Hi, ich habe eine Frage und zwar habe ich ein T3 mit einem 1.7 D KY und der Zylinderkopf ist gerissen und ich habe auch schon einen neuen Nachbau Zylinderkopf eingebaut.
Nach dem installieren des Zahnriemen wollte ich dann den Motor per Hand drehen um zu überprüfenn das alles stimmt und musste leider festelen, dass der Motor sich kein Stüchen drehen läst, erst dann habe ich bemerkt, dass der neue Nachbau Zylinderkopf für den 1.6 D CS ist.
Jetzt lautet meine Frage, ob mann ein 1.6 D Zylinderkopf auf ein 1.7 D installieren kann, mit einer 1.7 D Zylinderkopfdichtung.
Ich weiß, das ich ein Fehler gemacht habe, indem ich nicht vor der Installation den Kopf verglichen habe.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir Jemand helfen könnte?
1.6 D Zylinderkopf auf 1.7 D Motor?
Re: 1.6 D Zylinderkopf auf 1.7 D Motor?
Von Hand durchdrehen lassen muß sich der Motor aber trotzdem.
Wenn er sich gar nicht drehen läßt hast du noch einen anderen Fehler gemacht.
Doch, verbauen kann man ihn. Man sollte allerdings die Kühlkanäle zwischen den Zylindern setzen (bohren).
Aber sonst: siehe Alexander
- KüstenKiste
Gut denn muss dazu aber auch gesagt sein das der 1.7 andere/Größere Einlass Ventile hat und wenn nicht vom alten ZK übernommen der 1.6 auch eine andere NW hat.
Sprich der Motor bekommt nicht so viel Luft wie mit dem 1.7 ZK.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
