Ich habe das bekannte Problem eines undichte Tank.
Über dem Tank ist doch so ein Verbindungsrohr welches links und rechts verbindet.
Das über dem Tank hinzukommen geht aber ist schwierig. Kann man das über ein frei verlegte Kraftstoffleitung ersetzen?
Danke für die Antwort
Tank Verbindungsrohr tauschen
- Aufbauart/Ausstattung: Carat / Pritsche
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Gruss vom Michael
![Bild](http://www.bilder-hochladen.net/files/k177-n-3769.jpg)
Der mit dem sympathischen sechs Zylinder im Heck
- VW220
- Leistung: 70&78
Re: Tank Verbindungsrohr tauschen
Das Rohr ist letztlich eine Kunststoffkraftstoffleitung. Wenn die Gummies in denen die y-Stücke stecken noch weich sind kann man diese durch die Radhäuser greifend in den Tank ein und aus stecken. Die Leitung ist hoch verlegt und am Querträger befestigt so das sie leer laufen kann. Ein sehr hartes und scheuerfestes Material. Eine Benzinleitung aus Gummi und Gewebe wird nicht diese Standfestigkeit haben. Die sitzt da letztlich unsichtbar seit Jahrzehnten.
Die Kunsstoffleitung von den y-Stücken abzuziehen geht nicht. Die ist zu hart geworden.
Benzinleitung:
Möglich ja, sinnvoll über die Jahre eher weniger. Wie allgemein bekannt sind alle Gummiprodukte welche man seit einigen Jahren kaufen kann eher übel.
Erst die Leitung verlegen und dann den Tank einbauen. Aufpassen das du beim einstecken der Y-Teile das Dichtgummi nicht in den Tank beförderst. Y-Stück also entgraten (anschleifen) und schmieren.
Günter
Benzinleitung:
Günter
