Dachträger mit Pilzhubdach
Ich würde gerne hinter meinem Carthago Pilzhubdach ein Dachträger anbringen.
Ziel ist, dass der Trägermöglichst nicht höher wird als das Pilzdach, um noch ohne Nervenkitzel in die Garage zu passen.
Ich habe schon etwas recherchiert und gelesen dass der Thule 951 da passen könnte, solange er weit genug hinten montiert wird.
Hast da jemand Erfahrung und weiß ob das nach dem Dach weit genug hinten ist?
Alternativ bin ich über diese hier aus Polen gestoßen.
Hast jemand Erfahrung damit und weiß wie hoch die sind?
http://sklep.tygrys.syncro.pl/de/strona ... w-t3-.html
Dankeschön :)
Dankeschön :)
- KüstenKiste
Re: Dachträger mit Pilzhubdach
Also der Thule ist schon sehr flach über dem Dach also wenn dein Garagen Tor nicht nur 2m ist passt das wohl ansonsten baust den halt ab ist ja in 5 min erledigt.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ich habe 2 Streben hinten mit den kurzen Thule Füßen.
Nutze das für eine Solarzelle.
Was hast du denn mit dem Dachgpäckträger vor ?
Kann morgen mal Bilder einstellen.
/Edit:
Ein paar alte Bilder gefunden:
0
Viel weiter nach vorne geht es nicht.
/Edit 2:
Auf dem ersten Bild habe ich gerade gesehen, dass ich Thule 1050 verbaut habe.
Müsste man mal mit den 951 vergleichen, ob die gleichlang sind.
/Edit:
0
/Edit 2:
Ein kleines bisschen weiter nach vorne dürfen sie schon, aber prinzipiell sieht das schon gut aus!
Werde morgen Mal schauen ob ich eine Info finde wo der Unterschied zwischen den 951 und 1050 liegt.
Es soll auch eine Solarzelle drauf und falls noch genug Platz übrig bleibt ggf eine Transportbox oder improvisierte Dusche.
Wenn du Gepäck drauf geben willst, dann solltest du schon so planen, dass du min. 2cm Luft zwischen Dachträger und Dach hast. Sonst schlägt dir der Träger durch das Einfedern bei einem Schlagloch aufs Dach durch (eigene Erfahrung in Island auf Piste bei Last mit einem Reserverad).
Bei zu engem Spalt zwischen Dach und Träger kann es auch zu Pfeifgeräuschen bei etwas erhöhter Geschwindigkeit kommen.
Aus dem gleichen Grund sollten auch die Trägerrohrenden verschlossen werden - klingt sonsst wie Orgelpfeife.
- KüstenKiste
Die pfeif Geräusche hatte ich bisher nur wenn ich den Träger im vorderen Viertel verbaut hatte oder konnte sie nur dann hören.
Moin geht immer.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Der vordere Träger liegt bei mir eigentlich auf dem Dach auf.
Habe den Träger nach 5 Jahren mal runtergenommen.
Am Lack waren keine Veränderungen zu sehen.
Pfeifgeräusche habe ich keine.
Okay, es sind günstige gebrauchte 951 geworden. Damit werde ich es einfach Mal austesten.
folgt
Kann sich die nur Mal wieder durchsetzen?
folgt
Hier ein paar Bilder, die 951 sind tatsächlich ziemlich knapp über dem Dach. Die 952 aber deutlich zu hoch. Bleibt also bei den 951
- stunt
- Leistung: 51 kW
Interessant.
Dann scheinen die 951er Füße leicht höher zu sein als meine 1050er.
Weil soweit nach vorne komme ich nicht.
Und wenn man etwas zwischen Träger und Dach packt, spricht dann was dagegen das es aufliegt ?
So ein dünnes Stück Antirutschmatte o.Ä. ?
Wie gesagt, bei mir liegt es schon Jahre an.
Lack hat dich nicht verändert. Träger sind ja gummiert.
Aber ich habe auch keine Last auf dem Träger.
Nur die Solar-Zelle.
- Fredd
- Aufbauart/Ausstattung: orig. 16"
war ca. zwei Jahre mit Thule 951 und einem 100W Solarmodul unterwegs - habe aber diese Lösung wieder verworfen und mir ein semiflexibles Modul zugelegt, welches sich recht schnell in die Sonne legen lässt. Das demontieren (falls der Bus im Schatten steht) war doch recht nervig.
Aber um Deine Frage zu beantworten - ja, der Dachträger sollte nicht auf dem Dach aufliegen, weil es sonst im Laufe der Zeit zu einer matt-gescheuerten Stelle kommt. Habe ich mir leider damit eingehandelt
Fredd.
Fredd.
