wieviel läuft euer t3 auf gerader strecke???
- Aufbauart/Ausstattung: 1982
Hey leute,
wieviel läuft euer t3 auf gerade strecke habe einen CU 70ps 2.0 Liter!?
gruß patrick
gruß patrick
Re: wieviel läuft euer t3 auf gerader strecke???
Ca. 700km dann ist der Tank leer.
CU dehler womo,Tacho 140 Gps Navi 128.
Gruß aus Hamburg
Gruß aus Hamburg
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
ca. 110-115 km/0,5h lt. Tacho (87er Multivan lbx)
- ubbt
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo / Doka
Bullifahren hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern mit der Einstellung!
Ich bin nicht auf der Welt, um so zu sein wie andere mich gerne hätten.
- Q-Master
Wenn du mal die Suche bemühst, wirst du noch diverse "Wie schnell fährt euer Bus....." Threads finden.
Er hat einen 100 Liter Tank,gruß aus HamburgOldman hat geschrieben:Ca. 700km dann ist der Tank leer.
Nix falsch verstanden sondern unpräxise angefragt.
Keine Ahnung was meiner an Höchstgeschwindigkeit bringt. Aber 120-130km/h gehen immer.
Meiner läuft nur 90 km/h woran könnte des liegen!?
- Mr.J
Beschleunigungsmodul kaputt ....chillerpat hat geschrieben:Meiner läuft nur 90 km/h woran könnte des liegen!?
da gibts tausend Möglichkeiten dafür, Vergaser,Gaszug falsch eingestellt, Teppich unter Gaspedal, Zündung, Motor, Anhänger, Hochdach und und und .... das wird man so ohne weiteres nicht online lösen können ....
- Alter Schwede
- Leistung: 92PS
Meiner läuft gar nicht .. irgendwie komisch .... der fährt nämlich. Was ist kaputt?
Har Har.
Und wegen nicht schneller als 90 ... ehm, mal den 4. oder 5. Gang versucht?
Har Har.
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
hmm so 181 laut navi ...
bei vollgas, ohne Hochdach, ohne Anhänger....
- Koibi
Mahlzeit,
meiner so 115-120 km/h, ohne Plane. Mit nur noch 105
Mit 90 fahr ich unter 7 Ltr.
1,7d, KY, 4-Gang, Doka
Gruß Koibi
Gruß Koibi
Da frühe Vogl fangt an Wurm:)
- Wataru
Amen Bruder...ubbt hat geschrieben:Bullifahren hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern mit der Einstellung!
T3 Transporter - 1.7 KY
- Wataru
700 km und Tank leer?.... ...Luftibus hat geschrieben:Er hat einen 100 Liter Tank,gruß aus HamburgOldman hat geschrieben:Ca. 700km dann ist der Tank leer.
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Alter Schwede hat geschrieben:Meiner läuft gar nicht .. irgendwie komisch .... der fährt nämlich. Was ist kaputt?
Har Har.
...sei denn, er läuft aus
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab Ölkühleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
- Alter Schwede
- Leistung: 92PS
Ja, aber dann verbraucht er auch richtig viel ....
- Kantholz
- Aufbauart/Ausstattung: Eurec Cassandra
Habe bei meinem Lufti mal einen lustigen Fehler gehabt:
Der Splint vom Gasseil hat sich verabschiedet dann konnt ich nicht mehr Vollgas geben.
Flo
Flo
- Münsteraner
- Leistung: 115PS
Auja....das musses sein, deswegen is bei 145 Schluss......mann bin ich froh das dus sagstTeppich unter Gaspedal
- 0205nils
- Aufbauart/Ausstattung: Camper SCA 400
mal ehrlich:
Könnte an der Luftzufuhr liegen oder?
Schau mal dein Luftfilter nach und am besten das ganze Rohr im linken Ohr.
