Hallo an euch da Draußen,
will an meiner Fahrer und Beifahrerseite die Fensterführungen wechseln, das ich mein kleinstes Problem.
Mein Grösseres Problem, Ich will auch noch die Klammern in den Schachtleisten wechseln, jetzt habe ich mir das heute angeschaut, schön die Innernverkleidung ausgebaut .
Okay, die von Innen da komm ich mit meinen kleinen Finger von Innen dran, aber wie wechsel ich denn die von Außen, muss ich da jetzt die komplette Scheibe ausbauen
Bin etwas ratlos, kann mir da mal jemand helfen.
Dank euch schonmal
Fensterführung Beifahrer und Fahrerseite wechseln
Re: Fensterführung Beifahrer und Fahrerseite wechseln
Ja, Scheibe muss raus.
Ist doch kein Akt, die schachtleisten entfernen, Fenster nach oben kurbeln, die zwei Schrauben raus, Fensterheber nach unten kurbeln und das Fenster dann nach innen etwas gedreht raus nehmen.
ok dann werde ich das so mal machen
Wenn du nicht die Führung zum Dreieckfenster wechseln willst sondern nur die Führung hinten und oben sowie die Schachtleisten, dann geht das ohne Ausbau der Scheiben. Du wirst auch das Führungsprofil für hinten und oben etwas kürzen müssen. Spanne das zu Kürzende Ende zwischen 2 dünne Holzplatten und säge es dann durch. anders spreizt sich der außen sichtbare Teil etwas auf beim Durchsägen mit einer Eisensägeoder handlicher Puksäge.
Und lasse die alten Klammern drin und setze nur neue daneben.
Ich hab es bei mir ohne neue Klammern gemacht vor Jahren.
