Welche wischwasserdüse
multiwahn2
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Hochdach
Leistung: toless
Beitrag von multiwahn2 »
Halli Hallo
nach langer suche im Netz wollte ich mich nochmal vergewissern, sind die vom Smart 1 wirklich die besten????oder gibts was besseres das gleich passt und auch 3 Düsen hat oder doch die von der Busschmiede mit 2 Düsen aber dafür plug & play....
Fragen über Fragen aber ich möcht es auch nicht mit Silikon verbasteln müssen, wäre halt schön wenns gleich passt.
Vielen Dank
der dennis
Aufbauart/Ausstattung: Bus/Tristar
Leistung: 174/90
Motorkennbuchstabe: AAA
Re: Welche wischwasserdüse
Beitrag von der dennis »
ich hab die von der Busschmiede am Bus, pnp und gut.
werd ich für meine Doka auch bestellen.
Domi
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Domi »
Haqb die vom Smart uund bin begeistert, kein vergleich zu den originalen. Jetzt kommt endlich das auf der Scheibe an was man braucht: WASSER
Grüße: Domi
Oldman
Beitrag von Oldman »
Habe die von der Busschmiede drin und bin unzufrieden. Werde auf Sprinterdüsen umbauen.
Porschemultivan
Leistung: 210 kW
Beitrag von Porschemultivan »
Armaturenbrett muss ab oder von aussen die Duesen zerstoeren und ausbauen.
subarubus
Leistung: 112
Motorkennbuchstabe: dj
Beitrag von subarubus »
Habe die Smart Düsen bei meiner Schwester im 81 Dehler Profi verbaut - entäuschend. Vermute mal, das die Pumpe zu wenig druck bei ihr macht. Außerdem hat man da richtig dicke Hundeeier vorne drauf die man passend kriegen muß.
Ich würde es nie wieder machen. Meine Meinung.
Es grüßt der Uwe aus der schönen,ehemaligen "Stadt Montan".
Exfofie
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/Cheetah
Leistung: 115/70
Beitrag von Exfofie »
Originale neue sind schon sehr gut im vergleich zu den alten.
Raus gehen die so:
Mit ner Pumpenzange von links und rechts der Düse ansetzen, vorsichtig nach links und rechts schieben und ganz leicht anheben. Mit ein bischen gewackel und gefühl fluppen die irgendwann raus.
Neue Dichtung beim einbau nicht vergessen.
Floribus
Aufbauart/Ausstattung: Kasten als Womo
Beitrag von Floribus »
Moin, hat mal jemand die Teilenummer von den Smartdüsen?
War heute beim Händler und der wollte eine Fahrgestellnr. :gr
88er Transporter KY als Camper
multiwahn2
Leistung: toless
Klingt ja nich so als obs da DIE EINE Lösung gibt....
@Exfofie
welche neuen meinst du?
Vielen Dank für eure Hilfe, schon nicht schlecht so ein Forum!!!!
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Beitrag von luckypunk »
Ich hab auch die Doppelstrahlüsen von der Schmiede drin, gehn super, vor allem spritzen sie ein VW-Zeichen auf die Scheibe, wenn man sie entsprechend ausrichtet! 8-)
Vorsicht beim Düsenausbau: die Schläuche sind oft verdammt kurz, wenn die Von der Düse rutschen, verschwinden sie in der Karrosse...frag nicht wie lange ich da gefummelt hab bis ich die wieder fassen konnte.
Am besten ziehst Du gleich neue ein, einfach an die alten dran mit nem Verbinder und dann rausziehen, die neuen hinterher. Ich hab da relativ harte aus dem Aquaristikbedarf genommen, passen sehr gut und sind druckfest. hab sie gleich länger gelassen, das erleichtert sehr die Arbeit wenn man noch mal an die Düsen ranmuss oder den Behälter unten ausbauen muss.
Noch nen Vorteil der neuen Leitungen: sie sind sauber, in den alten können sich durch das dran rummanipulieren
gerne mal Dreck und Ablagerungen lößen und die Düsen verstopfen.
Domi
Leistung: 50
Beitrag von Domi »
Ich hoffe das ist die Teilenummer der Smart Düsen:
0008830 V002 0000 00
Die steht zumindest ganz groß auf der Verpackung
Grüße: Domi
5er-Spaß
Aufbauart/Ausstattung: Minicamper
Leistung: 100Kw
Motorkennbuchstabe: KV
Beitrag von 5er-Spaß »
ich hab mir Düsen von der Cobra Replika eingebaut. Die sin in einem etwa 60 Gradwinkel zweistrahlig.
Das schöne daran ist, sie sind sehr flach und verchromt. Der normale Zubehörschlauch passt gut drauf. Nachteil ist, sie sind mit einer Mutter gesichert, daher muss bei einem Austausch unbedingt das Armaturenbrett raus. Aber wie oft tauscht man die Düsen schon.
Gruß Michael
Schatz, weißt du was der Zoll schon wieder von uns will????