Wäre billig zu machen und Schade wenns übersehen wird. glaub aber nciht dass das 15km/h ausmacht um ehrlich zu sein
- Mr.J
Münsteraner hat geschrieben:Auja....das musses sein, deswegen is bei 145 Schluss......mann bin ich froh das dus sagstTeppich unter Gaspedal
alles schon da gewesen.,.... Fußmatten , die unters Pedal gerutscht sind oder die Mullah-Gebetsteppiche die mal in waren, mit 2-3 cm Hochflor. Ergebnis : du konntest kein Vollgas mehr geben... und das geht definitiv auf die Endgeschwindigkeit; bevor ich irgendein Teil tauschen würde, erstmal schauen, ob Drosseklappe bei Vollgas ganz offen ist; an die Studenten : natürlich bei abgeschaltetem Motor
Mache ich bei jedem Auto, was mir in der Werkstatt in die Finger kommt (Baujahresgrenze bei mir Anfang 90er Jahre )
- Alter Schwede
- Leistung: 92PS
Brüll.Mr.J hat geschrieben:Mullah-Gebetsteppiche
- Kantholz
Weißt du was echt nervt?
Wenn sich ein ganzes Forum bemüht Dir zu helfen
und statt irgendwas zu machen und uns vom Ergebnis zu berichten wird einfach ein neuer Therad aufgemacht!
Flo
Flo
- wanderdüne
moin
wahnwitzige 95 bzw 103 im freien fall
gruß
gruß
`84 "Power" CS aus SE
- der dennis
- Leistung: 174/90
- Motorkennbuchstabe: AAA
zu wenig...
112 PS, gut 140 nach Navi, aber is ´n Automatik,
allerdings ist dann die Gummiente im Tank am kotzen, wegen dem Strudel
- Stone
- Leistung: bissl
Allein mit halbvollem Tank dank Benzinergetriebe knapp 135km/h nach Tacho, vollbepackt mit 2720kg Gesamtgewicht auf der Tour nach Wacken 90km/h
und diverse alte Schweden...
meiner läuft 140 km/h....bergab mit Rückenwind sind auch 155 Sachen drin. Dann ist aber dank Automatik schluss. An der tankstelle bleibt einem manchmal der frosch im Hals stecken, bei dem was er schluckt. (95 PS Boxer). Bei mäßiger Fahrt geht's noch...aber wenn man ihn tritt, schluckt er alles was er kriegt
Hey leute,
also es kamen ja schon klagen das ich nicht antworte.
Habe heute mal nach em Bulli geschaut!
Habe jetzt mal den Bezinfilter gewechselt und bin mal gefahren!
Es hat sich nicht viel getan bissle besser läuft er aber nicht viel!
Und wegen der Bezinpumpe wo ich ein anderen Beitrag aufgemacht habe,
diese ist elektronisch betrieben also nicht mehr mechanisch!
Nach den Luftfilter und den Zündkerzen habe ich jetzt aus Zeitmangel noch nicht geschaut!
Grüßle Patrick
Grüßle Patrick
also bin heute mal wieder gefahren ca. 1 Stunde!
Und bevor ich mein Bulli wieder angestellt habe habe ich probleme bekommen also so zwischen 70-80 km er hat ruckeln abgefangen und man konnte plötzlich nemme gas geben er ist dann bis auf 40 km ausgerollt und dann hat er wieder das gas angenommen!
Kann dies doch an falsch luft liegen ???
Die schläuche sind alle sehr rissig und jetzt nach em fahren, also im stehen mit laufenden bzw der motor ist in betrieb ( das es jeder versteht!) zischt irgend wo wahrscheinlich luft oder???
Tausche jetzt mal alle Luftschläuche aus!
Mal schaun obs daran liegt weil 110 km/h ist es ja ganz am anfang vor ca. 8 Wochen noch gelaufen!
Vielleicht das die schläuche jetzt vom öfterem Fahren undicht geworden sind da ja alle schon perös bzw. rissig wahren!
Danke im Vorraus!
Patrick
Danke im Vorraus!
Patrick
- Kantholz
schön, dass du eine Rückmeldung gibst!
Also,
wenn die Schläuche rissig sind, dann musst du alle tauschen!
Mit Falschluft riskierst du einen Motortod, weil er heiß wird.
Vor allem auch das L- und das T-Stück das auf der linken und rechten Seite der Vergaser zu finden ist.
Die gibts bei http://www.busok.de in neu. Umbedingt mit Schlauchschellen sichern!
Die geraden Schläuche rechts und links der Vergaser müssen auch neu.
Wo man sowas herbekommt weiß ich auch noch nicht.
Kam der Leistungsabfall plötzlich?
Ich tippe auf Benzinversorgung.
