mit normaler Heizung zu kalt, wie krieg ich den Wagen warm
- ericwillms
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Berlin
Hallo, nachdem meine Suche im Forum leider nicht die richtigen Themen traf, hier meine konkrete Frage zur Heizung im T2 Westfalia 79. Ich habe die Berlin Austattung, aber leider ohne Gasheizung. Die normale Heizung, mit Zusatzheizlüfter hinten im Motor läuft, es kommt auch ein warmes Lüften vorne an, aber zu wenig um den Innenraum aufzuwärmen. Der Wärmeeffekt ist eigentlich gleich null. Hatte die 12V Walzenlüfter mal ausprobiert, die bringen aber auch keine Verbesserung, ausser dass das Lüftergeräusch so manches klappern übertönt . Ich überlege jetzt mir eine Original Trumac Gasheizung einzubauen. Spricht etwas dagegen, diese auch bei der Fahrt laufen zu lassen, und wie ist der Wärmeeffekt? Oder gibt es noch andere alternativen, abgesehen von einer 220V Standheizung. Wenn garnichts klappt, dann fahr ich bald mit einer 12V Heizdecke . Vielen Dank vorab.
eric
eric
- lemonshaker
der Luftboxer wird zwar nicht so warm wie mit Wasserheizung aber
wenn alles i.O. ist sollte man ohne Mantel und Mütze fahren können.
Wärmetauscher und Luftschläuche alle dicht und auch richtig aufgesteckt,
Klappen der Heizung gehen ganz auf ?
Wenn alles positiv hilft wirklich nur noch eine vernünftige Standheizung
PS: Selbst das Ding in meinem Avatar wurde warm
Stefan
Stefan
VW T3 DOKA fürs Grobe
Opel Sintra 3.0 V6 zum Ärgern der Fahrer
von rollenden Kasperlbuden
WWAPD
WWAPD
- bigbug
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AS
Im tiefsten Winter wirst du den Bus wahrscheinlich nie (nach modernen Ansprüche) richtig warm bekommen. Aber wenn die Technik funktioniert ( Heizbirnen in Ordnung, Warmluftkanal unterm Bus nicht durch und ordentlich isoliert, das Heizsystem i.A. dicht) dann müßte es erträglich sein. Falls du keine Mitfahrer hast und du mit den Außenspiegeln alleine klar kommst, kannst du hinter die Sitze der ersten Reihe ja noch nen Vorhang einziehen.
Falls du allerdings irgendwann bei den gewohnten 23 ° C im Auto unterwegs sein willst, dann brauchst du sinnvollerseise ne Benzinzusatzheizung. Von der Gasheizungsgeschichte während der Fahrt würde ICH die Finger weg lassen.
Aber jeder Jäck ist anders.
- ericwillms
- Modell: T2
Danke für die schnele Antwort, die Details habe ich bislang noch nicht geprüft, das sollste ich aber wohl zuerst mal machen. Ich hatte gedacht, dass die Heizleistung einfach nicht gut genug ist. Ich werde von vorn bis hinten mal alles prüfen und bekannt geben ob ich was gefunden habe.
Meinst du mit der Standheizung eine Gasheizung, wie Trumatic?
Danke vorab.
eric
Danke vorab.
eric
- bigbug
- Modell: T2
Ich denke der Zitronenschüttler meint, wie ich auch, ne Benzinstand-/Zusatzheizung von Eberspächer o.ä. Die kannst du auf jeden Fall auch während der Fahrt laufen lassen. Bei Gas hätte ich Zweifel wegen der Zuluft-/ Abluftgeschichte.ericwillms hat geschrieben:Danke für die schnele Antwort, die Details habe ich bislang noch nicht geprüft, das sollste ich aber wohl zuerst mal machen. Ich hatte gedacht, dass die Heizleistung einfach nicht gut genug ist. Ich werde von vorn bis hinten mal alles prüfen und bekannt geben ob ich was gefunden habe.
Danke vorab.
eric
- ericwillms
- Modell: T2
super, danke, jetzt weiss ich was ich tun muss, erstmal Heizanlage checken, dann evtl. Benzinzusatzheizung für Vorwärmen und Fahrt einbauen, und beim Campan Gas-Standheizung anstellen. Da wir wohl öfters nach Skandinavien fahren, ist eine vernünftige Heizung erforderlich, wir sind zwar nicht empfindlich, aber die letzte Reise war schon sehr kalt und Nachts waren wir dann leider immer, aufgrund des Heizlüfters, auf Strom angewiesen, dass wollen wir ändern
Vielen Dank und Gruss
eric
eric
- bigbug
- Modell: T2
Zum Truma-Einbau im Berlin hätte ich noch diesen Link: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... a&start=45
- ericwillms
- Modell: T2
- ARGLAERKS
Kalt im Winter
Moin Moin.
Ich würd mir für Skandinavien nen kleinen Werkstatt-/Bauwagenholzofen einbauen.Holz gibts überall.Ist aber nicht für während der Fahrt geeignet.
Grüßle Harry
Grüßle Harry
- Slowfinger
- Modell: T2
Was wirklich viel gebracht hat...
bei mir war der Austausch des Originalrohres von vorne nach hinten gegen ein Kunststoffrohr aus dem Baumarkt, Iso drum und schon steigt die Heizleistung um gefühlte 30%. Dieses Rohr würde ich sowieso tauschen da das Original mit einer verdachtsweise asbesthaltigen Packung isoliert ist und die entsorgt gehört weil sich im Rohr und in der Packung Feuchtigkeit sammelt die das Blechrohr einfach durchgammelt. Daraufhin kriegst Du immer sauber Luft mit Asbest/Steinwolle in den Innenraum geblasen weil das Rohr durchgammelt und nur die Packung noch als Luftführung dient.
Das Kunsttoffrohr kann nicht rosten und die Abflußrohre sind bis 120°C wärmefest.
-Billig
-Schnell gemacht mit Hebebühne
-notwendig
-Billig
-notwendig
