Suche bestimmte Schrauben
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
Hallo Gemeinde,
An meinem VW T3 Westfalia sind die Gardinenschiene-Befestigungsschrauben zum Teil fehlend.
Die Rede ist von der langen Schiene vor der Küchen Zeile die bis vorne an den Fahrersitz reicht und die beiden Gardinen hält die man dann auf und zu ziehen kann.
Sie hängt nun zT. herunter. BUS OK konnte keine Schrauben identifizieren im Sortiment die dort hinein gehören. Sie haben diese nicht.
Es sind sehr kleine die mit flachem Linsen oder Senkkopf die in der Schiene verschwinden so dass dke Rollen dran vorbei können.
Weiss jemand wo man genau diese Schrauben bekommt?
Sonst muss ich mal mit den Maßen anfangen das Internet zu durchsuchen und in etwa passende bestellen um dann zu sehen ob es die richtigen sind.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Slow Down. Enjoy Life.
Re: Suche bestimmte Schrauben
Linsenblechschraube St3,9x25-C Teilenummer N 0139401
gibt es bei VW für ca. 15 Cent/Stück.
So ist das Ding jedenfalls bei meinem Atlantic verschraubt mit Abdeckkappe.
Grüße Dich
Mit Abdeckkappe?
Bin grade unsicher ob wir vom selben sprechen.
Also ich rede von den großen Langen Schienenführung der Gardinen die am Küchenblock hängen.
Da gibt es nen schmalen Spalt und in diesem Spalt sind in gewissen Abständen kleinste Schrauben ins Holz gedreht um diese Führungsleiste an der seitlichen Ablage Leiste zu befestigen.
Mit Abdeckkappe?
Dann mach halt ein Foto, wo die hin sollen.
Wenn du die im Grund der Führungsschiene meinst, dann sind das Holz- oder Blechschrauben mit Senkkopf 2x 12 oder 1,9x12 (Gesamtlänge mit Kopf)
Genau die meine ich. Danke dir!
Ist auf dem Bild für mich aber eher ne Platte Linse als ein Senkkopf. Aber wird ja senk sein. Nichts desto trotz, hat mir sehr geholfen!
Ich habe im Baumarkt welche gefunden mit Kreuzschlitz. Denke DAS ist unerheblich.
Die von dir gezeigte schraube ist aber keine 1,9er bzw 2er .. Die scheint mit deutlich dicker.
Was meinst du wohl, warum das Maßband daneben liegt?
Hmmmm......da es längs an der Schraube liegt wahrscheinlich um mir die Länge zu zeigen !!! Aber die habe ich hier zuletzt nicht angesprochen oder?!!! Korrekt - ich habe mit "dicker" den UMFANG angesprochen.
Immer diese neunmalkluge Art von dir....
Und "Senkkopf" ist auch falsch. Den bekommst nämlich gar nicht an den Führungskanten vorbei; bei herkömmlichen Senkkopfschrauben - es MUSS diese spezielle Schraube sein mit einem fast nicht vorhandenen Kopf. Und die werde ich wahrscheinlich nur in Altlagerbeständen bei VW Bus Freaks bekommen.
Beste Grüße und vielleicht hat ja noch wer anders einen Tip.
Spann die Schrauben in deine Bohrmaschine und lasse den Kopf im Außendurchmesser auf einer Feile auf 3,2 mm Außendurchmesser ablaufen. Dann gehen die auch durch die Schiene ohne Verformung der selben. Eine Holzschraube mit 2mm Nennmaß hat nach Norm einen Kopfdurchmesser von 3,8 mm (außer DIN 96 Halbrundholzschrauben mit 2 x D = 4 mm).
Solltest du eine Drehmaschine (vulgo: Drehbank) haben, dann geht das natürlich damit besser.
Und sollte ich mich beim Durchmesser um 0,2mm vertan haben, dann liegt das an der Messung mit dem Maßband.
Für dich schraube ich jedoch keine Schraube mehr aus meinem Bus.
