com/watch?v=FKFkXiq ... UQ&index=9
Joni87
Leistung: 83 PS
Sehr gerne!
Das Video kenne ich. Super hilfreich! Der Mann hat einige super detailreiche Videos. Sehr zu empfehlen!
Mittlerweile gibt es auf Youtube echt einige Videos zum Thema Wasserboxeraufbau.
Ich habe schon eine längere Videosammlung zu dem Thema angelegt. Ich plane nachdem ich mit dem Projekt durch bin einen Erfahrungsbericht zu schreiben. Da hänge ich dann auch die Videos an.
oeliolli
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 83 PS
Beitrag von oeliolli »
also einkleben/schraubensicherung ist meiner meinung so ne sache.
auf einer seite würde es das gewinde abdichten, was ja gut wäre wegen festgammeln.
andrerseits wenn son bolzen mal wieder raus muß...?
hm wenn dann nur mit was, was auch gut wieder los geht.
Olli
Joni87
Leistung: 83 PS
Danke Olli!
Ich hatte da jetzt eher an mittelfeste Schraubensicherung gedacht damit während der Montage nichts verrutscht. Also nichts, was man nicht wieder aufbekäme... Da frage ich mich nur, ob ich auf etwas achten muss a la "keine Schraubensicherungen auf XY-Basis im Ölraum, weil sonst löst es sich auf und der Motor explodiert" ;) Oder vermutlich ist auch in allen das gleiche drin...
Joni87
Leistung: 83 PS
Hier ein Link zu einer YouTube Playlist mit WBX / Boxer Aufbau Videos:
https://youtube.com/playlist?list=PLHEz ... dada5QeMc