Ist nämlich mmn das selbe Problem.
Flo
Also,
Mach mal einen einzigen Thread auf und schließe die anderen 2!eine generalüberholte mechanische Pumpe von Ulrich Eckstein kostet auch nicht die Welt.
Siehe hier:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=44061" onclick="window.open(this.href);return false;
Vorteil ist, dass du keine neuen Kabel verlegen musst und alles schön original bleibt.
Außerdem brauchst du noch einen Blinddeckel für die Pumpenöffnung.
Und die alte kannst ja dann mir schenken!
Hat deine Werkstatt das Benzinsieb der Pumpe schon mal aufgemacht?
Wie kommt deine Werkstatt drauf, dass die Pumpe kaputt ist?
Flo
- Kantholz
die Schläuche sind schwer zu finden.
Deshalb hier die Links:
http://www.bus-ok.de/products/de/T2-196 ... -L-T2.html
http://www.bus-ok.de/products/de/T2-196 ... T2-T3.html
http://www.bus-ok.de/products/de/T2-196 ... -35mm.html
Flo
Flo
meiner läuft so knapp über die 100km/h wenn ich richtig aufs gas steige, geht dann höchstens auf 110km/h hoch! allerdings mute ich ihm das nicht zu und bleibe immer zwischen 90- 100km/h!
hab auch einen CU, 2l. mit hochdach!
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
unterkante 200
hey, wie schließt man ein thema eigentlich finde keinen button zum das thema schließen!??
Danke für die Links "FLO"
Danke im Vorraus
Patrick
Danke im Vorraus
Patrick
- Kantholz
sorry, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt.
Mit "Schließen" meine ich, dass du einen kurzen Satz reinschreibst und auf diesen Thread hier verweist / verlinkst.
Flo
Flo
- Motorkennbuchstabe: JK
Bin gerade aus einer Urlaubsreise zurück: Exakt 105 bei Vollgas. Habe ich bei 3700 km (dabei 275l Diesel getankt) vielleicht 10km gemacht. Sonst bleibe ich immer brav bei etwa 90!
- hoschibusfahrer
- Leistung: 1?? PS
- Motorkennbuchstabe: NF
Mein GPS hat mal was von 186 erzählt, war aber im 4ten, der 5te-Gang wollte nicht reingehen, also eigentlich weiß ichs immernoch nicht.
Bluestar mit NF(+Kompressor) an AMK-Getriebe auf 19" S-Line.
- Calypso90
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Atlantic
- Leistung: 75-85
Ja ich letztens auch mit 180 im 3. Gang mit meinem AAZ, als ich wegen Kaffee, Kippe und telefonieren nicht in den 4. oder 5. schalten konnte .hoschibusfahrer hat geschrieben:Mein GPS hat mal was von 186 erzählt, war aber im 4ten, der 5te-Gang wollte nicht reingehen, also eigentlich weiß ichs immernoch nicht.
Nee also meiner macht 120, dann ist drehzahlmäßig Schluss. Leistungsmäßig könnte er locker noch weiter.
Die optimale Reisegeschwindigkeit für 8,5l Verbrauch mit festem Hochdach und beladen liegt bei 95km/h laut Navi.
Florian
Bei 170 hab ich aufgehört Gas zu geben Reicht hin fürn ollen Diesel
- Bullimania
- Aufbauart/Ausstattung: Carat
- Leistung: 136 PS
- Motorkennbuchstabe: KV
da ich kein navi habe und der tacho bei 180 zu ende ist... kann ich nicht genau sagen was er läuft... aber bin denn auf jedenfall mit 13-14 liter dabei...
Alles unter 5 Zylinder ist asozial.......und drüber auch
GENERATION HECKMOTOR
http://www.youtube.com/watch?v=taD43w07J10
So zwischen 150 und 160, schluckt dann allerdings auch knapp 15 Liter... :/ Deshalb bleib ich bei 110, da ist es noch human ;)
Vielleicht interessiert ja einige meine Kombination:
- WBX DJ-Block (5° v.OT)
- mit Euro2-Digifant (lt. Oettinger 107 PS)
- und 1,9er ABN-Getriebe (5.Gang):
genau 150 km/h mit Garmin-Nüvi gemessen.
Laut Tacho knapp 170...
