mein T4 ist ein "unechtes Wohnmobil", ganz normaler Multivan, durch ein paar Zusatzteile hat
der Vorbesitzer es geschafft, ihn als "SO.KFZ WOHNM.UEB.2,8 T" eintragen zu lassen,
zulaessiges Gesamtgewicht ist 2805, Motor ist der 111kW, AXG
Im Schein steht bei Ziffer 14: 98/69/EG III;A
und bei Ziffer 14.1 entsprechend: 0451
Steuer war bisher so um die 430 Euro. Der Motor ist ja Euro3.
Nun hat die Zulassungsstelle vom KBA im Feb 09 die Nachricht bekommen, dass mein
Fahrzeug wegen >2,8t als LKW zu behandeln sein, also "06" statt "04" bei den ersten
beiden Ziffern des Schluessels.
Da es etwas dauert, hat jetzt die Zulassungsstelle das dem Finanzamt gesagt,
und die haben daraus folgendes gemacht:
"Emissionsklasse: 0424 S:93/59/III,G:92/97/EWG (entspricht 0651)"
Das ist grade mal Euro1, dementsprechend verdoppelt sich die Steuer.
Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Welche Unterlagen kann ich jetzt dem Finanzamt
schicken, damit die das "einsehen" und es bei der alten Steuer belassen?
Gruss,
Nachzahlung von 2500 euro??? 0451 -> 0651 Umschluesselung
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Re: Nachzahlung von 2500 euro??? 0451 -> 0651 Umschluesselung
Hm, kenn mich mit den Schlüsselnummer gra nicht aus. Aber schreibst du nicht die haben den als LKW geschlüsselt? das wäre von den Steuern her weniger als WoMo, Nachteil keine Sitzmöglichkeitren hinten. Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber die Emissionsklasse ist beim LKW doch egal?
Martin
Martin
- gvz
- Moderator
kann es sein--dass du jetzt LKW Zulassung verwechselst mit der Auflastungsgeschichte??
Die beiden Tatbestaende sind grundverschieden---nur der KFZSteuersatz ist da gleich.
Member of the C.d.a.S
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Bundeswehr
das mit der Steuer liegt immer beim FA. Wenn Du kein "echtes" Wohnmobil hast kann das Finanzamt das Teil als PKW oder LKW besteuern. Genauso ist es mit den Golf II Diesel von der Post, werden bei den meisten FA als PKW versteuert und nicht mehr als LKW. Wobei dein T4 doch als LKW nicht teuerer sein dürfte?
Christian
Christian
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit! Is mir alles zu unklar. Was steht genau im neuen Steuerbescheid?
Damit meine ich die Berechnung nach-PKW/LKW/WOMO.
Nur das zählt erstmal. Egal was du für ne Schlüsselnr. hast.
Wenn wir das wissen gehts weiter.
Gruß Frank!
Gruß Frank!
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: multivan
- Leistung: 111 kW
- Motorkennbuchstabe: AXG
Hallo Frank,
also im Absatz "Grundlagen der Festsetzung" steht:
ID...
Fahrzeugart: Personenkraftwagen
EZ...
zulaessige Gesamtmasse 2805 kg
Hubraum...
Emissionsklasse: siehe oben
Steuertarif: 34,49 je 100 cm3 bis 31.3..11, danach 33,29
nach para9a KraftStg Abs.1 Nr. 2 Buchst. a Doppelb. dd
das heisst, sie stufen ihn als "nicht schadstoffarm" ein.
Das Seltsame ist, dass sie einerseits sagen, die Zulassungsstelle haette ihnen gesagt,
er sei mit "06" einzuschlüsseln, sie ihn andererseits aber als PKW besteuern.
Reicht das an Info?
ID...
EZ...
Hubraum...
Reicht das an Info?
- T3-Staff
Mahlzeit! Dein Problem ist das GG. Findest du genug Erklärungen zu. Gruß Frank!
- Modell: T4
- Leistung: 111 kW
Hallo allerseits,
keine Ahnung, ob das noch jemanden interessiert, nach diversen Telefonaten
hat sich rausgestellt, dass die "0451" nicht in eine "0651", sondern in "0654"
geschlüsselt werden muss, was dann dieselbe Emissionsklasse und somit
denselben Steuersatz bedeutet. D.h. nächste Woche Besuch bei
der Zulassungsstelle angesagt und damit hat sich das dann hoffentlich
erledigt.
Vielen Dank für Eure Hinweise,
erledigt.
- wiezen
- Leistung: 64/115
Na dann ist doch alles super,
was lernt man daraus? Was von irgendwelchen Sesselpupsern auf die Menscheit losgelassenw ird immer nachprüfen. Wenns was zu holen gibt sind die immer ganz schnell.
Martin
Martin
Martin
Martin
