Fragwürdiger Motorlauf nach Überholung, 1.9 DG Wbx
- Aufbauart/Ausstattung: Westi, Multivan
Hydros klappern
Zuletzt geändert von aaronvwbus am 23.03.2020, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
- 14Feuerwehr245
Re: Fragwürdiger Motorlauf nach Überholung, 1.9 DG Wbx
Hallo Aaron,
Pleullager.- und Kurbelwellenschäden hören sich anders an.
Der Pleuellager.- und Kurbelwellenschaden wird lauter und irgendwann kommt der Summer wegen Öldruckverlust, das habe ich an meiner Bullenkarren genauso erlebt.Nach dem zerlegen habe ich festgestellt das ein Pleuel Spiel auf der KW hatte.
Bau nochmal beide Kipphebelwellen aus, steck die Stösselstangen schön in die Pfannen am Hydro, durch drücken kannst du feststellen ob die Hydros hart oder weich sind.
Bei tausend Kilometern sollten sie eigentlich nicht mehr nachgeben also ordentlich mit Öl gefüllt sein.
Hier gibt es Informationen:
viewtopic.php?f=1&t=95564&p=708503&hili ... rz#p708503
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus Linden vor Hannover
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Die Entscheidung den Block ganz zu lassen hat ja was mit dem Öldruck zu tun und nicht wie der Motor läuft.
Hat aber wahrscheinlich mit deinem jetzigen Problem nichts zu tun. Trotzdem ist es hochgefährlich weil durch die neuen Spitzendrücke bei überholten Motoren die alten ausgelutschten Pleuellager oft nach kurzer Zeit den Geist aufgeben. Hast du dir die Nockenwelle angeschaut?
Aber dein jetztiges Problem hängt wahrscheinlich mit den Hydros zusammen, hast du die billigsten genommen? Kannst du entsorgen- nur Febi kann man verwenden.
vielen Dank schonmal!
Zuletzt geändert von aaronvwbus am 23.03.2020, 16:28, insgesamt 2-mal geändert.
- 14Feuerwehr245
Moin Aaron,
