Hat wer eine zusätzliche Wassertemperaturanzeige verbaut?
- Aufbauart/Ausstattung: 3
Hallo Gemeinde,
würde gerne bei meinem JX eine zusätzliche Wassertemperaturanzeige verbauen und wollte daher wissen, ob jemand so etwas schon verbaut hat?
Im Forum finde ich darüber nicht wirklich was. Nur etwas mit Zollgewinde, wo jemand ein Helicoil einsetzen musste oder dass manche den Vorglühgeber dafür missbrauchen usw.
Kann mir jemand beschreiben, wie eine zusätzliche Anzeige nachgerüstet werden könnte?
Wassertemperaturgeber sowie Anzeige hätte ich bei Werk 34 gefunden:
https://www.werk34.de/de/wassertemperaturgeber.html
https://www.werk34.de/de/zusatzinstrume ... e52mm.html
Danke für die Hilfe,
Salva
Salva
Re: Hat wer eine zusätzliche Wassertemperaturanzeige verbaut?
Einfach ein Set von Raid nehmen, was man zB zwischen die Kühlmittelschläuche klemmen kann. Ist alles dabei was man braucht.
Hättest du da einen Link für mich?
Lg
Lg
Nur als reines Beispiel:
E-Buchtnr: 352707119676
Das ist jetzt bloß einer der Adapter. Gibts in vielen Durchmessern. Bei Raid selber gibts auch ein Set. Einfach mal bisl suchen
Ok, danke dir für die schnelle Auskunft!
Kannte das Teil gar nicht.
An welchem Wasserschlauch kommt der am Besten ran?
Bei mir geht nicht mal die einzig Originale. Und das seit fast 40.000 Km.
Braucht man sowas?
Braucht man sowas?
Joa wäre schon sinnvoll um eine eventuell steigende Temperatur durch Schäden am Kühlsystem zu bemerken
Gibts eigentlich mehrere Interessante Einbauorte. In der Leitung zum Kühler, Abgang vom Zylinderkopf oder in der Wasserleitung am Wasserölkühler zB.
Hab den Geber da rein wo die Zusatzwasserpumpe ihren Geber hat und die auf einen Schalter gelegt zum Manuellen schalten....
Grüsse Flo
Grüsse Flo
Ich habe genau so einen Adapter im Vorlauf zum Kühler.
Funktioniert einwandfrei. Wenn ich mich richtig erinnere, musste ich allerdings ein passendes Gewinde rein schneiden, da ich keinen Adapter mit M10x1 Gewinde finden konnte.
Die konischen Gewinde von Raid passen plug&play in die M10x1 Gewinde
Habe einen vdo Geber mit M10x1, aber wie gesagt erinnere ich mich auch nicht mehr zu 100% wie es genau war...
Hallo.
Wäre nicht Ablauf vom Kühler logischer als Zulauf?
Naja Interessant ist ja die Temperatur die vom Motor aus kommt und nicht die, die vom Kühler aus kommt.Salvadore hat geschrieben:Hallo.
Weiß jemand zufällig die Durchmesser von den Schläuchen?
