Schweden-Doka: Elektrikfragen / Sonderausstattung?
- hilby
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Dehler Gipsy
mir ist kürzlich eine schwedische Doka zugelaufen, welche seinerzeits von VW mit diversen skandinavischen Änderungen ausgeliefert wurde.
So kann man beispielsweise das Licht nicht ausschalten.
Das nervt und ich möcht das zurückbauen - Reicht es den Lichtschalter zu wechseln?
Dann schaut hinten auch der dreipolige Stecker für die Motorvorwärmung raus - ist der kompatibel zu den Camping-Steckern?
Hat jemand Erfahrung mit solchen Reh-Importen?
Gibt es noch unsichtbare Unterschiede zu 'normalen' T3's ?
VG Hilby
VG Hilby
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/Cheetah
- Leistung: 115/70
Re: Schweden-Doka: Elektrikfragen / Sonderausstattung?
Deine Lichtschaltung ist eine Tageslichtschaltung.
Andere Zahlen da heutzutage viel Geld füt
Dein Abblendlicht wird mittels Widerstand um ca. 30% abgedimmt, es wird also heller wenn du den lichtschalter betätigst. Das war damals in diesen Ländern schon pflicht.
Irgendwo im netz kursiert ein schaltplan um es nachzurüsten.
Ein Lichtschaltertausch reicht also NICHT aus. (aber mit dem Schaltplan könntest du es zurück bauen)
Zur Motorvorwärmung kann ich dir leider nichts sagen...
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
das mit dem licht hätt ich gerne!! find das total dämlich, dass das licht nicht mit der zündung aus geht.Exfofie hat geschrieben:Deine Lichtschaltung ist eine Tageslichtschaltung.
ich hatte mal nen fiat da war das so... am ersten tag licht an und fertig...das licht war immer an und ist immer mit der zündung aus gegangen. wenn man standlicht haben wollte mussten man das zündschloss noch weiter als "aus" drehen...
- hilby
Tagfahrlicht - ok
Aber das Fernlicht müsste doch trotzdem einzuschalten gehen.
Ich kann nur Lichthupen... is das normal?
- Leistung: 115/70
Ja das mit der Lichthupe ist normal. Die Funktion deines Abblendlichtes ist nur Umgangen worden, mit der Widerstandsgeschichte.
Fernlicht funktioniert erst wenn du ganz normal dein Abblendlicht einschaltest. Es ist KEIN Fahrlicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dient nicht dir zu sehen, sondern anderen dich zu sehen...
- hilby
Danke-nach zweimaligen lesen hab ichs verstanden:
Trotzt des (Dauer-) Fahrlichtes muss ich immer noch extra Abblendlicht einschalten, damit ich Aufblenden kann...
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Oben schreibt Exfoxie, dass das Tagfahrlicht um 30% weniger stark leuchtet als das normale Abblendlicht für die Nacht. Du musst also abends immer noch auf das Abblendlicht umschalten und kannst dann auch das Fernlicht benutzen. So habe ich es verstanden.
Allerdings ist es doch total dösig am Tag 70% der Energie in Licht umzuwandeln und mit den restlichen 30% im Widerstand zu heizen? Ich fahre grundsätzlich mit Abblendlicht "an" und habe 100% Licht.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- milch
- Leistung: 85 PS
Bei dieser TFL-Schaltung sind jedoch zusätzlich alle anderen Lichter aus dem Modus Fahrlicht wie Tachobeleuchtung und vor allem Rücklicht aus, also gar nicht so dösig
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
ich fahre auch einen Schweden-Re-Import.
Das Licht ist eine reine Gewöhnungssache.
Der Lichtschalter hat drei Stellungen.
Linke Stellung ist Abblendlicht mit der Möglichkeit zum Fernlicht
In der Mittleren hast Du Standlicht links.
Rechte Stellung ist TFL mit der Möglichkeit zur Lichthupe.
Motorheizung hab ich leider auch nicht, obwohl es ein
Feuerwehrauto war...
Grüße aus NI, Burkhard
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Doka
- Leistung: 110 ps
- Anzahl der Busse: 5
Der Motorvorwärmungs stecker ist nicht mit den Camping dingern Compatibel aber ich meine noch so ein Kabel zu haben. bei Interresse kann ich mal suchen.
Falls du das mit dem licht weg haben willst musst du einfach das passende reial herrausziehen.
Lg Jan
Lg Jan
- lifeofmyown
Die Kabel gibt es in Deutschland auch zu kaufen. Sind oft von Defa oder Calix...
Du wirst im Innenraum sicher ne 220V Steckdose (für Innenraumheizgedöns) haben. Die hängt mit am Motorwärmer, bzw. der Außensteckdose.
- hilby
Ja, genau - im Innenraum gibts ne 220V Steckdose.
Wurde damals also nur das Relais getauscht für das Dauerlicht?
Probiere ich morgen mal aus...
Guten Nacht, äh Morgen
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
- Lars76
Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert im TFL Betrieb auch nicht.
- hilby
sorry - da muss ich mal ganz dumm fragen:
Scheinwerfer-Reinigungsanlage - wie aktiviert man die und holt die sich das Wasser aus dem Scheibenreinigungsbehälter?
Die SWR funktioniert bei eingeschaltetem Licht wenn du den wischerhebel ziehst.
Also immer zusammen mit der scheibenreinigung.
Gleicher Behälter aber größer und eigene Pumpe.
- hilby
Aha, so einfach,
Da muss ich mal nach der zweiten Pumpe kucken...
Danke!
Danke!
- Lars76
Der Wasserbehälter ist dann auch ein anderer. U.a. größer. Sonst wäre der nach zweimal Wischen auch leer
