Guten Abend,
ich möchte meine 70A Lima gegen eine 120A tauschen (Flachriemen). Jedoch sitzt das Rad auf der neuen Lima genau falsch herum drauf. Kann man das tauschen oder drehen?
Vielen Dank!
Riemenscheibe LiMa drehen/tauschen
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Riemenscheibe LiMa drehen/tauschen
leg doch die "Füße" der beiden Limas mal aneinander und gucke/zeige uns, ob die Riemenscheiben nicht doch fluchten.
selbst wenn du es schaffst das umgedreht zu montieren, das ist ein Freilauf. In Gegenrichtung ist das wie bei einem Fahrrad ohne Rücktritt, es "rutscht" durch.
Nein, den Freilauf kann man nicht drehen.
Dass Du mit der Lima das Sytem mit Spannrolle brauchst hast Du auf dem Schirm?
- bogues
Ich habe den Halter mit der Spannfeder.. Und kann ich nicht einfach die Rollen beider Limas tauschen?
- Dr.Blech
- Leistung: 90PS
- Motorkennbuchstabe: ALE
Falls die Alte eine Valeo ist und die Neue eine Bosch, passt der Freilauf nicht einfach so, er schleift am Gehäuse.
Die große Lima ist 2 Mal fest verschraubt. Der Riemen wird in diesem Fall mit Spannrolle gestrafft.
Also ganz anders als aktuell bei dir.
Du bräuchtest den kompletten Haltebock der Lima wenn du aufrüsten willst.
Auch müsstest du die Klemme W nachrüsten.
Grüße, Simon
Grüße, Simon
