Weiß jemand, ob da normalerweise ein Überdruckschlauch oder sonstiges hingehört?
Habe mal ein Bild beigefügt.. (siehe gelbe Kappe, unterhalb Vergaser)
Was stimmt hier nicht? Vergaser/ Überdruck?
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: Was stimmt hier nicht? Vergaser/ Überdruck?
Hallo Luggii,
an diesem Anschluss nimmt man den Unterdruck ab, um die temperatur- sowie lastabhängige Steuerung der Ansaugluft-Vorwärmung vorzunehmen.
Ab MJ 72 wurde so etwas beim AD-Motor (und späteren AS-Motoren) eingebaut.
Vgl. bitte: viewtopic.php?f=20&t=82323&p=604897&hil ... ft#p604897
Wenn Dein Luftfilter noch eine andere Variante ist, gehört dieser Anschluss am Hirschgeweih vernünftig verschlossen.
Alles klar?
Alles klar?
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe noch einen Ölbadluftfilter. Wie kann ich diesen Anschluss bei dem Hirschgeweih entsprechend schließen?
- T2NJ
- Modell: T2
Hallo Luggii,
Das muss aber so eins sein, oben drauf mit dem Thermoventil und der Unterdruckdose am Ansaugrohr.
… geht aus der Zeichnung hervor.
Norbert
Norbert
