Xenon Scheinwerfer - dringend
- Modell: T5 4Motion
- Aufbauart/Ausstattung: 8
- Leistung: 174 PS
Wünsche euch allen einen schönen Nachmittag!
Zu meinem großen Problem:
Ich bekomme kein Pickerl, da der Sensor zur Niveauregelung kaputt ist. Dieses Teil von Bosch gibt es auch nicht mehr zu kaufen.
Es muss doch eine andere Möglichkeit geben um nicht die komplette Anlage austauschen zu müssen?
Ich danke für eure Hilfe!
LG Bernadette
LG Bernadette
Re: Xenon Scheinwerfer - dringend
Was'n? Das hier? *klick
- Leistung: 174 PS
Danke vielmals für so eine flotte Reaktion. Die
Scheinwerfer sind von Project und haben finden Sensor:
Niveausensor BOSCH 0263003010
LG Bernadette
LG Bernadette
Mit der Nummer ist es aber der PDC Sensor...
- Leistung: 174 PS
Mir wurde in der Werkstatt diese Nummer gegeben. Und ... Ich kenn mich voll nix aus und bis 18.1. muss alles gerichtet sein ....
Dann schreib mir mal eine PN mit der Fahrgestellnummer des Autos, ich schau dann mal und such Dir die Nummer raus. Aber es dürfte das Teil aus dem ersten Link sein
- Leistung: 174 PS
Das ist echt lieb, das Problem ist nur, die Scheinwerfer sind nicht Original!
Das ist dem Sensor egal. Wir haben jetzt zwei Optionen:
Entweder ist der Sensor defekt, dann siehe Link
Oder es ist der Stellmotor, dann die Nummer vom Motor abschreiben.
- Leistung: 174 PS
Ok, also VW Gleisdorf sagt Sensor ... Also Link 1
Wobei die mit Project telefoniert haben, das war damals ein Set ( Scheinwerfer, Halterung, Sensor usw). Der Sensor ist von Bosch und wird nimma hergestellt.
Du meinst es geht dennoch mit diesem Teil?
Wenn Du das Fahrzeug konkretisieren (Baujahr, Serienausstattung oder als Krönung eben die Fahrgestellnummer) könntest und evtl mal die Teilenummer der Scheinwerfer nennen würdest könnten wir hier mehr sagen...
- Leistung: 174 PS
T5 Caravelle BJ 2006, 174 PS, Allrad
.... welche ist jetzt die Nr für Fahrgestell im Zulassungsschein? Bitte nicht lachen ....
Für die Scheinwerfer gibt es keine Nr
Dann mach bitte ein Foto von den Scheinwerfern.
Fahrgestellnummer ist die Fahrzeugindentifikationsnummer, kurz FIN. Keine Ahnung, wo die in den österreichischen Papieren steht...
- Leistung: 174 PS
Ok, mach ich, .... Ich danke dir!
- Leistung: 174 PS
Wie stelle ich jetzt Fotos hier rein?
Nimm picr.de. Mit den Daten dauert etwas, bin grad unterwegs
So, dem Bild nach sind es die einfachen PDC Sensoren, die den Höhenstand geben.
http://www.projektzwo.de/images/dynpic. ... g&size=300
Und das ist die Nummer, die Dir die Werke genannt hat. Und den gibt es z.B. als PDC Sensor im Opel Omega B, siehe hier
- Leistung: 174 PS
Das heißt, dieser Sensor sollte funktionieren auch wenn nicht ident?
Anderer Hersteller - selbe Funktion
- Leistung: 174 PS
Ich werde diese Info an VW weitergeben und hoffe, die bauen mir diesen ein!
Ich kann dir gar nicht sagen, wir dankbar ich dir für deine Mühe bin! Vielen Dank!
Du hast den Kahn bei VW?
Naja, kläre mit denen ab, dass Du die Teile besorgen würdest. Sie bräuchten dann nur noch einbauen...
- Leistung: 174 PS
Ich hatte so einen unzuverlässigen Mechaniker, so blieb mir nix anderes als VW übrig ....
Werde ich gleich morgen machen, hoffe, die sind erreichbar.
- Leistung: 174 PS
Hey, .... leider konnte ich TottiP per PN nicht erreichen, vielleicht klappt's ja hier oder es kann mir vielleicht sonst jemand was dazu sagen, vielen Dank:
VW möchte für beide Seiten den Sensor haben plus den passenden Kabelsatz!
Bedeutet für mein Verständnis 2 selbe Sensoren, ABER:
was genau versteht man unter bzw wo finde ich den passenden Kabelsatz? Bekommt man diesen ohne Steuergerät?
Ich Danke vielmals! Kleeblatt
Bitte??? Meine beiden PN an Dich hängen unberührt im Postausgang...
Und:
TottiP hat geschrieben:Hallo Bernadette,
genau, 2 x den besagten Sensor und alles wird gut.
Grüsse, Totti
Und:
Dass die den Kabelsatz haben wollen ist ein Indiz dafür, dass sie nicht wissen, was defekt ist. Sie experimentieren auf Deine Kosten lustig rum...PS
Die Verkabelung ist ja Bestandteil der Umrüstung, die alte bleibt somit bestehen
- Leistung: 174 PS
Totti ..... Danke, soeben bestellt! Glg kleeblatt
- Leistung: 174 PS
Guten Morgen!
Jetzt kommts: der Sensor ist nicht lieferbar! Was mach ich jetzt?
Glg Kleeblatt
Glg Kleeblatt
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hi Kleeblatt,
bestelle Bosch 0263009163, ist lt. TecDoc das Nachfolgeteil.
Ggf. kannst' dich ja bei Bosch rückversichern, det Ding ist nämlich massig teuer...
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- Leistung: 174 PS
Vielen Dank, Alex!
LG Kleeblatt
LG Kleeblatt
