Moin zusammen,
ich bin neu im bulliforum und habe das Wichtigste zu meinem T1 und mir in den Neuvorstellungen geschrieben.
Seit kurzer Zeit macht die gesamte Pedalierie Quietschgeräusche. Also jedes Pedal für sich und meistens beim Rückholen. Im Forum habe ich nichts gefunden. Ich hatte schon mal die Idee mit WD40 nachzuhelfen, konnte aber nicht die Ursache(n) finden und wollte auch nicht ins Schwarze sprühen... Es betrifft alle drei Pedale.
Nicht, dass ich das Quietschen als echten Mangel sehe, aber das Ohr fährt ja mit...
für Eure Hilfe
, Jürgen
Quietschgeräusche Pedalerie
- Modell: T1
- Leistung: 47 PS
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Quietschgeräusche Pedalerie
Beim T1 sind ja alle Pedale und deren Mechaniken voneinander getrennt, d.h. es gibt nicht ein gemeinsames Teil das sich bei allen Pedalen mitbewegt. Von daher kann es ja eigentlich nur die Fußmatte die an den Pedalen scheuert oder etwas in der Art sein.
- Modell: T1
- Leistung: 47 PS
Moin Markus,
das ist schon eher ein "metallisches Quietschen", irgendwie so als wenn sich eine gammelige Taschenfeder in der Taschenfederkernmatratze bewegt
Es ist auch nicht ein Geräusch, es sind eingentlich drei, also je eins pro Pedal...
...und ich hoffe, dass ich an bestimmte Stellen ein Tröpfchen Öl o. ä. tröpfele und es herrscht Stille...
, Jürgen
, Jürgen
- burger
- Leistung: 70-112
Am besten nimmst du mal den Pedalabdeckung ab und guckst dir das mal von unten an.
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Hallo Jürgen,
bei meinen T1 kann ich die Lagerung vom Brems-und Kupplungspedal mit der Fettpresse abschmieren.
MfG Peter
MfG Peter
- Modell: T1
- Leistung: 47 PS
Moin Peter,
Danke für den Hinweis, das werde ich mir mal ansehen!
, Jürgen
, Jürgen
- Modell: T1
- Leistung: 28
Hi, ich hatte ähnliche Symptome. Allerdings war das bei mir von Anfang an, da bei mir ein neues Fuß Boden Blech ein geschweißt wurde und dies nicht 100-prozentig gepasst hat.
Beim Drücken des Pedals hat man es mit dem Fuß dann mittig durch die Öffnung gedrückt, aber beim zurück Federn hat dann des Pedal an der Durchführung geschliffen.
Ich weiß nicht ob es so banal bei dir auch sein kann. Aber viel zum quietschen ist da eigentlich nicht.
Hoffe ich konnte weiterhelfen viele Grüße Christian
- Modell: T1
- Leistung: 47 PS
Moin Christian,
Danke, auch das schau' ich mir mal an, ist aber eher unwahrscheinlich, weil bei mir noch nie irgendetwas geschweisst wurde. Aber der Teufel ist ja bekanntlich ein Eichhörnchen...
, Jürgen
, Jürgen
