Abend,
habe über die Suche viel zu klackernden und jaulenden Geräuschen gefunden... Meins ist etwas anders. Habe den Bus heute endlich wieder zugelassen nach diversen Reparaturen aber ein Problem besteht noch; wenn ich aufs Gas gehe kommt von hinten ein schleifendes/schabendes Geräusch. Es klingt eigentlich ziemlich genau wie wenn eine Bremse fest ist und schleift. Aber im Schiebebetrieb verschwindet es völlig, weswegen ich nicht ganz schlau daraus werde. Antriebswelle? Klackert die nicht eher rhytmisch? Zusätzlich habe ich auch ein Klacken, wenn ich ruckartig vom Gas gehe und wieder drauf. Aber immer nur einmal bei jedem unsanften Lastwechsel.
Was soll ich zuerst prüfen? Könnte es von der Bremstrommel kommen obwohl es im Schiebebetrieb oder bei getretener Kupplung verschwindet?
Lg
Schleifendes/schabendes Geräusch unter Last
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
- LLE1656
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Schleifendes/schabendes Geräusch unter Last
Hallo Henri,
hatte ein ähnliches "knackendes" Geräusch bei jedem Anfahren.
Bei mir war es das hintere Radlager.
Einfach mal aufbocken und auf mögliches Spiel kontrollieren.
Eric
Eric
- Gecko7
Hi Henri,
hast Du die Windel dran? Bei ungünstiger Montage der Bleche kann die Riemenscheibe beim Beschleunigen/Anfahren dort schleifen und so ein Geräusch produzieren.
Prüf das mal wenn Du magst.
Gruß Chris
Gruß Chris
- Henri
- Leistung: 51 kw
Ne die Windel ist nicht montiert... Radlager habe ich gar nicht bedacht weil es ja im Schiebebetrieb weg ist... Prüfe ich morgen trotzdem mal. Werde wohl auch mal die Trommeln abnehmen und nachsehen ob da was schleift.
Lg
Lg
- Henri
- Leistung: 51 kw
Abend,
also ein Radbremszylinder war nicht mehr so richtig leichtgängig (Rad wurde aber noch nicht warm beim Fahren). Habe beide gegen neue ATE Zylinder getauscht. Radlagerspiel ist so, dass man es gerade spürt wenn man am Reifen wackelt (auf beiden Seiten genau gleich). In Zahlen; außen am Reifenumfang etwa 0,5mm Kippspiel, was aber glaube ich nicht ungewöhnlich ist? Die Räder drehen jetzt schön frei, aber das Geräusch ist noch da Immer wenn man ans Gas geht "chhhhh" von hinten. Ich denke ich werd testweise mal die Antriebswellen umdrehen - oder gibt es noch zündende Ideen?
Lg
Lg
die Antriebswellen nicht umdrehen sondern links/rechts vertauschen Nur umdrehen belastet weiterhin die selben Flächen/Flanken/Seiten.
mit Autogas
- the_green_van
Hi Henri,
sag mal kannst du dich erinnern, woran es lag bei deinem Schleifgeräusch damals? Waren es die Antriebswellen?
Hab gerade genau das gleiche Geräusch bei mir und tappe da ein wenig im Dunkeln...
