Dichtung Zylinderkopfdeckel tauschen
Ich bin seit kurzem T3-Besitzer und deswegen noch recht neu in der Welt der T3.
Mein T3 ölt recht dolle aus den schwarzen mit Klammern gehaltenen Zylinderkopfdeckeln, wo nach meinen Recherchen eine Korkdichtung sein sollte.
Nun meine Frage.
Kann man diese Deckel und die Dichtung austauschen ohne vorher das Öl abzulassen?
Mit freundlichen Grüßen
Fisch
Nun meine Frage.
Fisch
Re: Dichtung Zylinderkopfdeckel tauschen
Ja, geht.
Bisschen Öl wird dir entgegen kommen.
Also besser Schüssel drunter stellen.
- 14Feuerwehr245
Moin Fisch,
ja geht ohne das Öl abzulassen.
Korrektur
https://www.wagenteile.de/shop_de/10148 ... 1481f.html
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus Blankenese
Viktor Wiesel(flink) inc.
Korrektur
Guten Wirkungsgrad
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 12.04.2024, 09:59, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die schnelle Antwort.
Fisch
Fisch
Das ist eine Dichtung weiter drinnen soweit ich weiß. Und da sind wir zum Glück noch dicht und vernünftig.14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑12.04.2024, 09:42 Moin Fisch,
Falls es nicht Kork ist, dann die aus Gummi.
https://www.wagenteile.de/shop_de/10348 ... 3483f.html
Guten Wirkungsgrad
Auch danke für die schnelle Antwort.
Fisch
Fisch
Die Antworten sollten vielleicht schon zum MV wie im Profil genannt passen und nicht zum Diesel.
Ja das geht. Und wenn du den Wagen einseitig aufbockst, dann laufen da nur einzelne Tropfen ab, die in den Dichtungsspalten stehen.
prüfe auch genau, dass es wirklich die Dichtung ist. Die Deckel rosten gelegentlich auch an dem Rand durch.
Ja weil die Deckel noch orginal sind wollte ich gleich alles und auch die klammern tauschen. Immerhin kosten die Sets ja auch nicht so viel mit um die 35€.
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
Fisch
Fisch
Mach dort erst mal mit Bremsenreiniger sauber und schau genau auf die Undichtigkeit. Neue Deckel und Klammern sind nicht unbedingt besser als die alten Originalen.
Einfach Teile tauschen ist nicht unbedingt der bessere Weg.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Noch ein Tipp: Heb' die alten Teile gut auf...Fisch_an_die_Wand hat geschrieben: ↑12.04.2024, 10:25 Ja weil die Deckel noch orginal sind wollte ich gleich alles und auch die klammern tauschen. Immerhin kosten die Sets ja auch nicht so viel mit um die 35€.
Danke für den Tipp.
Gruß Alex0069
Ja geschaut habe ich schon und es sieht schon sehr rostig aus.Atlantik90 hat geschrieben: ↑12.04.2024, 10:38 Mach dort erst mal mit Bremsenreiniger sauber und schau genau auf die Undichtigkeit. Neue Deckel und Klammern sind nicht unbedingt besser als die alten Originalen.
Aufbewahren werde ich sie nachdem ich sie mir mal genau angeschaut habe.
Nach gut 40 Jahren ist tauschen gehen neue in orginal Qualität oft besser als die rostigen dran zulassen weil wo rost ist kann rost auch schnell mehr werden.
Fisch
Fisch
