Etwas OT: Gibts hier Heizungsklempner bzw Heizungsleute?
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Eine Frage zum fach:
Habe hier eine Alte Heizung der Firma Schuster. Leider Gibts im Netz keinerlei Infos über den Typ.
Es ist eine Schuster Heizung Typ NC-T 17-21
Mein Problem: Ich habe keine Ahnung von Ölheizungen und die Bedienung/Einstellungen.
Ich habe keine und finde keine Anleitung dazu.
Kann mir jemand kurz die einzelnen Funktionen der Tasten/Schalter erleutern oder hat jemand "zufällig" die gleiche Heizung oder ähnliche und könnte mir sogar unter Umständen eine Bedienungsanleitung zukommen lassen? Ich blick nicht wirklich durch
Vielen Dank im Vorraus
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Re: Etwas OT: Gibts hier Heizungsklempner bzw Heizungsleute?
haste schon mal probiert die anzuschreiben?
ich hab nen kompressor von kaeser von 1972 und bin so ca vor 1,5 jahren mal auf die idee gekommen, dass der mal ne wartung verdient hätte und hab ne email an kaeser gesschickt wegen bedienungsanleitung und am nächten tag hatte ich eine PDF in der mailbox...
dagegen is deine heizung ja noch n youngster
- braun beiger
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle cl/ tp t4
- Leistung: 78/102
- Motorkennbuchstabe: dg
nabend,die firma soll es nicht mehr geben,ist nicht irgendwo ein wartungsaufkleber dran irgendwer muss die doch gewartet haben.
grüsse
grüsse
Schuster Heiztechnik GmbH in Fuchsstadt scheint es nicht mehr zu geben.
- Mitleser
Tja,
einerseits sollen die von Unical übernommen worden sein, andererseits
könnte man zumindest mal nachfragen:
http://www.bfr.de/bfrsearch.php?cmd=anz ... eid=719946" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
An deiner Heizung wird ein Außenthermofühler sein.
Aber die Regler sind doch relativ trivial
Mit Sonne Vorlauftemperatur Tag Regelkurvensteilheit
Mit Mond Vorlauftemperatur Nacht Regelkurvensteilheit
Mit °C Temperatur Brauchwasserspeicher
Der kleine in der Mitte ist für das Verschieben der vorgenannten Regelkurven .
und rechts unten Wahlschalter: Heizbetrieb Aus (nur Warmwasser) - Zeitgesteuert - dauernd Tag - dauernd Nachtabsenkung - das letzte weis ich nicht
die TÜV-Taste braucht dein Kaminkehrer für Dauerbetrieb des Brenners bei der Abgasmessung.
die Schaltergruppe links ist ja eindeutig beschriftet.
STB-Entriegelung ist zum Aufheben von Brennerstörungen.
- Rüdiger-657
- Aufbauart/Ausstattung: lle Multivan
- Leistung: 68 kw
Gut erklärt die Regelung der Heizung von Neujoker , hätte ich auch nicht besser können als Heizungsbaumeister und Kundendienstmonteur, außer das die STB Taste nicht zum entriegeln von Brennerstörungen ist, sondern das ist ein Sicherheitstemperaturbegrenzer der bei ca. 110 Grad Celsius anspricht und den Brenner ausschaltet. Der STB läßt sich nur mit Werzeug wieder einschalten.
Gruß a.d. Norden
Gruß a.d. Norden
- Mitleser
Seh ich genauso,
Neujoker hat das schon gut beschrieben...
Bei der letzten Einstellung würd ich einen Wasserhahn erkennen
also wird nur Brauchwasser aufgeheizt...
Bei den 3 Schaltern links kannst du wählen wie Brenner und die Pumpen
gesteuert werden. Über die Zeitschaltung - Ausstellung- Von Hand, also manuell ohne die Zeitschaltung....
Grundsätzlich :
In deinem Kessel wird Wasser erhitzt dessen Temperatur bei Kesseltemperatur angezeigt. Eine Pumpe pumpt das Wasser durch die Heizkörper...
Eine zweite Pumpe pumpt Frischwasser aus einem zweiten Kreislauf bei Bedarf in den Wasserspeicher. Diese Brauchwassertemperatur wird auf der zweiten Anzeige angezeigt...
Ob ein Außenfühler angebracht ist oder ein Raumthermostat im Wohnraum vorhanden ist mußt du rausfinden...
Bei der Zeitschaltuhr müßte man rausfinden ob sie nur 2 Schaltzeiten hat oder man sie auch tageweise regeln kann...
Gruß...
Grundsätzlich :
Gruß...
- Rüdiger-657
- Leistung: 68 kw
Die zweite Pumpe wird mit Sicherheit auch Heizungswasser durch einen Glattrohrwärmetauscher der sich im Speicher befindet pumpen und somit das Frischwasser erwärmen.
erst mal gute Nacht für heute
Hast recht. Brennerstörung ist ja meist direkt am Brenner zu entriegeln. Nur die Störungslampe ist gelegentlich in die Steuerung hochgelegt.Rüdiger-657 hat geschrieben: außer das die STB Taste nicht zum entriegeln von Brennerstörungen ist, sondern das ist ein Sicherheitstemperaturbegrenzer der bei ca. 110 Grad Celsius anspricht und den Brenner ausschaltet. Der STB läßt sich nur mit Werzeug wieder einschalten.
Und wenn das so ist, dann ist auch meine Klammer mit "nur Warmwasser" bei Aus auch falsch, denn diese Funktion ist ja bei der Position mit WasserhahnBei der letzten Einstellung würd ich einen Wasserhahn erkennen
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Und mal am Rande, ich täte mal die Speichertemperatur auf 60 °C erhöhen, nicht das du da irgendwann mal Legionellen züchtest, wenn du Pech hast.
http://de.wikipedia.org/wiki/Legionellen" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Moin moin,
Ich wusste das es hier leute gibt die mir helfen können
Ich habe noch ein paar fragen. Melde mich nach der arbeit nochmal .
Danke erstmal.
Danke erstmal.
- Mitleser
Moin Moin,
da hab ich am späten Abend natürlich Mist geschrieben...
Das Brauchwassers wird natürlich genau so erhitzt wie Rüdiger es beschreibt über einen Wärmetauscher...
Der Speicher ist an die Wasserleitung angeschlossen.
Sobald du also Badewasser einlaufen läßt, strömt kaltes Wasser in den Speicher nach und wird dann wieder durch Anspringen der Heizung
auf die eingestellte Speichertemperatur erhitzt...
Beachte Ergsters Beitrag, dazu gehört nicht nur die Speichertemperatur sondern auch das Spülen von selten gebrauchten Zapfstellen...
Gruß...
Gruß...
- Rüdiger-657
- Leistung: 68 kw
Den Kesselhersteller Schuster kenne ich nicht, der ist hier im hohen Norden nicht bekannt. Aber die rechte Digitaluhr wurde zu damaliger Zeit auch von anderen Kesselherstellern eingebaut, also nichts unbekanntes. Ich kann aber die Programmierung der Schaltuhr nicht so aus dem stehgreif erklären, müßte man mal im Netz nachsehen unter Bedienungsanleitungen der verschiedenen Kesselhersteller der Bj. 90-92. Vielleicht fällt mir noch ein bei welchen Kesselhersteller.
Gruß a. d. Norden
Gruß a. d. Norden
