Wie lang / breit / tief ist eure Grube?
- Groschenbügel
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa / Transporter
- Leistung: 101
- Motorkennbuchstabe: NC
Bin mementan dabei mir mein "Basteleckchen" einzurichten,
dafür habe ich 20m² lecker vom Bagger Erdreich abtragen lassen und ein Löchlein für ne Grube ausbuddeln lassen.
Nu meine Frage, was is die perfekte Breite und Tiefe?
Ich denke bei der Tiefe is natürlich wichtig wie groß der Benutzer ist, aber die Breite ist auch ne Frage.
Über genauere Zahlen von Euch würde ich mich freuen.
Gruß aus dem sommerlichen Chile,
Groschi
Groschi
Groschenbügel
in D:
T3 feckiDoka 2.0L 5 Zyl.
T4 2.5TDI
Audi 100 44
Golf 1 Cabrio (TDI schläft)
Golf 3 Cabrio TDI 1Z
Golf 1 D
BRASILIA 2 Türer 1600er
BRASILIA 4 Türer 1600er
GOL 1600er Boxer
Audi 100 C4 TDI
u.s.w.
Brasilien:
Beach Buggy 1300 Boxer
etc.
in D:
T4 2.5TDI
Audi 100 44
Golf 1 D
GOL 1600er Boxer
Audi 100 C4 TDI
u.s.w.
Brasilien:
etc.
Re: Wie lang / breit / tief ist eure Grube?
tiefe ca 1,80m
breite ca 1m
länge ca 2,50m
breite ca 1m
länge ca 2,50m
- goerdy
- Aufbauart/Ausstattung: ---
nur geschätzt:
Tief: 1,60m (definitiv nicht tief genug)
Breit: 1-1,2m
Lang: hmm knapp 2m oder so
leider is die Garage zu niedrig für meinen Bus^^
lg
goerdy
nur geschätzt:
Breit: 1-1,2m
lg
goerdy
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit!Na wenne für dich baust und es möglich ist:
Länge-Das du unter dem ganzen Bus arbeiten kannst.
Breite-1 Meter is Ok,Wagen mit Altölfass und Auffangwanne sollte auch reinpassen und bewegbar sein.
Höhe-Auf dich anpassen,so das du unterm Bus bequem stehen kannst mit Kopffreiheit
Kuck das du die seitlichen L-Eisen mit genug Auflage nimmst.Kannste dir dann nen T-Stück oder anderes geeignetes Material nehmen mit Rollen versehen und darauf nen Heber montieren.
Boden mit leichtem Gefälle machen,am Ende nen Loch(Tauchpumpe sollte passen),Gitter drauf.
Hilft beim Reinigen.
Gruß Frank!
Gruß Frank!
- goerdy
Hi nochmal
jap irgendne Abdeckung is gut
Bei mir sinds Holzbretter(naja halb so dick wie Eisenbahnschwellen) die halten auch den Bus machts wirklich einfacher.
Treppe nicht vergessen, bei mir isses ne rect Steile Leiter und das is sau unpraktisch wenn man was in der Hand hat.
Abfluss o.ä. hab ich nicht, is in einer trockenen Garage...
Aber (nein ich will nicht das Thema wieder in eine Diskussion führen) es giebt da dieverse Vorschriften wegen Öl... Luftabsaugung wegen erstickungsgefahr... besser das das kein "deutscher" Klischee Nachbar sieht der dann geich die Cops ruft
lg
goerdy
lg
goerdy
- T3-Staff
Mahlzeit!Und ich geh von aus das Groschi in warmen Gefilden baut,also ohne Deutsche Amtsschimmel und Nachbarn.
Und genauso das Er weis wie er in und um die Grube überlebt,g
Gruß Frank!
Gruß Frank!
- goerdy
sorry, hab nicht drauf geachtet das das ja wahrscheinlich ein Chilenisches Bauvorhaben wird. Aber nicht das wir dann alle Hinfliegen müssen um dich zu retten wenn die Grube über dir zusammenkracht. (hoffe das war nicht Taktlos, hab da kein Gefühl für).
Weis nur von nem Bekannten das das hier echt ärger geben kann wegen den ganzen Vorschriften.
ich laatsch jetzt eh zu miener Großmutter zum Mittagessen (was für ein Luxus) dann mess ich nochmal nach und falls ich die Cam finde mach ich auch
lg
goerdy
lg
goerdy
Und mach deine Grube min. 1m länger als dein Auto. Dann kannst du auch bei feststehendem Auto raus und rein in die Grube. Die Breite sollte an die voraussichtlich zu wartenden Fahrzeuge angepasst sein - bei VW-Bussen besser 1,2m, sonst kommst du nicht gut an die seitlichen Bereiche.
Tiefe der Grube etwa 10cm weniger als Körpergröße, dann kannst du unter allen gebräuchlichen PKW aufrecht durchgehen, bei VW-Bussen mußt du dich sonst zu weit stercken um an den Wagenboden zu kommen.
Die Abdeckbohlen sollte min 4cm stark und 15cm breit sein und von guter Qualität, dann kannst du dich auch mal so auf die Grube stellen, dass der Schweller von unten gut erreichbar ist. Mittig über die Grube mit den Rädern solltest du dich nicht stellen. Dann bleiben halt die beiden Bohlen, auf denen die Räder der betreffenden Seite stehen, drin. Seitliche Auflage der Bohlen mit 4cm auf jeder Seite.
