Ich habe bei meinem T4 syncro folgendes Problem. Getriebe EWD
Wenn ich im 5. Gang fahre (über 100 km/h) und dann anhalte (also mit eingelegtem 5. Gang die Kupplung und Bremse trete und den Wagen bis zum Stillstand abbremse), kann ich nicht mehr in den Leerlauf schalten: Der 5. Gang klemmt dann derartig fest, dass ich mit zwei Händen am Schalthebel reißen muss um in den Leerlauf zu kommen.
Was komischerweise hilft ist starkes abbremsen, dann lässt sich der 5te wieder ohne Probleme in den 4ten Schalten.
Hat dazu jemand eine Idee? Das Getriebe hat erst 80.000 km auf dem Buckel.
VG,
Marco
5ter Gang verspannt sich / klemmt
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: 5ter Gang verspannt sich / klemmt
Mahlzeit
Hast du schon versucht das Auto aus zu machen und den Gang dann raus zu nehmen? Der fünfte Gang ist gleich hinterm blechdeckel vieleicht ist auch der synkronring nicht in Ordnung. Oder das Getriebe bekommt von der Kardanwelle Druck. Möglichkeiten gibt es da einige
Gruss Christian
Gruss Christian
Mir stellt sich nur die Frage, warum man sowas macht.
Vor allem wenn ich weiß, dass ich dadurch Probleme habe. Da schalte ich doch beim runterbremsen auch zurück und nutze die Motorbremse.
