und mein nächstes Problem, das ich auch nach diversen Suchen und Recherchen nicht zweifelsfrei klären konnte. Beim brasilianischen Relais (siehe Link)
https://www.bus-ok.de/media/image/produ ... 150w~2.jpg
gibt es eine Klemme "F".
Ich würde das wie folgt (mit dem Schaltplan abgeglichen) verkabeln:
Klemme 56 (unten) - Ist klar, kommt auf den Lichtschalter Klemme 56.
Klemme 30 (oben) - Ist klar, kommt auf den Sicherungshalter
Klemme 56 a (rechts) - Ist klar, geht über den Sicherungshalter auf
Klemme S (rechts oben) - Ist klar, kommt auf den Blinkerschalter "Lichthupe" ebenfalls mit S gekennzeichnet.
Klemme F (links) - Letztlich bleibt dann nur noch 56b übrig. Ich bezweifle aber, dass das richtig ist. Weiß jemand die Lösung?
Danke für eure Hilfe!
T1 T2 Brasil Relais Scheinwerfer 12V 150W - Klemmen
- tomster
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Re: T1 T2 Brasil Relais Scheinwerfer 12V 150W - Klemmen
Wenn ich diesem Schaltplan anschaue, dann wäre "F" genau dafür...
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... 66_USA.jpg
Das ist übrigens eine Art "Solid State Relais" (ist es zumindest bei mir).
Einmal antippen/loslassen: Fernlicht an
Nochmal antippen/loslassen: Abblendlicht
- tomster
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Yepp, so erklären das die Brasilianer wohl auch:
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: 6 Türer
- Leistung: 44 PS
Danke! Das würde meine These ja soweit unterstreichen.
Aber: Warum nennen die das nicht 56b sondern F? Eine mögliche Erklärung finde ich über die google-Übersetzung:
"Abblendlicht = faróis escurecidos"
Bei meinem Blinkerhebel gibt es hoch und runter. Wenn ich nicht wieder runter tippe, bleibt das Relais geschalten.
- tomster
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
So ähnlich steht es auf meinem Screenshot auch rechts oben...
Welche Schaltung/Relais man braucht, kommt auf den verwendeten Blinkerhebel an. Früher war die Umschaltung Hi/Low beim T1 ja via Fußschalter...
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Hello!
BTW: Wir hatten die beiden Nachrichten fast gleichzeitig gepostet.. am 17.05. 13:04 zu 13:07.
Rückfrage zum Blinkerschalter: Gibt es da nur den Unterschied "Fernlichtfunktion ja/nein" (bei nein dann eben den Fußschalter), oder auch bei den Blinkerschaltern in Kombination mit der Schaltung/Relais Unterschiede? Möglicherweise passt mein altes Fernlichtrelais dann nicht mehr zum neuen Blinkerschalter?
Diesen Blinkerschalter habe ich jetzt:
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... -7.67-grau
Der Link zum verbauten Relais siehe oben.
Vielen lieben Dank :)
- tomster
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Puhh, das ist bei mir schon lange her...
Mein Brulli hat ja quasi eine US Verkabelung von '66-'67 bekommen (weil ich hinten die roten Einkammerleuchten habe). Damals wurde dafür dieses sogenannte "9-prong" Relais verbaut (blaues Kästchen in u.g. Thread) um neben Blinker/ Warnblinker auch die Funktion "intermittierendes Bremslicht" zu bieten. Die braucht es ja bei Einkammerleuchten, wenn gleichzeitig geblinkt und gebremst wird.
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=9569990
Der dort gezeigte Blinkerschalter hat auch den Kontakt für Abblend-/Fernlicht eingebaut. Ich kann zwar nicht mehr sagen, ob das genau das gleiche Teil ist wie bei mir, ich denke aber schon. Der Kontakt für das Licht ist allerdings ein reiner "Taster". Sprich, für eine funktionierende Umschaltung brauchst Du zwingend so ein Solid State Relais (wohl auch Stromstoßrelais: einmal am Hebel nach oben ziehen/loslassen: Fernlicht; nochmal nach oben ziehen/loslassen: Abblendlicht). Da an meinem Brulli so ein Relais bereits verbaut war, hab ich das weiterverwendet.
Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass ich das nächste Mal wohl eher auf Fußschalter gehen würde. Im jetzigen Setup kommt es ziemlich oft vor, dass ich beim Auslösen eines Blinkvorgangs kurz auch am Hebel nach oben ziehe. Damit schalte ich dann jedes Mal auch das Fernlicht an...
Beim anderen Setup wäre - glaub ich - kein Relais nötig. Der Fußschalter konnte das wohl ab...
--edit--
Nur weil es mir grad noch einfällt:
Wenn Du auf den normalen Fußschalter gehst, könntest Du auch überlegen, den nunmehr freien Lichtkontakt zu einer Art Diebstahlsperre umzufunktionieren. Wenn Du den Kontakt in den Stromkreis von Zündschloß (Stellung Start) zum Starter(via Relais) einschleifst, dann kann der Motor nur gestartet werden, wenn Du gleichzeitig/zuvor den Blinkerhebel nach oben ziehst. Das verhindert einen Diebstahl zwar auch nicht 100% sicher, kann aber dazu führen, dass der Eine oder Andere aufgibt...
--edit--