Wenn man immer nur auf die geschlossene Grube fahren will, und die Bohlen dann raus macht, dann kann der Rand bodenbündig sein. Sonst sollte der Rand schon 2cm hochstehen, damit man sprürt, wenn man in die Grube fahren würde.
Vorsicht beim Laufenlassen der Motoren über der Grube, denn Abgase sind schwerer als Luft. Gruben brauchen deshalb offizielle eine Absaugung. Helfen tut aber auch (nicht vorschriftsgerecht, wenn die Grube nicht so tief ist, so dass der Kopf über den Grubenrand ragt.
- goerdy
Hey,
also:
tief: 160cm
breit: 90cm
lang: 270cm davon 200cm nutzbar Rest Leiter/Treppe
Kamera hab ich nicht gefunden.
lg
goerdy
also:
tief: 160cm
breit: 90cm
lg
goerdy
- meyerxy
- Leistung: 0
- Motorkennbuchstabe: ABF
moin moin
hab früher viel mit grube gearbeitet, die beste war so lang da konnte ich gemütlich mit nen getriebe inne hand die betontreppe runterlaufen und die grube war noch so lang das mann trotzdem von vornn bis hinten am auto arbeiten konnte ohne zu verstellen... als tiefe würd ich deine Körpergrösse nehmen plus 10 cm bis unterbodengruppe fahrzeug und dann ein kleinen stabilen Hocker mit reinnehmen falls mann mal was auf die schulter nehmen mus...
mfg
mfg
- Heizöl Power
Nimm die Maße von Neujoker,
denn eine zu kurze Grube bedeutet, dass der Bus bei gewissen Tätigkeiten gerollt werden muß.
Ich hab die Erfahrung gemacht.
Bau auch eine Treppe ein, denn hast du Material in den Händen ist das Leiter steigen mühselig und auch gefährlich.
Bedenke auch eine Beleuchtung ( Neonlampen ) und Steckdosen in die Seitenwände der Grube zu installieren. Jedes mal die Lampe und Verlängerung in die Grube schleppen ist auch Arbeitszeit und hast weniger Kabelsalat.
Wenn du dann sicher gehen willst kannst ein Kunststoffrohr mit reinlegen und mit Rohrlüfter die Abgase aus der Grube bringen.
- Modell: T4
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
Also ich habe festgestellt, zu lang gibt es bei einer Grube nicht. ich persönlich habe meine Grube (noch nicht ganz fertig) mit seitlichem Tunneleingang zu unserem Keller gebaut.
Strom, Licht und Druckluft ist mit das wichtigste was man nicht vergessen darf und je nach Möglichkeit ein sehr starken L oder T- Träger um die Grub einzufassen und ggf noch einen Grubenheber zu installieren.
Die Wände habe ich aus Schalsteinen gemauert und dann ausgegossen, die Bodenplatte ist aus ca. 15cm Beton mit Estrichmatten. Zur Tiefe kann ich jetzt ncoh nix sagen, da noch der Spannring gegossen werden muß und danach der Boden auf das für mich passende Maß angehoben wird. Dann noch ein paar schöne grobe Gitter rein, damit man nicht immer gleich hinfällt, wenns mal schmierig wird und gut ist es.
Ich bin mir bewußt, daß man in der BRD KEINE Gruben mehr bauen und betrieben darf, aber das ist mir ......... wo kein Kläger, da kein Richter!
- puffin
- Leistung: 160
Ich habe noch zusätzlich die Grube im Bereich zwischen Vorder-und Hinterrad ca. 30cm verbreitert.
So kann man bequem am Schweller schweißen und steht trotzdem sicher auf Beton.
Außerdem den Rahmen mindestens 1cm über Fußboden stehen lassen,
-erstens wie schon erwähnt wegen dem Überfahren
-und tauender Schnee und Matsch bleibt außen vor
- Groschenbügel
- Leistung: 101
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tips und Maße.
Ich komme zu dem Schluss, dass meine Tiefe reicht, ich aber noch mal über Breite und Länge nachdenken muss.
Der Bagger war halt da für diverse andere Jobs auf dem Grundstück
und hat am Ende nur noch schnell schnell die Grube gemacht ohne das ich mir vorher genaue Gedanken über die Größe gemacht habe.
Naja, der kommt sicher noch mal wieder dann muss er an der Breite und Länge noch was machen.
Aktuell bin ich bei 1m Breite und 4.50 Länge, und da is noch nichts gegossen oder gemauert.
An Genemigung habe ich nich gedacht, aber hier baut jeder in der Nachbarschaft Haus ohne Genemigung dann is meine Grube wohl
das unauffälligste.
Ich bau nu auch erst mal Haus ohne, die Strafe wenn man erwischt wird liegt bei ca. € 60,--, das Risiko geh ich dann mal gerne ein.
Gruß und noch mal vielen Dank,
Groschi
http://www.valpo24.com
das unauffälligste.
Groschi
Groschenbügel
in D:
T4 2.5TDI
Audi 100 44
Golf 1 D
GOL 1600er Boxer
Audi 100 C4 TDI
u.s.w.
Brasilien:
etc.
in D:
T4 2.5TDI
Audi 100 44
Golf 1 D
GOL 1600er Boxer
Audi 100 C4 TDI
u.s.w.
Brasilien:
etc.