Harm-of-darkness
Aufbauart/Ausstattung: Trappo
Beitrag von Harm-of-darkness »
Ja Michael, da werde ich dich beim nächster Gelegenheit (16.1.) mal drauf ansprechen =)
War auch ne Zeit lang über Smartdüsen am Überlegen.
Harm
MfG aus Burlage
Harm
Winter Doka
Floribus
Ja das ist die Teilenummer.
Werd ich dann gleich bestellen wenn ich wieder im Süden bin.
Danke Domi
Kranfahrer
Beitrag von Kranfahrer »
Ich hab mir das an meinem neun Actros angeschaut und überlege ob Ich nicht solche Düsen einbaue (Wasserverteilung in beide Arbeitsrichtungen).
Floribus
Ich hab mir heute die Smartdüsen eingebaut. Es war zwar eigentlich zu kalt für so eine Arbeit, aber wegen dem aktuellen Salzschmodder und dem doch manchmal fehlenden Durchblick hab ich es gewagt.
Zuerst hatte ich das Kombiinstrument draussen, um mal drunter zu gucken ob man zumindest zu der linken Düse hinkommt. Aber das wird nichts.
Also hab ich erstmal eine Düse mit der WaPu-Zange gepackt und mit ein bisschen sanfter Gewalt aus ihrer Befestigung geholt.
Die Gefahr, dass der Schlauch abrutscht bestand bei mir nicht, der war sehr fest drauf bei beiden Düsen.
Optimal wäre neue Schläuche einzubauen, aber dazu müsste man wohl das Armaturenbrett ausbauen, dazu hatte ich keine Lust. Die Smartdüsen halten auch so gut, da der Anschluss für den Schlauch etwas größer ist als Original.
Nun müssen die Smartdüsen etwas bearbeitet werden, damit sie in die Befestigungsöffnung passt.
Das rot schraffierte muss weg:
Ich habe das mit einem scharfen Teppichmesser Schicht für Schicht abgetragen. Die Kanten noch ein bisschen anschrägen, dann lässt sich die Düse besser reindrücken.
Fertig bearbeitet siehts so aus:
Zum Schluss muss noch die untere Kante ein kleines Stück angefast werden, da sonst das Blech vom Bus im Weg ist:
Nun den Schlauch auf die Düse stecken und die Düse einclipsen.
Dann noch einstellen und über eine saubere Windschutzscheibe freuen :mrgreen:
Harm-of-darkness
Sehr schön! :bier
MfG aus Burlage
Harm
Winter Doka
multiwahn2
Leistung: toless
Vielen Dank für eure Meinungen, sieht echt nicht schlecht aus mit den Smartdüsen.....
krokobil
Aufbauart/Ausstattung: BGS
Beitrag von krokobil »
Frage: Zwischen Plastikdüse und Blech, kommt da noch ein Gummi rein? Oder wie ist das abgedichtet?
Darf man auch fragen, was die Düsen gekostet haben?
Das war's auch schon.
Sage vielen dank vorab,
Christian.
PS: Kurzer Text + Bilder + Bestellnummer + Preis würden prima in die Sonderumbauten-Ecke passen zu der neuen Bildkatalog-Rubrik. Dauert 5 Minuten und Janys dank ist Dir gewiss. Einfach im Bildkatalog-Forum posten und uploaden kannst du dort auch (Vorteil: Bilder am Bulli-Server und gehen nicht verloren). Natürlich nur wenn du Lust hast...
Floribus
Besonders abgedichtet ist da noch nichts, ich wollte erstmal wieder freie Scheiben haben. Im Frühjahr muss ich noch an einigen ecken was machen und dann kommen die nochmal raus und ich überleg mir was.
Dichtmasse wär wohl das einfachste aber nicht sonderlich elegant.
Der Preis: zusammen 26.85 da ist dann noch jeweils ein Stück Schlauch dran, ich weiß noch nicht inwieweit man den benutzen kann, da mach ich mir dann auch bei der Gelegenheit gedanken drüber.
In die Umbauecke schreib ichs dann wenn ich die Sache mit der Dichtung geklärt hab.
krokobil
Danke Dir.
Das mit der Dichtung habe ich deswegen gefragt, weil bei den Originalen im Lauf der Zeit gerne Regenwasser eindringt.
Einfachste und effizienteste Möglichkeit wär ein Tropfen Acryl (nicht Silikon, weil Säurehaltig) auf das Loch. Sollte reichen.
Freut mich, dass du den Bericht nochmals in Kurzfassung machen willst. Deine Bilder sind selbsterklärend und dann bleibt das zum Nachbau erhalten.
Mich hast du schonmals überzeugt dass ich das Ganze im Sommer Nachenbauen werde. :g5
PS: In die Sonderumbauten-Ecke kann man selbst nicht schreiben. Einfach bei Bildkataloge posten und die Mods verschieben das dann an den richtigen Ort.
Christian.
